NM360主要是在需要耐磨的场合或部位提供保护,使设备寿命更长,减少维修带来的检修停机,相应的减少资金的投入。N是耐(nai)M是磨(mo)两个中文汉字的个拼音字母,360则代表这种钢板的平均布氏硬度NM360热处理:高温回火,淬火 回火(调质)NM360性 能:屈服在800多,抗拉强度在1000上。NM360耐磨板的化学成分:此为舞钢企业标准:WYJ112-2008 化学成分C:≤0.25、Si:≤0.70、Mn:≤1.30、P:≤0.025、S:≤0.010、Cr:≤1.4、Mo:≤0.50、Ni:≤1.00、B:≤0.004。
布氏硬度(HBW)检验,依据国家标准GB/T231,钢板表面铣掉1.0-2.2毫米,然后在此表面检验硬度。一般耐磨钢板牌号有:WNM360A、WNM360B、WNM360C、WNM400A、WNM400B、WNM400C。超耐磨性钢板牌号有:WNM450A、WNM450B、WNM450C、WNM500A、WNM500B、WNM500C。高韧性耐磨钢板有:WNM360D、WNM360E、WNM400D、WNM400E。焊接性能高耐磨钢板:WNM360L。应用及前景工程机械、矿山机械、煤矿机械、环保机械、冶金机械等制造企业舞钢 生产用于挖掘机、推土机铲斗板、刃板、侧刃板、刀片、破碎机衬板、叶片建设项目的nm360钢板5000余吨。 舞钢生产技术优异。舞钢产专项使用特殊钢(12MnNiVR、14Cr1MoR(H)、SA387Gr11(22)CL2、07MnNiMoVDR、NM400、NM500、SA203E、WDB620、15CrMoR、09MnNiDR、16MnDR、15MnNiDR、P355GH、16Mo3、13CrMo4-5、P265GH、P295GH、20g、16Mng、15CrMog、12CrMoVg、Q345R、19Mng、22Mng、13MnNiCrMoNbg、13MnNiMoNbR、15MnNbR、20R、16MnR、15MnVR 、13MnNiMoNbR、15MnNbR 、15MnVNiR、A515Gr60、A516Gr65、A515Gr70、A516Gr55 、A516Gr60、A516Gr65、A516Gr70、A537CL1、A537CL2、EQ56、EQ70、NVE690、E420、E550、WH70Q、(C、D、E、)、WH80QD、E)、WH100QD、WQ690D、WQ690E 、WQ700D、WQ700E、 Q690D、Q690E、A/SA533B、A/SA533C、SA514系列、SA514Q、SA514QF、SA514GrF、A514GrQ、A517GrQ、S690Q、S690QL、S890Q、S960Q、WQ890D、WQ960C、WQ960D、WQ960E、WQ1100D/E等)锅炉及压力容器用钢板,造船及采油平台用钢板,耐磨钢,低合金高度度钢板,高度度高韧性钢板等。
