修改自定义属性 :
修改自定义属性值
修改自定义属性 :
修改自定义属性值
无菌压缩空气过滤器
过滤器为圆柱体筒状结构,用316或304不锈钢制成,以折叠式滤膜芯为过滤元件,它可滤除液体、气体中0.1μm以上的微粒和细菌。具有过滤精度高、过滤速度快、吸附少、无介质脱落、不泄漏、耐酸碱腐蚀、操作方便等优点,是现代医药、电力、饮料环保等工业的必选设备。采用由进口折叠膜制成滤芯,质量可靠、使用寿命长,滤芯材质可按用户要求自行选择.
一、产品全称:不锈钢卫生级过滤器(内外抛镜面、亚光、普通光、租抛等)
二、产品说明:1、装箱方式(普通泥龙袋 塑料保护口盖 纸箱)
2、规格型式:DIN标准(DN15-DN159)、(3/4s-8s)ISO标准(Ф19.1-Ф159)
产品壁厚范围:(1.2-3-5-10-15)
3、连接方式:(快装、对焊、螺纹、一边快装一边对焊、一边螺纹一边快装(供选)
4、产品标准:ISO、DIN、IDF、3A等
5、产品材料:不锈钢304、316、316L
6、质量与用途:产品内外用**抛光设备处理,达到表面准确度要求;快装管件、螺纹管件采购进口焊机设备点焊。 此产品适用于 啤酒、制药、乳品、食品、饮料、机械制造商及卫生大型工程等领域
7、 产品优点:不仅可以满足上诉行业卫生质量的要求,还可以替代进口。 卫生管接配件、阀门采用卡箍式、圆螺纹式连接,具有结构简单、造型美观、装拆快捷,开关迅速,操作灵活,流体阻力小,使用安全可靠等优点。替代法兰,管螺纹、梯形螺纹等我国传统的连接方式所产生的缺点。
8、材料介质:全部钢件采用耐酸不锈钢材料,密封件采用食品硅橡胶或聚四氟乙烯材料,符合食品卫生规范。
