济南越辰机械设备有限公司
Jnyuechen
主营:断桥铝双头锯,准确锯,组角机,塑钢焊接机,平开窗设备,中空玻璃机械,断桥铝设备
铝道网  >  铝设备 >  铝行业其它生产设备  > 铝合金门窗制作工具  > 在浙江兰溪市哪里有卖断桥铝门窗机器报价
在浙江兰溪市哪里有卖断桥铝门窗机器报价
989 元/台
  • 所在地:山东 济南
  • 供货总量: 898
  • 发布时间:2022-11-24
济南越辰设备厂家联系电话:***请点击商铺导航 联系我们***(也是微信号),QQ:3042251351 王经理
(铝合金门窗机器设备价格多少钱)铝合金门窗设备厂家教您门窗制作当中防止铝合金门窗漏水的方法:
铝合金外开门窗的框、扇配合处下口的渗漏水的原因分析及处理方案:(
1、框、扇的重叠搭接量不够或不均,理想状态下,框与扇的搭接量为6~8mm,如偏小,再加上大面翻边厚度没设计成变截面结构,在有风压存在时,配合处就会出现渗漏水现象,如搭接不均,原理相同。处理方案:如是设计的问题,则需调整设计方案,如是搭接不匀,则利用五金件进行上、下、左、右的调整,同时核看下料单据的尺寸计算方式有没有问题;
2、框、扇重叠处的密封胶条的配合隙,造成所配套使用的胶条所起的作用有影响。正常设计时,框、扇重叠处的密封胶条的配合隙为3.5mm~5.5mm,偏小时,五金件的安装通道有影响,会造成整个扇往外侧偏,结果是造成胶条的实际有效变形量不够,偏大时,胶条的整体的厚度非常大,胶条自身材质较软,在厚度非常大而又要考虑开、关时的执手转动力矩,会对胶条的密封性有非常大的影响,特别是有风压存在时,就更易渗漏水;处理方案:如是设计间隙的原因,对配合间隙的尺寸重新设计;如是胶条设计时变型量不够,重新设计胶条,一般胶条的变形量建议在1.5~2mm;
3、所选用的胶条的软硬度、材质及胶条端头连接处是否有收缩、露缝,也是造成渗漏水的原因;处理方案:确定胶条的合理的软硬度,在胶条的端头的转角处胶条不剪断,或用专项使用胶条粘接剂进行连接,同时在安装胶条时要预留10~20m的长度,防止胶条老化收缩;
4、水从紧固螺丝的配合缝隙渗透而下,再从组角处渗透而出;处理方案:在螺丝紧固时,先利用靠横预钻孔子,后在孔内注密封胶,再进行螺丝紧固,以保证螺丝与型材的配合缝隙中有胶进行了密封;
5、五金件与框、扇槽口配合的合理性,在设计时如五金与型材槽口的配合不合理,会造成框扇的进出间隙及五金配合槽的间隙变化,从而影响胶条的有效的密封性,造成渗漏水;处理方案:在产品设计时,必须要综合考虑五金件与型材的配合,在设计阶段就把隐患清理;
6、没有设置等压腔体。在风压非常大时会有水从室外侧进入到框与扇的五金安装配合处,由于室外侧风压比配合处的高,造成水一直无法排到室外,当水达到一定高度时,就会进入室内,造成渗漏水;解决方案:设置等压腔,包括框扇配合处及开启扇上;
7、排水槽的设置及排水孔盖的结构的设计。没有设置排水槽,会造成水无法往外排出,但有了排水槽而没有合理的排水孔盖,不但会出现水无法排出,而且还会出有风从排水槽处吹进来,造成出现气泡;处理方案:设置排水槽,排水槽不能只考虑***室外侧的槽口,必须同步考虑型材中间的铝筋的排水,同时合理设计排水孔子盖,要求当室外风压大于室内时,能实现自动锁闭功能。
铝合金内开门窗的框、扇配合处下口的渗漏水的原因分析及处理方案:铝合金内开门窗的框、扇配合处的渗漏水现象与外开基本一样,只是内开门窗中,有一道大鸭嘴胶条的密封,此胶条在设计时必须充分考虑胶条与型材的搭接量,及胶条的受压变形量,现般建议此胶条与铝型材的搭接量在3.0~3.5mm,变形量在1.5~2.0mm。
济南越辰机械设备有限公司是多年从事门窗设备、机械加工的高新技术企业。企业自创建以来,从人才管理、生产技术、产品质量、市场销售等方面都以高起点、高标准、高要求为准则,产品的设计研发、生产制造、销售服务严格执行行业标准。
铝塑型材重型数控摆臂式双头切割锯床主要用于铝合金幕墙型材、铝塑门窗型材的切割下料。
LJZ2-550X4200A
    铝塑型材重型摆臂式双头切割锯床使用硬质合金,外径可达20",线速度高,加工精度高。
    铝塑型材重型摆臂式双头切割锯床机床工作时,两锯头可同时进行切割,亦可单独切割。
    锯片可摆成90?、45?的需要角度。锯片由下向上,锯切型材更安全可靠,而且锯切高度和锯切宽度大。
    铝塑型材重型摆臂式双头切割锯床,更适合铝塑门窗、铝幕墙料的大批量、高精度加工。
技术参数:
输入电源:          380V  50HZ(三相四线)
输入功率:          功率2?2.2KW
电机转速:          3850r/min
工作气压:          0.5MPa-0.8MPa
耗 气 量 :          200L/min
锯切长度:          550-4200mm(45?)
                         480-4200mm(90?)
锯切宽度:          Max 310mm(45?)
                         Max 330mm(90?)
锯切高度:          Max 140mm(45?)
                         Max 170mm(90?)
锯切角度:          90?、45?
锯片规格:         Φ550mm?4.4mm?Φ30mm   Z=120
重复定位精度:     ≤0.3mm
型材切割角度允差:?5'
切割型面的平面度:≤0.10mm
切割型面的粗糙度:Ra 12.5μm
外形尺寸:          5770mm?1300mm?1360mm
重    量:            约1500kg
  • 济南越辰机械设备有限公司
  • 经营模式:制造商+贸易商
  • 主营:断桥铝双头锯,准确锯,组角机,塑钢焊接机,平开窗设备,中空玻璃机械,断桥铝设备
  • 地区:山东 济南
王经理销售经理
地 址:山东省济南市回河镇华北液压平台
留言咨询
