深圳市九井制冷设备有限公司
已认证
Shenzhen Nine well Machinery Manufacturing factory
主营:水制冷设备,风制冷设备,油冷却设备,空气能水制冷制热设备,高精密水恒温恒压恒流设备,恒温恒湿净洁净空调设备,工业冷风柜,工业冷却水塔
GEO
铝道网  >  铝设备 >  铝行业其它辅助设备  > 制冷设备  > 电焊区域降温冷气机(电焊降温冷气机)
电焊区域降温冷气机(电焊降温冷气机)
面议
  • 所在地:广东 深圳
  • 供货总量: 9999
  • 发布时间:2024-10-11
工业电焊区域降温冷气机组
工业电焊区域降温冷气机组是利用有压缩机的蒸发制冷,无水、送风距离远、风量大,温度可调-30℃~30℃?3℃(根据户要求制定),使封闭式的场所温度分布均匀,兼具过滤功能。令室内环境舒适,含氧量高,空气清新,工业电焊区域降温冷气机组在正常运行时,所降低的温度达到空间所需温度时,工业电焊区域降温冷气机组自动停机,直到度高于所需温度时,机组自动起动。
环保又节能的工业电焊区域降温冷气机组,可以迅速降温(同时带有除湿工效)、通风、换气、除味、防尘、防署特点。提高工人效率、省电、减少投入资金、安装快、方使维修等特大优势。
中点空相对而言:工业电焊区域降温冷气机组可以节省30%~50%的投入资金。随着能源的日趋紧张,各种环保、节能空调也层出不穷,究竟什么样的产品才是用户。在制冷方面:与传统压缩式空调机相比,九井牌工业电焊区域降温冷气机组制冷速度迅速。对大空间一般在开时的30分钟后即可有明显效果,而传统的制冷时间较长,对干燥的地地区,由于干燥地区,还可以订做空气恒温恒湿空调机。此机组即为节能特种空调机,具有制冷、加热、除湿、干燥等特性。
工作原理
根据制冷系统原理:低温低压的液态冷媒在蒸发器与流入蒸发器里的空气进行热交换,蒸发器吸收空气中的热量,蒸发过程中冷媒温度不变,液态冷媒蒸发为低温低压气态的冷媒进入到压缩机,经压缩机压缩,被压缩成高温高压的气态,然后进入冷凝器,在冷凝器里与散热风机抽放的自然风进行热交换,将高温高压的冷媒的热量排出机外,冷变流出冷凝器经过干燥过滤器,将蒸发过程中冷媒所含的水分或其它杂质过滤,然后进入膨胀阀进行膨胀节流,膨胀节流是迅速降温的过程,冷媒变成低温低压的液态,此过程后的冷媒再进入到蒸发器进行换热蒸发,从而实现制冷系统的整个过程,这种循环是连续进行的,水才得以连续不断的制冷,再通过风机把冷气从头风口送入所需要降温的目的地。
九井牌工业电焊区域降温冷气机组选型
工业电焊区域降温冷气机组分为分体式及一体机。分体式适用于于空间制冷,安装方式跟家用空调同理,冷凝器安装在室外,而主机安装在室内。一体式适用比较广泛,空间制冷主机主放在室外,然后接风管进入室内,注意:这是全新风,当也可以做成循环风。
九井牌风冷式工业电焊区域降温冷气机组特点:
1.工业电焊区域降温冷气机组经过科学设计,精心制造,严格品管,因此具有外表美观、体积小、性能优异、质量可靠、价格合理等优势。工业电焊区域降温冷气机组具有上吹风和下吹风两种机型(具体出风口位置可根据用户要求以及用户使用产品的具体要求而定)。
2.风机选用进口优异风机,并且经过科学选型,以及采用电脑选型软件,因此风机效率高,噪音低,性能可靠,可保证风量和压头,风机轴承采用锂基润滑脂,常规长期运行不用添加润滑油;
3.采用风冷式冷凝器,换热器采用铜管套铝翅片,铜管为等边叉排布置,铝翅片为双曲波纹形,管孔经二次翻边,通过机械涨管,是铜管和翅片紧密接触,因此具有传热效果好,空气阻力小,易于清洁的优点。配合优异的冷凝风扇,风量大、噪音小,效果出众。而且风冷式冷凝器使用起来方便,不需要另外配置冷却水塔;
4.结构采用组合式钣金结构,方便维修以及内部清理,根据冷凝风扇的出风方向,科学地在钣金上冲散热孔,具有散热和美观机器的作用;
6.充分考虑技术参数的优化组合,各项指标先进合理。同时可根据用户的要求进行改型设计,提供不同性能指标的产品。
使用范围:
空间降温
工业电焊区域降温冷气机组适用于空间降温,用户只需接风管进入需要降温的空间,温度根据实际工况调节,安装简易,同时机组自带除湿功能。
流水线降温
在工厂的流降温是指生产出来的产品因温度过高,如果自然降温会降低产能,所以需要配备工业电焊区域降温冷气机组在流水线上直接降温,这样一来就可会大大的提高了产能,同时也不会延误产品的交期。
模具降温
工业电焊区域降温冷气机组对于模具在增强更度、韧性的加温后可达到快速降温,在生产中提高生产效益的选择
瓷砖生产线降温
在瓷砖生产线中,因将瓷砖需要点胶,在点胶前温度不能高于53℃,在53℃或53℃以下点上的胶用手可以撕掉。但是在一般厂生产的标准工业电焊区域降温冷气机组是无法满足降温需求的,标准的工业电焊区域降温冷气机组只是对瓷砖的表面,而瓷砖的内部温度会快速传热到表面,之所以点上的胶依然会被瓷砖内部传热的高温熔化,同时点上的胶用手是撕不掉的,我司在2016年度研发了这款专项使用于瓷砖生产线降温的工业电焊区域降温冷气机组,解决了瓷砖行业的降温苦恼
粮库降温
粮库降温不同于空间降温,在空间降温的同也要保证空间内的湿度除湿,如果湿度大于70%,粮库内的粮食堆内的温度达到一定温度时或储存时间过长也会发霉,之所以粮库的降温机型也是不同于标准机型。
涂料粉末降温
降温的目的是防止结块,在涂料粉末的生产过程中,加工出来的粉末是高温的,在冷却区如果没有得到降温的情况下,涂料粉末就是凝结,在冷却区增加这款带除湿功能的工业电焊区域降温冷气机组,产品就得到急速降温,就会给你的生产在效益、成本等方面会有明显的效果
粉碎降温
   粉碎需要必须达到的条件是将进入粉碎腔的全新风温度达到-20℃,使需要粉碎的物体能够快速得到降温而物体变为脆性易粉碎,现有很多用户采用了氮气降温方法,虽然温度是可以达得到,采购成本也同样低,但是由于氮气是消耗品,长时间使用运行成本过于高,所以采用工业电焊区域降温冷气机降温才是合理的选择。
矿山矿井降温
无论是金矿、铜矿、铁矿、煤矿等其它矿井,因为矿都是地下,地下温度是非常高的,由于人工送新风入矿井内是有限的,这是采矿行业的苦恼,所以需要配置一台专项使用型的工业电焊区域降温冷气机组对采矿点的空间进行降温,温度降下来了,矿工在采矿点才有舒适的工作,另外在选型时务必注意:矿井中有可燃气体,机组如果有断路故障,会引起起火有可能造成不可估量的损失及人员伤亡。所以一般的工业电焊区域降温冷气机组是不适于这个行业的使用,环保这块也是通不过的。
隧道降温
    铁路或公路隧道深挖到一定的距离时,因隧道内温度高,工作人员无法作业或作业困难,采用隧道专项使用型移动式工业风机组进行降温是合理的先择,因为移动式工业电焊区域降温冷气机只需要接风管,机组可移动,方便清理。在使用过程中只需定期清理进风口及冷凝器,机组务必安装在距工作点200米安全处,可有效防尘防震。
机房降温
大部分工厂、商场、学校、酒店等都会设农业生产体系房,在没有降温条件下机房内的设备在工作工程中都会产生热量,某些设备在一定的温度下会自动启动紧急信号,启动紧急信号后的设备都会停止工作,而没有启动紧急信号功能的设备当室内的温度不断升高,而电路很容易发生断路而适成相应的损失及事故,如:用空调降温,当然温度是可以达到需求,但是空调的耗能相比工业电焊区域降温冷气机组高多20%-30%左右,所以工业电焊区域降温冷气机组在机房降温方面是很适合的选择。
手套箱降温
手套箱是用于科研行业的研究用,因为在科研时手套箱内不能产生任何水分,所以箱内为真空,一般手套箱控温在-10℃以下,将箱内的真空全总抽完,再注入氮气,此时我们利用真空泵将箱内的氮气抽到工业电焊区域降温冷气机组中进行降温,其温度可定制低温可调至-50℃。
工作岗位降温
    大型产生车间因车间无法做到密闭时或车间过大,选用整体车间降温无法达到降温效果或成本过于浪费时可选用小型工业电焊区域降温冷气机组对每个工作岗位进行降温,可使工人不再承高温的工作压力,节约成本的同时工人不再也承受高温的压力从而提高了工人的工作效率。
特殊行业:科研行业可定制新风零-20℃。
设备包装及设备运输
1.  针对于路程较近的用户设备采用纸皮加保护膜包装,专车运输。
2.  采购设备较少且设备较小及路程较远的采用纸皮加保护膜包装加木架包装,物流运输;而设备非常大且路程较
3.  远的可采用纸皮加保护膜包装,专车运费。
4.  设备出口,采用木箱包装,专车或物流运输至用户指定货轮码头
售后
本公司所有设备:一年保修、终生维护(人为因素及易损件除外)
接到客户书面设备维修通知书后,广东省内36小时响应到场维修,广东省外72小响应到场维修。
工业电焊区域降温冷气机组技术参数
型号
  Model
制冷量
  Refrigerati
  ng capacity
压缩机
  Compressor
蒸发器
  Evaporator
冷凝器
  Condenser
送风机
  water pump
出风口
Air outlet
外型尺寸
Shape dimension
净重
Net
weight
kcal/h
kw
kw
hp
m3/h
m3/h
kw
mm
cm
kg
JRA-01A
2494
2.9
0.75
1000
0.18
80
68?42?81
110
JRA-02A
4988
5.8
1.5
2
400
2000
0.37
100
83?52?120
118
JRA-03A
7482
8.7
2.2
3
600
3000
0.37
100
105?60?130
130
JRA-04A
9976
11.6
3
4
800
4000
0.75
125
120?60?143
150
JRA-0高等
12470
14.5
3.75
5
1000
5000
0.75
125
120?60?143
160
JRA-06A
14964
17.4
4.5
6
1200
6000
1.1
125
126?65?155
220
JRA-08A
19552
23.2
3?2
8
1600
8000
1.1
150
130?65?160
240
JRA-10A
24940
29
7.5
10
2000
10000
1.5
150
148?70?168
310
JRA-12A
29928
34.8
4.5?2
12
2400
12000
1.5
180
150?70?173
430
JRA-1高等
37410
43.5
5.5?2
15
3000
15000
2.2
180
160?75?190
480
JRA-20A
49880
58
7.5?2
20
4000
20000
3
200
170?90?210
660
JRA-2高等
59856
69.6
9?2
25
5000
25000
3.75
200
190?100?210
740
JRA-30A
74820
87
7.5?3
30
6000
30000
4
200
220?100?210
810
JRA-40A
99760
116
7.5?4
40
8000
40000
5.5
200
240?140?220
980
JRA-50A
124700
145
7.5?5
50
10000
50000
7.5
200
250?150?220
1200
JRA-60A
149640
174
9?5
60
12000
60000
11
200
270?170?240
1400
JRA-40AS
103200
120
30
40
8800
40000
5.5
200
200?65?160
1150
JRA-50AS
129000
150
37.5
50
11000
50000
7.5
200
200?65?165
1230
JRA-60AS
154800
180
45
60
13200
60000
11
200
250?65?165
1360
JRA-70AS
180600
210
52.5
70
15400
70000
15
250
255?65?165
1410
JRA-80AS
206400
240
60
80
17600
80000
18.5
250
280?65?180
1490
JRA-100AS
258000
300
75
100
22000
100000
22
300
320?65?180
1650
JRA-120AS
309600
360
90
120
26400
120000
30
350
350?80?180
1780
JRA-140AS
361200
420
105
140
30800
140000
37
400
360?80?190
1930
JRA-150AS
399900
456
112
150
33000
150000
45
400
360?80?180
2050
JRA-160AS
426560
496
120
160
35200
160000
55
500
390?110?160
2170
JRA-180AS
479880
558
135
180
39600
180000
60
600
410?110?160
2250
JRA-200AS
533200
620
150
200
44000
200000
75
600
410?140?160
2340
注:1。进风干球温度23℃度,湿球温度℃17: the dry bulb temperature of 23 ℃, wet bulb temperature 17 ℃
2。螺杆机组能量自动控制为高标准-75%-50%-25% 。Screw water chillers energy automatic cool for 高标准-75%-50%-25% 。
3。冷凝温度入水30℃、冷凝温度出水35℃。Cooling water temperature into 30 、Cooling water temperature for 35。
4。机组新风量<10%,新风量>10%需另设计。New air unit < 10%, the new air volume > 10% are subject to design.
5。以上参数如有变更,恕不另行通知。The above parameters are subject to change without prior notice.
  • 深圳市九井制冷设备有限公司
  • 经营模式:制造商
  • 主营:水制冷设备,风制冷设备,油冷却设备,空气能水制冷制热设备,高精密水恒温恒压恒流设备,恒温恒湿净洁净空调设备,工业冷风柜,工业冷却水塔
  • 地区:广东 深圳
留言咨询
