形状:
白色粉末
成分:
氢氧化铝
含量:
99.8%
用途:
电子电器灌封胶,环氧树脂浇注料、塑封料,LED封装料,电器开关,电线电缆料,发泡材料,高性能黏合剂,涂料,防火板材,人造石,人造革,聚氨酯,聚酰胺,聚烯烃,不饱和聚酯树脂,合成橡胶
包装:
25kg、40kg
China Zibo Kenter Trade Co. Ltd.
主营:氢氧化铝,氢氧化铝阻燃剂,高白填料氢氧化铝,复合阻燃剂,阻燃剂,煅烧氧化铝,牙膏级氢氧化铝,阻燃剂氢氧化铝
形状:
白色粉末
成分:
氢氧化铝
含量:
99.8%
用途:
包装:
25kg、40kg
牙膏白氢氧化铝产品特点:
1.氢氧化铝为优异的阻燃抑烟性能——受热脱水分解,脱水后在可燃物表面生成A1203保护膜隔绝氧气,使可燃性气体和氧气的浓度下降,有效舒缓聚合物的升温和热降解,通过吸附作用舒缓烟气的产生,使之碳化而不易产生可燃性挥发物,阻止燃烧,适用于加工成型温度低于200℃的复合材料。
2.氢氧化铝具有良好的绝缘性能——流态化提纯工艺大大降低了铁钠钾等杂质离子的含量。
3.高白度的氢氧化铝——不干扰复合材料制品染色。
4. 低铁的氢氧化铝——含量低于双零五(即0.005%)以下。
常规产品技术参数应用参考:
上表中所列型号为本公司基本产品,特殊规格可根据需要定制,D50在5、8、10、14、20、25、90等微米的产品正常备货。另外可根据用户要求,将本品进行表面处理,降低加工粘度,增强亲和力,提高制品阻燃性和物理性能,环保检测指标符合欧盟RoHS指标。
牙膏白氢氧化铝使用指导:
1. 单独使用应根据制品的性能要求进行选择,粒径与复合材料性能密切相关,粒径越小,表面细腻度越好,增效果好果越显著,但共混时黏度也越大,请细心调整配方以平衡各项性能。
2. 选用不同粒径混杂填充,在适当的比例下能在高分子体系内形成致密填充,提高阻燃效果。合理的复配体系能避免填料沉降或上浮,同时降低等量填充下树脂共混物的黏度,有利剪切分散。
3. 氢氧化铝阻燃剂经超细化后由于比表面积加大,易团聚,与聚合物的相容性差,难以均匀分散,影响复合材料的加工性能。疏水型氢氧化铝与高分子的界面相容性良好,表面的包覆层能跟基材树脂的基团产生键合反应,降低共混物黏度,清理界面应力集中,改善复合材料力学性能。
注意事项:贮存:
氢氧化铝应存放于阴凉、干燥和通风处,防止地面潮气,避免靠近高温热源。运输:本品为非危险品,在运输过程中要防水防潮,搬运时轻装轻卸,防止包装破损。不可与其它酸性、碱性物质混装混存。在环境相对湿度超过80%时,避免暴露于空气中,必要时烘烤后(110℃)再使用。使用后应做好密封防潮措施,建议包装拆封后当次使用完毕。
产品包装:40Kg/袋 、25Kg/袋 。20Kg/袋(内塑外编)或者吨包(可根据客户要求包装)。
