脱水防锈油具有良好的中和置换能力,能有效置换或中和残留于工件表面上的汗渍和少量水分。具有良好的拔水效果。另外,对人汗有置换、防止和清洗功能,有一定的除指纹效果。但是工人带的手套如果特别脏的话,在操作的过程中就会留下印记,从而造成生锈。因此,惠州贝塔脱水防锈油建议各位用户,尽可能的合理使用,这样才能减少生锈,延长工件的寿命。
为了保证脱水防锈油的效果,其使用方法也是非常重要的,惠州贝塔脱水防锈油在这里做个简单的归纳,把脱水防锈油的使用方法讲解一下。脱水防锈油一般用于工序间的短期防锈,防锈周期3个月左右比较常见。
1、金属零件表面若有油污或铁屑应先在汽油或表面活性剂溶液中清洗干净,然后再浸入脱水防锈油中,浸油时间应大于30秒,惠州贝塔建议您要不时摆动,效果会更好。对于有孔隙、盲孔内腔的零件一定要滚洗,保证脱水效果更好。
2、惠州贝塔建议脱水后的零件应防止二次沾水、手直接触摸及其它酸性物质等的污染。
3、脱水油槽底应成锥型,并装有阀门,便于定期排放槽内的水分或污染物;锥型部上端应有网状的隔层,以限制分离后的水分在油中流动,排水前应让油槽中的脱水油与水有大于60分钟的静止分离时间。
此外,在使用过程中,要保持油的清洁,不要让其他东西混入其中。如果脱水性能下降得比较多,惠州贝塔脱水防锈油建议马上补充脱水防锈油,建议使用周期不超过3个月,到期及时更新。如果是一些冲压件,需要清洗工件表面的加工油,再用脱水防锈油。
如果您对金属防锈油、挥发性防锈油、脱水防锈油、薄层防锈油、防锈油等产品有疑问或感兴趣,请致电:4000-444-148,或点击联系我们网页右侧的在线,惠州贝塔科技有限公司——您全程贴心的采购顾问。
本文版权归http:// >(贝塔科技)所有,如有转载,请注明出处。
