世博SBIH20365080100轴承加热器
SBIH20-100系列轴承加热器
产品型号:SBIH20 SBIH36 SBIH50 SBIH80 SBIH100
功率:2.0KVA 3.6KVA 5.0KVA 8.0KVA 10KVA
电压:220V 220V 380V 380V 380V
电流:10A 16A 13A 21A 26A
频率: 50/60Hz
加热工件内径:30-70mm 30-120mm 30-200mm 70-300mm 70-400mm
zui大工件外径: 250mm 360mm 480mm 500mm 600mm
zui大工件宽度: 110mm 115mm 140mm 200mm 200mm
zui大工件重量: 30kg 45kg 65kg 85kg 110kg
轴承加热器工作原理:
轴承加热器感应加热器的工作原理应线圈通过电磁感应产生的磁场使工件内部产生大量的电流,转变为热量。高电压、低电流通过有大量匝数的感应线圈,而在工件上产生低电压、高电流。因为工件的电磁特性相当于单匝的短路线圈,在工件内产生高电流而生热。因为电流产生于工件内部,所以加热器的其它组件不会被加热。
质保:
我们销售的产品质保期一年
质保期内出现非人为的故障由我们负责维修并承担往返运费。质保外收取配件成本不计人工成本。
发货物流:
50KG以内江浙沪客户统一发快递,其他默认发德邦物流,发货时效和产品都有保障。
设计定制方案:
世博机械为了更好的给您选配、设计轴承加热器,我们需要以下数据:
1、工件的尺寸
2、工件的草图
3、工件的材质
4、工件的重量
5、期望加热时间和温度
6、电压和功率要求
7、其它特殊要求可与客服人员沟通
世博轴承加热器,按国家标准质保一年 实际价格以咨询客服为准 谢谢合作!
