本机为间断型实验室真空过滤机设备,主要供地质、冶金、煤炭、建材等系统科研实验单位,在开展矿石可选性实验工作中,作为浮选,磁选等作业粘稠泥质矿浆过滤之用,亦用供选矿厂或其它部门生产过程中各作业点检测样品时,进行固液分离时使用。
二、技术规格:
1、滤盘直径:大盘Φ240mm,小盘Φ120mm
2、滤盘容量:大盘容量3.6升,小盘容量0.64升
3、矿浆浓度:10%-30%左右
4、矿浆粒度:≤0.5mm
5、过滤样品重量:大盘成饼干重不超过500克,小盘成饼干重不超过100克。
6、过滤时间:一般物料5-10分钟
7、滤饼水分:一般物料不大于26%
8、真空度:不低于KPa(684毫米汞柱)
9、电源:380V、三相四线制
10、整机耗电量:不大于1.6KW
11、外型尺寸:长?宽?高1038?420?970mm
12、总重量:约160kg
三、结构简介:
1、结构:
DL-5C型过滤机,设有两个容量不同的滤盘,不同量的矿浆可以直接倾入相应容量的盘内进行脱水处理。真空系统主要由旋片式真空泵、分水滤气器、真空负压罐、地磁阀以及真空管道组成。
(1)Φ120毫米滤盘(2)Φ240毫米滤盘(3、5、9、11)电磁阀(4)真空表(6)液位控制组件(7)真空负压罐(8)自动排水平阀(10)分水滤气器(12)真空泵(13)电动机
2、过滤原理:
真空泵起动后约10秒内,可将真空负压罐内,抽成一个不小于KPa(68.4毫米汞柱)的负压腔,然后接通电磁阀3或5在压力差的作用下,使滤盘内的液体很快透过过滤纸,达到脱水的目的。
3、结构:
本机结构简单,紧凑,真空系统工作可靠,具有较高的真空度,为防止真空负压罐内的液体进入真空泵,在器内设置了上下接点,当液体达到预定高度是真空泵自动停车,同时打公开气电磁阀,待液体排完后自行起动。
