武汉百士自动化设备有限公司
已认证
Wuhan BS-automation equipment co., LTD
主营:电源模块,编码器,接近开关,液压配件,齿轮泵,叶片泵,电磁阀,节流阀
GEO
铝道网  >  铝设备 >  铝行业其它辅助设备  > 其它  > CPOM2DDV56派克单向阀
CPOM2DDV56派克单向阀
1300 元/件
  • 所在地:湖北 武汉
  • 供货总量: 100
  • 发布时间:2024-12-24
CPOM2DDV56派克单向阀
武汉百士自动化设备有限公司专注于液压、气动、工控自动化备件销售,热诚欢迎新老客户咨询购买!
单向阀又称止回阀或逆止阀。用于液压系统中防止油流反向流动,或者用于气动系统中防止压缩空气逆向流动。
单向阀有直通式和直角式两种。直通式单向阀用螺纹连接安装在管路上。直角式单向阀有螺纹连接、板式连接和法兰连接三种形式。液控单向阀也称闭锁阀或保压阀,它与单向阀相同,用以防止油液反向流动。但在液压回路中需要油流反向流动时又可利用控制油压,打开单向阀,使油流在两个方向都可流动。液控单向阀采用锥形阀芯,因此密封性能好。在要求封闭油路时,可用此阀作为油路的单向锁紧而起保压作用。液控单向阀控制油的泄漏方式有内泄式和外泄式二种。在油流反向出口无背压的油路中可用内泄式;否则需用外泄式,以降低控制油压力。
单向阀
安装位置
单向阀就是止回阀 旋启式止回阀安装位置不受限制,通常安装于水平管路,但也可以安装于垂直管路或倾斜管路上。
注意事项
安装止回阀时,应特别注意介质流动方向,应使介质正常流动方向与阀体上指示的箭头方向相一致,否则就会截断介质的正常流动。底阀应安装在水泵吸水管路的底端。
止回阀关闭时,会在管路中产生水锤压力,严重时会导致阀门、管路或设备的损坏,尤其对于大口管路或高压管路,故应引起止回阀选用者的高度注意。
止回阀只供防止各类管路或设备上流体介质逆流的单向启闭阀。
2技术参数
公称通径:21/16“~41/16“
工作压力:2,000~15,000PSI
温度:-60?C~ 121?C(K,U)
产品规范级别:PSL3~4
产品性能级别:PR1~2
材料级别:AA~FF
3常见故障
常见故障
①阀瓣打碎;
②介质倒流。
引起阀瓣打碎的原因
止回阀前后介质压力处于接近平衡而又互相“拉锯”的状态,阀瓣经常与阀座拍打,某些脆性材料(如铸铁、黄铜等)做成的阀瓣就被打碎。
预防的办法是采用阀瓣为韧性材料的止回阀。
介质倒流的原因
①密封面破坏;
②夹入杂质。修复密封面和清洗杂质,就能防止倒流。
双旋启动式止回阀用途及特性
旋启式止回阀的功能是用来防止管路中的介质倒流。止回阀属于自动阀类,启闭件靠流动介质的力量自
结构
行开启或关闭。止回阀只用于介质单向流动的管路上,阻止介质回流,以防发生事故。 本公司生产的美标止回阀按照ANSI B16.34标准设计制造。品种有:旋启式止回阀,升降式止回阀,升降立式止回阀;Class 150lB~900Lb;NPS 1"~28"工作温度-40~570℃;阀体材料有:WCB,WC1,WC6,WC9,C5,CF3,CF8,CF3M,CF8M等。 旋启式止回阀适用介质:水,蒸气,油品,硝酸,强氧化介质和尿素等。广泛应用于电站,石油,化工,制药,食品等行业。可与进口设备直接配套使用。对夹式止回阀适用于公称压力PN1.0MPa~42.0MPa、Class150~2500;公称通径DN12~1200mm、NPS1/2~48;工作温度-196~540℃的各种管路上,用于防止介质倒流。通过选用不同的材质,可适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质及尿素等多种介质。
4特点
单向阀是气流只能一个方向流动而不能反向流动的方向控制阀。其工作原理与液压单向阀一样。压缩空气从P口进入,克服弹簧力和摩擦力使单向阀阀口开启,压缩空气从P流至A;当P口无压缩空气时,在弹簧力和A口(腔)余气力作用下;阀口处于关闭状 态,使从A至P气流不通。单向阀应用于不允许气流反向流动的场合,如空压机向气罐充气 时,在空压机与气罐之间设置一单向阀,当空压机停止工作时,可防止气罐中的压缩空气回流 到空压机。单向阀还常与节流阀、顺序阀等组合成单向节流阀、单向顺序阀使用。
CPOM2AAV单向阀
CPOM2DDV
CPOM2DDV56
CPOM2DDV56
CPOM2DDV57
CPOM3AAV
CPOM4DDHTV25
CPOM4DDHTV25
CPOM6DDV
D04B2-2.1N
D11P009C2N
D1FBE01FC0NF00
D1FBE02HC0VMW0
D1FPE50MA9NS0035
D1FPE50MB9VB7036P50
D1FVE02BCVF0A37
D1FVE02BCVLW25
D1SE30BNJW
D1SE83BNJW
D1VM4CNJP75
D1VW001CNJW91
D1VW001FNJW91
D1VW002CNJW91
D1VW002ENJWS391
D1VW002ENTW
D1VW002KNTW91
D1VW004CNJW
D1VW004CNJW91
D1VW010CNJW91
D1VW020BNJEE91
D1VW020BNJW
D1VW020BVZP91XB510
D1VW020DNJW76
D1VW020DNTW电磁阀
D1VW020HNJW91
D1VW105KNGW
D1VW105KNGW75
D1VW105KNGW91
D1VW105KNGW91
D1VW20DNJDJ576
D1VW20HNJW75
D31FBE01C1NF0014
D31FBE01EC1NF00
D31FBE01EC1NF00
D31FBE01EC1NF00
D31FBE01EC1NF00
D31FCE01CC4NB70
D31FCE01CC4NB7016
D31FHE01A4NB00
D31FPB61EB4NK7036
D3DP026D2N42
D3DW071HNJW42
D3DW20DVTP25
D3DW71HNJW40
D3FBE01SC0NF00
D3FBE02SC0NKW0
D3FBE02SC0NKW016
D3FPE01YC9NB0035
D3W001CNJW
D3W001CNTW30
D3W001FNJW
D3W001FNJW42
D3W002ENJW42
D3W004CNJW
产品报价及货期说明 因工业液压、自动化各品牌备件型号繁多,欧美产品价格货期实时变化,因此很难实时标出准确价格,故具体产品信息、报价及货期请以我公司报价单为准 ,给您带来不便敬请谅解!以上信息由武汉百士公布,解释权归武汉百士自动化设备有限公司所有。感谢您的合作,竭诚为您服务。
留言咨询
