合金牌号:
6082
状态:
用途:
广泛
合金元素:
6系
状态:
修改自定义属性 :
修改自定义属性值
合金牌号:
6082
状态:
用途:
广泛
合金元素:
6系
状态:
修改自定义属性 :
修改自定义属性值
6082铝管反复加工不变形
al6082光亮铝管 6082精拉铝管 环保6082厚壁铝管 来宝现货6082-t6阳较氧化铝管 耐腐蚀6082-t6铝管厂家 6082准确铝管成批出售 焊接性6082-t651铝管厂家 住友铝管硬度 来宝厂家供应6082-t6铝管化学成分 反复加工不变形6082铝合金管 可塑性高6082铝管价格 强度高6063铝管化学成分 成批出售6082光亮铝棒 研磨6082铝棒 6082精拉铝棒 来宝高硬度6082铝合金棒 6082-T6铝合金圆棒价格 厂家A6082铝棒直径规格 6082-T6铝棒机械性能 来宝- 6082-T6超声波塑焊模具用铝棒 6082-T6高导电铝棒6082-T6铝棒抗拉强度6082-T6氧化铝棒铝棒机械性能 高耐磨铝棒6082-T6 挤压平直铝棒 6082铝棒 6082-t6铝棒 国标6082-t651铝棒
6082铝合金:
6082铝合金属于6???系列(Al-Mg-Si)合金铝板,是能够热处理可强化的铝合金板材,具有中等强度和良好的焊接性能、耐腐蚀性,主要用于交通运输和结构工程工业。
化学成分:
硅Si:0.71.3;
铁Fe:0.5;
铜Cu:0.10;
锰Mn:0.41.0;
镁Mg:0.61.2;
铬Cr:0.25;
锌Zn:0.20;
钛Ti:0.10;
铝AL:余量。
力学性能:
抗拉强度σb (MPa):205
条件屈服强度σ0.2 (MPa):110
伸长率δ10 ():14
注 :型材室温纵向力学性能
试样尺寸:所有厚度
均匀化温度:555-565保温时间:3小时,冷却速度200/
冶炼工艺:
1、熔炼
6082合金特点是含Mn,Mn是难熔金属,熔炼温度应控制在740-760。取样前均匀搅拌两次以上,保证金属完全熔化、温度准确、成分均匀。搅拌后在铝液高层度的中部、炉膛左右两侧各取一个样进行分析,分折合格后即可转炉。
2、净化与铸造
熔体转入静置炉后,用氮气和精炼剂进行喷粉、喷气精炼,精炼温度735-745,时间15分钟,精炼完后静置30分钟。通过此过程除气、除渣、净化熔体。
熔铸时在铸模至炉口间有两道过滤装置,炉口有泡沫陶瓷过滤板(30PPI)过滤,铸造前用14目玻璃纤维丝布过滤,充分滤去熔体中的氧化物、夹渣。
6082合金铝板铸造温度偏高(较6063铝板正常工艺),铸造速度偏低,水流量偏大,上述工艺需严格控制,不能超出范围,否则容易导致铸造失败。
