货车电瓶充电用24V手拉启动发电机现货
24V直流全自动汽油变频发电机 | |
品牌 | 雷吉姆REGIM |
型号 | RGM2100ic |
发动机型号 | DS100i |
发动机类型 | 四冲程, 顶置气门, |
底置凸轮轴,单缸,直列式 | |
排气量 | 100cc |
缸径(mm) | 48.6x43 |
压缩比 | 8.8?0.2:1 |
额定转数 | 4800转/分 |
点火系统 | C.D.I |
启动系统 | 手拉启动/一键启动/遥控启动/低压自动启动 |
火花塞 | TORCH A5RTC |
油箱容量 | 3.6L |
燃料 | 无铅汽油 |
机油容量 | 0.38L |
机油 | SG或更高等级 |
SAE 5W-30,5W-40(CC级以上) | |
额定输出 | 1800W |
峰值输出 | 2000W |
总谐波失真 | ≤3% |
负荷功率因素 | 1 |
频率稳定度 | ?0.1Hz |
电压稳定度 | ?4V |
噪音指数 | 56分贝(7m) |
百分之70功率下使用时间 | 6H |
净重/毛重 (kg) | 20/22 |
機器尺寸 (mm) | 490?290?455 |
标配功能 | |
遥控启动 | 具备 |
手拉启动 | 具备 |
一键启动(电启动) | 具备 |
全自动启停(低压自动开机,高压自动停机) | 具备 |
低电压启动(电压在22.5-23.5V自动启动) | 具备 |
过压保护功能(电压超过30V自动停机) | 具备 |
指示灯(运行指示灯,机油报jing灯,故障指示灯) | 具备 |
短路保护功能 | 具备 |
变频控制自动稳压(根据电池情况,自行调整26-28.5V) | 具备 |
节能模式(电池电量大于>70%,自动识别无大功率电器用电,自动停机) | 具备 |
联系方式 | 妖7302104311 |
货车电瓶充电用24V手拉启动发电机现货
、安装地点需通风良好,发电机端应有足够的进风口,柴油机端应有良好的出风口。出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上。
2、安装地的周围应保持清洁,避免在附近放置能产生酸性、碱性等腐蚀性气体和蒸汽的物品。有条件的应配置灭火装置。
3、在室内使用,必须将排烟管道通导室外,管径必须≥消音器的出烟管直径,所接之管路的弯头不宜超过3个,以保证排烟畅通,并应将管子向下倾斜5-10度,避免雨水注入;若排气管时垂直向上安装的,则必须加装防雨罩。
4、基础采用混凝土时,在安装时须用水平尺测其水平度,使机组固定于水平的基础上。机组与基础之间应有专项使用防震垫或用底脚螺栓。
5、机组外壳必须有可靠的保护接地,对需要有中性点直接接地的发电机,则必须由专业人员进行中性接地,并配置防雷装置,严禁利用市电的接地装置进行中性点直接接地。
6、发电机与市电的双向开关必须十分可靠,以防倒送电。双向开关的接线可靠性需经过当地供电部门的检验认可。
