深圳市百轩自动化设备有限公司
已认证
主营:喷砂机,自动喷砂机,手动喷砂机,除锈喷砂机,喷砂设备,水喷砂机,输送式喷砂机,喷丸机
GEO
铝道网  >  铝设备 >  铝行业其它辅助设备  > 其它  > 铁管防腐喷砂机除锈设备喷砂罐
铁管防腐喷砂机除锈设备喷砂罐
4880 元/台
  • 所在地:
  • 供货总量: 9999
  • 发布时间:2020-05-28
    修改自定义属性 :
    修改自定义属性值
4400989334_1641059386.jpg4404258819_1641059386.jpg4409152597_1641059386.jpg4404264336_1641059386.jpg8794951779_1641059386.jpg8794924973_1641059386.jpg
机器的安装
喷砂机应安放在工作场地平整坚实的地面上,不需要地脚螺栓。
1.压缩空气源
用压缩空气软管连接气源到喷砂机进气接头处。
压缩空气消耗量:(使用喷枪喷嘴孔径8mm,气嘴孔径4mm)。
2.电源
将喷砂机电源插头插入220V\50HZ电源插座,电源插座必须有接地端子。
3.操作程序
1)磨料的装入
根据加工需要选择适当的磨料装入机舱下部的贮存箱内,磨料一次装入量为3-5kg左右。
2)进砂量的调节
根据使用磨料的种类,调整进砂调节器进气管的位置,使进气管端部器露出适当长度的进砂间隙,从而可以控制磨料进入输砂管的数量,一般进砂间隙为6-7mm,也可按实际使用情况确定合理的数值。
3)压缩空气压力的调节
按工作需要调节过滤器压阀控制进入喷枪的压缩空气压力,工作压力可在2.8-7bar范围内选择。
4)灰尘的清理
每隔8小时清理一次灰尘,具体操作为:关闭电源开关,按下除尘开关,以使除尘布袋振动抖落灰尘,然后打开除尘箱底部盖板,用容器盛住灰尘倒掉。
5)机器操作方法
A.开启电源开关,照明灯亮,电机启动。
B.打开工作舱内,将待加工零件放在网孔板上,关上工作舱。
C.双手插入工作手套,一手拿喷枪,一手抓住工件,喷枪嘴对准待喷工件。
D.轻踩脚踏开关,压缩空气开通进入喷枪,磨料将按调定的喷射量从分离器贮箱底被引射到喷枪内,在压缩空气作用下高速喷射到被加工工件表面上。
E.喷砂加工过程中,一方面要保持喷枪与工作间有适当的喷射距离及角度,另一方面要使喷枪与工作间作相对移动,使工件表面均匀地受到磨料的喷射架加工,直到取得满意的结果。
F.加工完毕后,脚必须从脚踏开关处移开,喷枪停止喷射磨料之后,才可打开工作舱门,取出零件。
G.如果还需要继续加工零件,中间不要关闭照明电源。
H.下班后停止工作,应关断电源,排掉余气。
留言咨询
