适用标准:
IP80 DIN52012
适用标准:
IP80 DIN52012
石油沥青脆点测定器GB/T4510 产品型号:JF4510
JF4510石油沥青脆点测定器GB/T4510适用于测定固态或半固态石油沥青的脆点,当涂在金属片上的沥青薄膜在特定的条件下,因被冷却和弯曲而出现裂纹时的温度,即为脆点。概要:涂有试样的薄钢片在规定条件和连续递减的温度下被弯曲,直至沥青冻层出现裂纹为止。
技术参数
1、JF4510石油沥青脆点测定器GB/T4510适用标准;IP80 DIN52012 NFT66026 GB/T4510
2、制冷方式:压缩机制冷
3、计时方式:数显计时器
4、控温方式:数显PID温控器
5、弯曲方式:机械升降器
6、控温范围:常温~-40℃
7、整机功率:300W
8、控温精度:?1℃
9、工作电源:AC220V/50HZ
性能特点
1、JF4510石油沥青脆点测定器GB/T4510弹簧钢实验片,符合标准哟安全:41?20?0.15mm;
2、不锈钢机械升降器;
3、全封闭式压缩机制冷;
4、丹佛斯电磁阀调节冷浴温度,并给压缩机降温;
5、内玻璃试管:Ф35?210mm,外试管:Ф55?200mm;
6、微电脑温度控制器,数字显示,精度?1℃ PT100传感器;
7、数字计时器,记录试验时间;
更多石油产品分析检测仪器相关知识,请咨询湖南加法仪器仪表有限公司
更多润滑油 润滑脂检测仪器相关知识、请咨询湖南加法仪仪表有限公司
更多石油产品锥入度测定仪相关知识、请咨询湖南加法仪仪表有限公司
