圆形冷却塔原理:
热水自主机房通过水泵以一定的压力经过管道、横喉、曲喉、中心喉将循环水压至冷却塔的播水系统内,通过播水管上的小孔将水均匀地播洒在填料上面;干燥的低晗值的空气在风机的作用下由底部入风网进入塔内,热水流经填料表面时形成水膜和空气进行热交换,高湿度高晗值的热风从顶部抽出,冷却水滴入底盆内,经出水管流入主机。一般情况下,进入塔内的空气、是干燥低湿球温度的空气,水和空气之间明显存在着水分子的浓度差和动能压力差,当风机运行时,在塔内静压的作用下,水分子不断地向空气中蒸发,成为水蒸气分子,剩余的水分子的平均动能便会降低,从而使循环水的温度下降。从分析可以看出,蒸发降温与空气的温度(通常说的干球温度)低于或高于水温无关,只要水分子能不断地向空气中蒸发,水温就会降低。但是,水向空气中的蒸发不会无休止地进行下去。当与水接触的空气不饱和时,水分子不断地向空气中蒸发,但当水气接触面上的空气达到饱和时,水分子就蒸发不出去,而是处于一种动平衡状态。蒸发出去的水分子数量等于从空气中返回到水中的水分子的数量,水温保持不变。由此可以看出,与水接触的空气越干燥,蒸发就越容易进行,水温就容易降低。
工程耐用10T-1000T逆流式圆形玻璃钢冷却塔厂家直供
填料设计优点有:
1、散热面积增长系数大。
2、水流在板面上的分布性能好。
3、水和空气流过板面时扰动大。
上述优点使本公司冷却塔获得更高的散热性能。
风机性能:
1、风机叶片采用铝合金板制作,机号>12#的风机角度可调,可以在季节变化时,更换叶片安装角度调整风量、风压,以提高装置效率,达到节能目的。
2、风机采用大弦长,空间扭曲,前倾式叶型,低转速驱动,达到出风口风速均匀,风量大、效率高、噪声低、电耗省的效果。
3、叶片均经平衡较验,平衡精度达ISO-2.5。
配水部分性能:
1、供水压力低,节能。
2、布水均匀性能好。
3、水管上装有挡水板,具有一定的促进配水均匀和清理漂水的作用。配水器的转头部分选用铜合金制作,结构紧凑,强度高,不锈蚀,经过实用检验,这种配水器故障低,使用性能稳定。
