300面高边防风铝条扣安装 加油站专项使用天花
加油站铝条扣板天花 条形铝板天花是一种防风型条扣铝板天花,板边采用S型高边防
风卡位,龙骨内置防风卡玛,安装平整度高,防风效果好,是中石化指定使用吊顶。
加油站高边防风条扣安装的时候把防风卡码拔开,然后将防风条扣扣上去,之后再
把防风卡码拔回来即完成安装,由于每块防风条扣都是单独的,所以可以任意将其中的
一块条口才拆卸下来,保养非常简单。 高深的龙骨结构,防风性强,高深龙骨上有固定
模数的卡齿,针对防风性,每个卡齿旁都有防风卡码,性高,防风性能强,十分适合加
油站适用。
加油站高边铝条扣参数规格:
材质:铝合金
厚度:0.8mm-1.0mm
面宽:300mm
边高:30mm
长度:(6米内均可定制)
表面处理:静电粉末喷涂或者滚涂
表面颜色:(白色)
有些客户对于加油站防风铝条扣铝天花的厚度选择很纠结,太薄会担心质量不好,
但是太厚又担心龙骨承受不了没有必要,也有客户认为,铝条扣铝天花的厚度越厚质量
就越好,其实这是一个盲区,当生产技术达到水准的时候,就是标准厚度越好。
中石油加油站改造防风铝条扣,300高边防风铝条扣是当前加油站改造装饰的热门
产品,现料库存定制,供货快,为旧站改造节约时间,从而更快的投入使用。欢迎致电
咨询
