太仓希德机械科技有限公司
已认证
Taicang SID Machinery Technology Co., Ltd
主营:离心磨,湿法设备,搅拌磨,冷却机,胶体磨,研磨机,剪切机,破碎机
GEO
铝道网  >  铝设备 >  氧化铝用设备  > 湿法设备  > 油田减阻剂瓜胶粉乳化机
油田减阻剂瓜胶粉乳化机
98000 元/台
  • 所在地:江苏 苏州
  • 供货总量: 999
  • 发布时间:2023-08-02
  • 规格:
    XRS
  • 颜色:
    浅蓝色
  • 重量:
    45kg
  • 包装说明:
    木箱
  • 品牌:
    SID
  • 修改自定义属性 :
    修改自定义属性值
油田减阻剂瓜胶粉乳化机
减阻剂粉液混合机,瓜胶粉均质乳化机,压裂液研磨分散机 胶体磨 分散机一体机,压裂液分散机,压裂液研磨机,稠化油压裂液分散机
压裂液分为两种类型:*种是以水作分散介质的水基压裂液如稠化水、水冻胶、水包油乳化液、水基泡沫和某些酸性溶液等。第二种是以矿物油作分散介质的油基压裂液如稠化油、油包水乳化液、油基泡沫等。压裂液的性能要求:黏度高,润滑性好,滤失量小,低摩阻,对被压裂的流体层无堵塞及损害,对流体矿纯净,热稳定性及剪切稳定性能好、低残渣、配伍性好、破胶迅速、货源广,便于配制,经济合理。油层水力压裂的过程是在地面采用高压大排量的泵,利用液体传压的原理,将具有一定粘度的液体(通常称之为压裂液),以大于油层的吸收能力的压力向油层注入,并使井筒内压力逐渐升高,从而在井底憋起高压,当此压力大于井壁附近的地应力和地层岩石的抗张强度时,便在井底附近地层产生裂缝:继续注入带有支撑剂的携砂液,裂缝向前延伸并填以支撑剂,关井后裂缝闭合在支撑剂上,从而在井底附近地层内形成具有一定几何尺寸和高导流能力的填砂裂缝,是井达到增产增注的目的。其中的支撑剂又称为压裂液。压裂液可分为:A 水基压裂液(稠化水压裂液,水冻胶压裂液,水包油压裂液,水基泡沫压裂液);B 油基压裂液(稠化油压裂液,油冻胶压裂液,油包水压裂液,油基泡沫压裂液)。C乳化压裂液;
此款研磨分散机18000转,比普通的研磨机的速度达到4-5倍以上,分散乳化均质研磨效果非常好,可以达到纳米级。另外研磨式分散机采用全新设计,将SID高剪切胶体磨和高剪切分散机整体化的设备。
XMD2000系列研磨分散设备是希德机械经过研究刚刚研发出来的这款新型产品,该机特别适合于需要研磨分散乳化均质一步到位的物料。我们将三级高剪切均质乳化机进行改装,我们将三级变更为一级,然后在乳化头上面加配了胶体磨磨头,使物料可以先经过胶体磨细化物料,然后再经过乳化机将物料分散乳化均质。胶体磨可根据物料要求进行更换(我们提供了2P,2G,4M,6F,8SF等五种乳化头供客户选择)
XMD2000系列研磨分散机的结构:研磨式分散机是由锥体磨,分散机组合而成的高科技产品。
一级由具有精细度递升的三级锯齿突起和凹槽。定子可以无限制的被调整到所需要的与转子之间的距离。在增强的流体湍流下,凹槽在每级都可以改变方向。
第二级由转定子组成。分散头的设计也很好地满足不同粘度的物质以及颗粒粒径的需要。在线式的定子和转子(乳化头)和批次式机器的工作头设计的不同主要是因为 在对输送性的要求方面,特别要引起注意的是:在粗精度、中等精度、细精度和其他一些工作头类型之间的区别不光是指定转子齿的排列,还有一个很重要的区别是 不同工作头的几何学特征不一样。狭槽数、狭槽宽度以及其他几何学特征都能改变定子和转子工作头的不同功能。根据以往的惯例,依据以前的经验指定工作头来满 足一个具体的应用。在大多数情况下,机器的构造是和具体应用相匹配的,因而它对制造出终产品是很重要。当不确定一种工作头的构造是否满足预期的应用。
XMD2000系列研磨分散机的特点:
① 线速度很高,剪切间隙非常小,当物料经过的时候,形成的摩擦力就比较剧烈,结果就是通常所说的湿磨
② 定转子被制成圆椎形,具有精细度递升的三级锯齿突起和凹槽。
③ 定子可以无限制的被调整到所需要的与转子之间的距离
④ 在增强的流体湍流下,凹槽在每级都可以改变方向。
⑤ 高质量的表面抛光和结构材料,可以满足不同行业的多种要求。
XRS2000进口非常高剪切高速乳化机
三级高剪切分散机器,主要用于微乳液及超细悬乳液的生产。由于工作腔体内三组分散头(定子 转子)同时工作,乳液经过高剪切后,液滴更细腻,粒径分布更窄,因而生成的混合液稳定性更好。三组分散头均易于更换,适合不同工艺应用。该系列中不同型号的机器都有相同的线速度和剪切率,非常易于扩大规模化生产。也符合CIP/SIP清洁标准,适合食品及医药生产。
高的转速和剪切率对于获得超细为悬浮乳液是重要的。根据一些行业特殊要求,其剪切速率可以超过15000rpm,转子速度可以达到44m/s。在该速度范围内,由剪切力所造成的湍流结合专门研制的电机可以使粒径范围小到纳米级。剪切力更强,乳液的粒径分布更窄。
以下为型号表供参考:
型号
标准流量
L/H
输出转速
rpm
标准线速度
m/s
马达功率
KW
进口尺寸
出口尺寸
XRS2000/4
300-1000
18000
44
4
DN25
DN15
XRS2000/5
1000-1500
10500
44
11
DN40
DN32
XRS2000/10
3000
7300
44
22
DN50
DN50
XRS2000/20
8000
4900
44
37
DN80
DN65
XRS2000/30
20000
2850
44
55
DN150
DN125
XRS2000/50
40000
2000
44
160
DN200
DN150
 油田减阻剂瓜胶粉乳化机
留言咨询
