矿用甲烷传感器校验仪XZJ-4A XZJ甲烷传感器校验仪 现货
用途:主要用于井下各类瓦斯传感器和仪表的检验和标定,该产品装有两个钢瓶,1瓶空气(清洗用);1瓶JW气(标定用)。该产品体积小重量轻便于携带,使用方便。
主要技术参数:
钢瓶工作压力 19.6MPa
JW气样浓度 小于等于3%(CH4)
转子流量计测量范围 (0.1--1)L/min
外型尺寸 (84*150*260)mm
重量 3Kg
用来检定和校正瓦斯检验仪、瓦斯baojing仪、JW传感器的携带式计量装置。适用于瓦斯仪表计量检定部门、厂矿、通风实验室及科研教学单位使用,由两个标准气瓶、压力表和玻璃转子流量计等组成,具有体积小、重量轻、安全可靠、操作简单、次级压力衡定、流量稳定、流量调节方便、易于维护、携带方便等特点。具有空气校零和JW气体校准标定双重功能。
型号 | XZJ-4 | XZJ-4a |
可充气体浓度 | 洁净空气 JW | 洁净空气 JW |
流量测量范围 | 0.1-1.0L/min | 0.1-3L/min |
气瓶容积 | 0.38L | 1L |
外形尺寸 | 150?84?260mm | 360?270?100mm |
整机重量 | 2.8kg | 4.8kg
