2万风量废气处理PP喷淋塔技术参数表及厂家报价
2万风量废气处理PP喷淋塔的设计结构具体是由贮液箱、塔体、进风段、喷淋层、填料层、除雾层、出风锥帽、检测孔等组成的。废气处理PP喷淋塔的原理是利用气体与液体间的接触,而将气体中的污染物传送到液体中,然后再将清洁气体与被污染的液体分离,并且达到净化废气的目的。废气经由填充式酸雾洗涤塔,采用气液逆向吸收方式处理,即液体自塔顶向下雾状(或者小液滴)喷洒而下。废气则由喷淋塔底向上逆流达到气液接触之目的。此处理方法可冷却废气、调理气体以及去除颗粒,再经过除雾段的处理,而进入大气中。
2万风量废气处理PP喷淋塔的性能参数
1、塔体材质:PP材质,塔身厚度8mm。
2、内部配置:2层喷淋、3层过滤(除雾器根据需求添置)。
3、进出风口:300mm-1200mm可选择。
4、压力损失:<390-780pa。
5、适用温度:PP材质为-10℃-120℃。
6、立式塔规格、处理量:φ1800-φ2000mm,废气处理量3000m3/h—20,000m3/h。更多喷淋塔请关注本公司网站http://
