河南中欧仪器仪表制造有限公司
已认证
主营:颚式破碎机,锤式破碎机,双辊破碎机,振动磨
GEO
铝道网  >  铝设备 >  氧化铝用设备  > 破碎机  > 实验室小型对辊破 稀土对辊破碎机
实验室小型对辊破 稀土对辊破碎机
1 元/台
  • 所在地:
  • 供货总量: 111
  • 发布时间:2020-11-25
实验室小型对辊破主要由辊轮组成、辊轮支撑轴承。压紧和调节装置以及驱动装置等部分组成;通过两辊轮之间装有楔形或垫片调节装置,来调节出料粒度的大小,驱动机构是由两个电动机,通过三角皮带传动到槽轮上拖动辊轮,按照相对方向运动旋转。在破碎物料时,物料从进料口通过辊轮,经碾压而破碎,破碎后的产品从底架下面排出。本机的破碎辊采用的是氧化锆材料制成的,也可以根据客户需要定制。适用于电子、冶金、花岗石、光学玻璃、石英玻璃、水泥、冶金、单晶硅、建材,耐火材料等工业部门破碎中,高硬度的物料,如石灰石,光学玻璃,煤等脆性物料中碎,细碎作业,破碎后,避免其他元素混入其中,保证物料的高纯度和洁净度。
产品特点
1.设备细节很高要求制造,达到德国进口设备级别,国内厂家直销,同等质量zui低价。
2.被破碎物料应为脆性,破碎后的物料形状呈规则的片状居多,被破碎物料的抗压强度不超过 60MPa。
3.辊轮采用光滑表面,对物料达到更好的多磨少碎,使出料成品更好。
4.工作不堵塞、防污染、破碎效果好、出料粒度均匀。
5.长时间进行物料的破碎作业,设备出现故障的几率也是很低的,运行始终都很平稳,降低了设备的维修费用。
6.可调节对辊间隙的大小,达到需要物料的大小。
官网:http:// >
(联系方式:***请点击商铺导航 联系我们***)
技术参数:③
产品型号
YHSG-200?75
YHSG-200?150
辊子直径
Φ200
Φ200
辊子宽度
75mm
150mm
入料粒度
<13mm
<13mm
出料粒度
<3mm-0.15mm(7-100目)《出料细度可调节》
生产量
100-200kg/h
200-500kg/h
额定电压
380V
380V
电机功率
1.5kw
3kw
机身重量
200kg
300kg
外形尺寸(约)
550?500?950(mm)
550?600?950(mm)
辊子选配
高锰钢、不锈钢、刚玉陶瓷、氧化锆、碳化钨
根据所破碎物料不同,选配不同辊子,价格不等
鹤壁银河分析仪器化工有限公司多材质辊子,不同应用的选择
高锰钢    常用的材质,适用于破碎中低硬度物料。
不锈钢      处理清洁类型产品,在使用过程中避免生锈,可以考虑
氧化锆       无金属污染,强度更高,更耐磨,超低损耗减少物料在破碎过程中颜色变化
碳化钨       硬度很高,接近于金刚石,莫氏硬度高达9,破碎腔内部均采用碳化钨材质
银河仪器  相关设备
颚式破碎机 、双辊破碎机 、锤式破碎机 、振动研磨仪 、盘式研磨仪 、联合制样机组(颚破双辊联合机组、颚破锤破联合机组、双辊锤破联合机组、颚破盘磨联合机组、锤破盘磨联合机组)
对辊式破碎机注意事项
1)要加强给矿的除铁工作。非破碎物(钎头等物)掉入双辊间会损坏破碎机,以致造成停车事故。所以在破碎机前应安装除铁装置。
2)粘性物料容易堵塞破碎空间,在处理堵塞故障应停车处理,不可在运转中进行捅矿。
3)当处理的物料含大块较多时,要注意大块矿石容易从破碎空间挤出来,以防伤人或损坏设备。
4)双辊破碎机运转较长时间后,由于辊面的磨损较大,会引起产品粒度过细,这时要注意调整排矿口或对设备进行检修。
5)加强对双辊破碎机设备的检查,对设备的润滑部位要按时加油,保持设备良好的润滑状态。
留言咨询
