合金牌号:
1001,1034
生产工艺:
人工折弯
长度:
定制
宽度:
定制
厚度:
2.0-3.0
用途:
外墙门头
合金牌号:
1001,1034
生产工艺:
人工折弯
长度:
定制
宽度:
定制
厚度:
2.0-3.0
用途:
外墙门头
门头造型铝单板厚度:有1.2mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm等各种规格,型号为2003.3003,状态为H24。铝单板,一般按板面尺寸的大小及安装高度,采用1.5mm~4.0mm厚的铝板作为制造基材。
铝单板规格:常规材料尺寸为1220mm×2400和1300mm×3000,注:特殊尺寸需开模或手工折弯成形,可按图纸要求定制
SR应力仪原理是测定因应力引起的玻璃折射率的变化。当一定入射角的光到达玻璃表面时,由于应力双折射的作用,光束会分成两股以不同的临界角反射,借助测微目镜测出二光束之间的距离,即可计算出应力值。G:SP应力仪将激光束导入玻璃表面,在表面附近的薄层中以平行玻璃表面的方向运行一小段距离,应力双折射导致激光束发生涉,测定涉条纹的倾角就可计算出应力值。两种方法各有优缺点。SR应力仪售价较低、可测定化学钢化玻璃,但操作要求较高、不易掌握、测量精度相对较低。
雕花铝单板比起其他铝单板更能满足客户对追求,其中雕花铝单板的图案样式,尺寸、表面处理、间距等都可以根据客户需求订做。在选择您中意的图样定制,我们的目标是为每位客户定制出好的产品。雕花板可以尺寸随意调节,不是简单缩放,而是根据客户尺寸调整设计元素,雕花隔断、景墙造型优美、工艺、结构均匀、立体感强、绿色环保、时尚高等而且透露着风的气息,让每个房间,乃至每个角落都在简单的中式元素运用中沉淀出传统文化的魅力。
用树脂封堵石材会影响石材的“呼吸”作用,可能引起石材发生某些病变。全新方法----水晶釉固色方法:石材染色后,擦净表面残存的颜料,加水晶釉并抛光。优点:水晶釉硬度高,耐磨效果好,处理后呈理想镜面,有水晶般透亮的效果,无可见抛痕,在外观上具有天然石材、石材的视觉效果。固色效果好,用力擦拭不会掉色;水晶釉本身不变色而且含有紫外线吸收剂,起保色作用,可延长染色石材的显色时间。增光效果好,光泽度读数能达到9~1。
铝单板特点:
1、重量好,刚性好,强度高;
2、良好的耐候性和焊接性;
3、耐腐蚀性,可塑性强,平滑;
4、清洁便易,外观,造型美观,耐保养性、使用持久;
5、绿色,可回收再生处理,环保节能;
6、不受紫外线、湿度、气温和大气腐蚀,褪色;
7、安装拆卸简易,快捷。
8、良好的抗弯曲强度,良好的抗风压性能。
铝单板可以根据图纸及用户要求设计生产各种形状、不规则的非标、异形板,能够根据设计师们的设计丰富幻想空间要求,达到美伦美奂的装饰效果! 雕花铝单板是采用铝合金板材为基材,再经过数控折弯等技术成型,表面喷涂装饰性涂料的一种新型天花吊顶、内墙、外墙装饰材料。
外墙铝单板装饰体现在铝单板的造型以及铝单板的色彩,不同色彩的铝单板装饰也体现出它的装饰寓意,选择好的素材,有品质的厂家,不要一味的追求低价,质量才是业主考虑的问题,如果选择低价,选择品质不好的厂家,发生的后果有可能是你意想不到的结果。
