卡车构架用硬质2A12铝棒现货 走心机用铝棒2A12精拉棒φ22mm 表面无划痕光亮2A12铝棒,直径25mm 2A12t4耐冲击铝棒 2A12t4铝棒密度 金广2A12铝合金属AL-CU-MG系铝合金,这是一种硬铝,可进行热处理强化,在淬火和刚淬火状态下塑性中等,点焊焊接良好,用气焊时有形成晶间裂纹的倾向,合金在淬火和冷作硬化后其可切削性能尚好,退火后可切削性低:抗腐蚀性一般,常采用氧化处理与涂漆方法或表面加包铝层以提高其抗腐蚀能力。
2A12铝材用途主要用于制作各种高负荷的零件和构件(但不包括冲压件锻件)如飞机上的骨架零件,蒙皮,隔框,翼肋,翼梁,铆钉等150以下工作零件。
2A12化学成分
| 金广金属 |
硅Si |
铁Fe |
铜Cu |
锰Mn |
镁Mg |
铬Cr |
锌Zn |
钛Ti |
锆Zr |
其它 |
AL |
| 新牌号 |
旧牌号 |
0.50 |
0.50 |
3.8-4.9 |
0.3-0.9 |
1.2-1.8 |
0.30 |
0.15 |
每个 |
总计 |
| 2A12 |
0.05 |
0.15 |
余量 |
产品参数
| 典型合金 |
2A12铝棒 |
| 材料状态 |
T3、T4、T351、T451 |
| 圆棒 |
Φ3mm~560mm |
| 方棒 |
高3~150mm*宽20~500mm |
| 六角棒 |
S=6~50mm(对边) |
| 典型产品 |
飞机上的骨架零件,蒙皮,隔框,翼肋,翼梁,铆钉等150℃以下工作零件等。 |
2A12机械性能
铝合金状态 |
抗拉强度 Rm/Mpa |
屈服强度 Rp0.2/Mpa |
延伸率/% |
硬度/ HBWα |
| 2A12-T4 |
420 |
275 |
10 |
120 |
物理性能
| 铝合金 状态 |
热膨胀系数 (20-100℃) μm/m·k Rm/Mpa |
熔点范围 (℃) Rp0.2/Mpa |
电导率 20℃(68℉) (%IACS) |
电阻率20℃(68℉) Ωmm2/m |
密度 (20℃)(g/cm3) Ωmm2/m |
| 2A12-T4 |
22.9 |
502-638 |
30 |
0.057 |
2.8 |
购买须知!!!
关于标价:由于原材料规格众多,具体尺寸及价格以旺旺咨询为准,标价只是为了方便下单的价格,不代表任何尺寸价格,产品按客户需求的尺寸来报价,再由客服改价格付款。
关于表面:所有图片均为实物现货拍摄,原材料表面没有保护膜的经过切割、搬运,都100会划伤、刮花、有划痕之类的,如果你原材料表面不再加工,对表面要求高的,请慎重购买!原材料不加工并不能当装饰品!
关于尺寸:材料切割均为用尺子手工量的,并非数控,买家没要求的情况下默认预留加工余量,公差为负0,正3mm,如公差要求高可达到负0正1mm。
关于退货:若收到的货物有质量问题(沙孔,沙眼,气泡)或者尺寸与订单不符,请以照片形式向客服提出,予以退换货,运费由本公司承担。若无上述问题,原材料就如玻璃切割一样,不合适大小就是废品,不是每个地方都用同样的大小,所以一经切割不得退换。
