R900916620 4WE6J73A6X/EG24N9K4/A12
武汉百士自动化设备有限公司专注于液压、气动、工控自动化备件销售,热诚欢迎新老客户咨询购买!
原理:通电时,电磁力把先导孔打开,上腔室压力迅速下降,在关 闭件周围形成上低下高的压差,流体压力推动关闭件向上移动,阀门打开;断电时,弹簧力把先导孔关闭,入口压力通过旁通孔迅速腔室在关阀件周围形成下低上高的压差,流体压力推动关闭件向下移动,关闭阀门。
特点:流体压力范围上限较高,可任意安装(需定制)但必须满足流体压差条件。
2、电磁阀从阀结构和材料上的不同与原理上的区别,分为六个分支小类:直动膜片结构、分步直动膜片结构、先导膜片结构、直动活塞结构、分步直动活塞结构、先导活塞结构。
3、电磁阀按照功能分类:水用电磁阀、蒸汽电磁阀、制冷电磁阀、低温电磁阀、燃气电磁阀、消防电磁阀、氨用电磁阀、气体电磁阀、液体电磁阀、微型电磁阀、脉冲电磁阀、液压电磁阀 常开电磁阀、油用电磁阀、直流电磁阀、高压电磁阀、防爆电磁阀等。
电磁阀选型首先应该依次遵循安全性,可靠性,适用性,经济性四大原 则,其次是根据六个方面的现场工况(即管道参数、流体参数、压力参数、电气参数、动作方式、特殊要求进行选择)。
选型依据:
1、根据管道参数选择电磁阀的:通径规格(即DN)、接口方式
1)按照现场管道内径尺寸或流量要求来确定通径(DN)尺寸;
2)接口方式,一般>DN50要选择法兰接口,≤DN50则可根据用户需要自由选择。
2、根据流体参数选择电磁阀的:材质、温度组
1)腐蚀性流体:宜选用耐腐蚀电磁阀和全不锈钢;食用超净流体:宜选用食品级不锈钢材质电磁阀;
2)高温流体:要选择采用耐高温的电工材料和密封材料制造的电磁阀,而且要选择活塞式结构类型的;
3)流体状态:大至有气态,液态或混合状态,特别是口径大于DN25时一定要区分开来;
4)流体粘度:通常在50cSt以下可任意选择,若超过此值,则要选用高粘度电磁阀。
3、根据压力参数选择电磁阀的:原理和结构品种
1)公称压力:这个参数与其它通用阀门的含义是一样的,是根据管道公称压力来定;
2)工作压力:如果工作压力低则必须选用直动或分步直动式原理;低工作压差在0.04Mpa以上时直动式、分步直动式、先导式均可选用。
4、电气选择:电压规格应尽量优先选用AC220V、DC24较为方便。
5、根据持续工作时间长短来选择:常闭、常开、或可持续通电
1)当电磁阀需要长时间开启,并且持续的时间多于关闭的时间应选 用常开型;
2)要是开启的时间短或开和关的时间不多时,则选常闭型;
3)但是有些用于安全保护的工况,如炉、窑火焰监测,则不能选常开的,应选可长期通电型。
4WE6HA7X/HG24N9K4
4WE6H7X/HG24N9K4
4WE6H6X/EW110N9DL
4WE6H6X/EG24N9K4
4WE6HA6X/EG24N9K4/V
4WE6HB6X/EG24N9K4
4WE6H6X/EG24N9Z5L1
4WE6H73A6X/EG24N9K4/A12
4WE6HA6X/EG24N9K4
4WE6H6X/EG24N9DL
4WE6H6X/EG26N2K4K
4WE6HA6X/EG24N9XNZ4
4WE6HA7X/HG24N9K4
4WE6H6X/EG24N9K4/H10V
4WE6H7X/HG24N9K4
4WE6HB6X/EW24N9K4
4WE6HA6X/EW127N9K4/V
4WE6H6X/EG12N9K4/V
4WE6H6X/EW110RNXEZ2/VSO329
4WE6HB6X/EG24NXEZ2
4WE6HA6X/EG24K33LQM0G24
4WE6H6X/EG24N9K4QSBG24S
4WE6HA6X/EG24N9DK35LSO407
4WE6H6X/EG12NC4
4WE6HA6X/EG24N9K4/ZV
4WE6HB6X/EW230RNXEZ2
4WE6H19-6X/EW230N9K4/N10
4WE6H19-6X/EG24N9K4/N10V
4WE6H1B6X/EG24N9K4
4WE6H73A6X/EG12N9K4/A12
4WE6H2B6X/EW230N9K4
4WE6H73A6X/EG24N9K4/V
4WE6H73A6X/EG24N9K4/A12V
4WE6H6X/EG205N9K4/ZV
4WE6H6X/EG24N9K4/ZV
4WE6HA6X/EW110N9K4/ZV
4WE6HA6X/EG24NDLSO321
