山东全民塑胶有限公司
主营:管道防腐胶带,聚乙烯胶粘带,660聚乙烯防腐胶带,聚丙烯增强纤维防腐胶带,粘弹体防腐胶带,环氧煤沥青冷缠带,铝箔防紫外线防腐胶带,防腐胶带配套底漆
铝道网  >  原辅材料及其他 >  包装  > 胶布  > 迈强牌 1.40mm聚丙烯防腐带
迈强牌 1.40mm聚丙烯防腐带
21.00 元/平方米
  • 最小起订量: 10平方米
  • 所在地:
  • 供货总量: 99999平方米
  • 发布时间:2024-12-09
全民塑胶--实力厂家 品质保证
本店所有产品均厂家直销,量大优惠,免费拿样!
您身边的管道防腐材料相关人士
聚丙烯防腐带
聚丙烯防腐带
产品简介:
       聚丙烯防腐带,又名:聚丙烯防腐胶带、聚丙烯防腐胶粘带 、聚丙烯增强纤维防腐胶粘带、网状纤维聚丙烯(PP)胶粘带、聚丙烯防腐冷缠带,技术标准名为:聚丙烯胶粘带。
聚丙烯防腐带,是一种纯净、无危害的环保型聚烯烃胶粘带。由基膜、胶层和离型膜三部分组成。我公司早在2002年时引进国外先进流程工艺,参照当中石油技术标准SY/T 0414-1998的性能指标,选用独特的改性预防光线直射聚丙烯网状增强编织纤维土工布做基材,以丁基橡胶和聚异丁烯将高排号石油沥青改性后做防腐胶粘层,通过热复合技术将胶粘剂与基材合为一体,后复离型膜制成。其不错的抗拉强度和强大的粘接性能,能非常有效的抵御土壤的应力、外力和热膨胀,防止防腐层变形和剥离,经老化试验检测证明耐腐蚀寿命长达40~50年之久,曾被列为“国家要点新产品”,被誉为“防腐之冠”。
聚丙烯防腐胶带近二十年来在石油、天燃气、煤气、化工和城建的新设钢质管道和地埋钢质储存罐体外防腐蚀保护和老旧防腐层修复工程中得到了广泛应用,深受国内外广大客户的信赖。在国内为早期的聚丙烯防腐胶粘带厂家。
产品优点:
 1、基材的网状增强纤维结构,达到了耐拉伸、耐压痕和抵抗由土壤应力产生的蠕变破坏效果,还具有独特的抗曲服、抗磨损、抗冲击能力。
 2、高粘性的厚胶层与钢管表层的粘性极强,对聚丙烯防腐胶带自身搭接粘合比较牢固,对螺旋管焊缝处不会出现空隙,确保水和水蒸汽不渗透于管道表面。
 3、独特的选料和先进的工艺,保证了聚丙烯增强纤维防腐胶粘带不错的耐老化、耐腐蚀和抗电击性能。
 4、柔韧的基材、厚厚的胶层,使得该产品操作灵活,单层施工一次成型。提高了工效,节省了综合成本。
 5、使用简便,现场手工、工厂机械绕带均可。
产品性能指标:
项目名称
型    号
760-39
760-43
760-45
760-55
780-59
780-65
780-71
总厚度mm
1.00
1.10
1.15
1.40
1.50
1.65
1.80
胶层厚度mm
0.75
0.85
0.90
1.15
0.95
1.10
1.25
基材厚度mm
0.30±0.05
0.60±0.05
拉伸强度
≥65Mpa
对底漆钢强度
23 ºC
≥48 N/cm
75 ºC
>15 N/cm
对背材剥离强度
≥28N/cm
阴极剥离
8.0mm
吸水率
<0.30%
水蒸气透过率
≤0.35 g/m2·24h
体积电阻率
≥1.5×1012Ω·m
电气强度
≥35Mv/m
抗冲击性
23N·m
适用温度
-15  ~ 85 ºC
产品供应信息:
1、颜色:黑色
2、适用管径:25~2200mm
3、胶带宽度:50~300mm
4、胶卷长度:15~120m
5、卷芯尺寸:38mm、76mm 纸芯或硬纸塑料卷芯
6、包装:纸箱 ㎡
7、按照客户需要定制加工
产品使用方法:
A. 施工温度:-10~ 50℃;禁止雨、雪、雾天风湿度>85%情况下和沙较大环境下露天施工。
B. 选用聚丙烯胶粘带做防腐蚀层时
1、防腐表面处理:除锈、除焊渣、除毛刺、清油污和杂物,并保持清洁干燥。符合GB/T 8923要求,手工除锈应达St3级,机械除锈应达到Sa2.5级。
2、涂底漆:使用时远离火源,搅拌均匀后用干净毛刷、滚刷或其他机械方法均匀涂敷。
3、底漆涂刷5-10分钟表干后即可缠带。施工过程中要加大聚丙烯胶粘带与防腐面的平衡涨力,达到紧贴于作业面,实现包平无空隙、无皱折效果。
C. 选用聚丙烯胶粘带为需要增强应力的材料(如:粘弹体防腐材料、矿脂油性防材料)做保护层,使用时可无需涂刷底漆,使用方法同上。
产品运输贮存:
1、防暴晒、防雨淋、防冻保温,叠高≤5层,防止压坏变形。
2、在运输或存储中受到-5℃以下暴冻时,需在20℃左右存放48小时再用。
3、应在相对湿度<75%、温度5~30℃库房中存放,并远离热源与明火。
4、保质期限12个月。
  • 山东全民塑胶有限公司
  • 经营模式:
  • 主营:管道防腐胶带,聚乙烯胶粘带,660聚乙烯防腐胶带,聚丙烯增强纤维防腐胶带,粘弹体防腐胶带,环氧煤沥青冷缠带,铝箔防紫外线防腐胶带,防腐胶带配套底漆
  • 地区:
苟经理
留言咨询
