上海欧鲍实业有限公司
已认证
主营:三相10kw汽油发电机,房车改装20kw柴油发电机,190A汽油电焊两用机,400A柴油电焊一体机
GEO
铝道网  >  原辅材料及其他 >  包装  > 其它  > 车载15KW柴油发电机体积
车载15KW柴油发电机体积
1 元/台
  • 所在地:
  • 供货总量: 999
  • 发布时间:2024-08-29
车载15KW柴油发电机体积
1:静音发电机的使用区域广,广泛应用于邮电通讯、宾馆大厦、商场、工矿企业等对环境噪声要求严格的场所,作为常用或备用电源。
2:静音发电机的结构有:固定型静音发电机,移动式静音发电机。
3:显著的低噪声性能,机组噪声限值75dB(A)(距机组1m处)。
4:全系列静音型发电机组可在箱顶部吊装;
5:总体结构紧凑,内置式大型卧式消音装置,噪音低;静音型发电机组
6:取消箱底进风的传统设计,防止杂物和粉尘吸入,加大进风与排风面积;
7:静音箱上有立输出开关盒,便于电缆的接驳(特别适合于工程施工,租赁);静音型发电机
8:静音箱防水耐气候等高
车载15KW柴油发电机体积参数如下:
型号:TO18000ET
↓发电机参数
额定功率:15KVA
备用功率:16KVA
额定频率: 50HZ
额定电压: 220V/380v
结构类型: 静音式
功率因素: 0.8
相    数: 单三相
燃油类型:0# 、-10#柴油
┗启动方式: 电启动(选配全自动)
↓发动机参数
发动机型式:双缸,V型,风冷,四冲程,直喷式
发动机型号 :TO2V92
活塞排量(ml):997
机油容量(L):2.2L
工作时间:8-12h
空载油耗:206g/kw.h
机油型号:SAE10W30(或CD)
油箱容积(L):32L
↓整机参数
噪音db/7m:68-76
机油报警:具有
额定转速:3000r pm
长宽高(mm)1090*680*720
净重(kg):295/325
 车载15KW柴油发电机体积保护装置的快速性和灵敏度是可以理解的,但经过几年的操作和维护,发现由于外部环境或装置本身,选择性和可靠性大大降低。例如,由于润滑油冷却器的泄漏(水进入并污染润滑油),油雾检测器将感觉到由于水分增加而导致的不透明度增加,随后跳闸。油雾探测器的电子元件是高精度元件,但由于它们安装在汽油机体上,温度高,振动大,工作环境差,从而导致电子元件老化加剧,导致温度漂移,并增加跳线的灵敏度。 误动率也增加了。此外,保护有时没有指示灯的指示,因此保护通常处于脱离状态等。频繁的保护误操作和无准备的保护不仅会造成因减载而导致的材料疲劳,还会缩短使用寿命,并会导致人员瘫痪。认为该装置不可靠且放错位置,这大地限制和误导。当有真正的“高油雾”时,人员的想法和事故就会发生。
  • 上海欧鲍实业有限公司
  • 经营模式:
  • 主营:三相10kw汽油发电机,房车改装20kw柴油发电机,190A汽油电焊两用机,400A柴油电焊一体机
  • 地区:
留言咨询
