太仓希德机械科技有限公司
Taicang SID Machinery Technology Co., Ltd
主营:离心磨,湿法设备,搅拌磨,冷却机,胶体磨,研磨机,剪切机,破碎机
铝道网  >  铝设备 >  氧化铝用设备  > 湿法设备  > 铁红铁粉超高速研磨分散机
铁红铁粉超高速研磨分散机
98000 元/台
  • 所在地:江苏 苏州
  • 供货总量: 999
  • 发布时间:2023-08-02
  • 规格:
    XRS2000
  • 颜色:
    浅蓝色
  • 重量:
    45kg
  • 包装说明:
    木箱
  • 品牌:
    SID
  • 修改自定义属性值 :
    修改自定义属性值
铁红铁粉高速研磨分散机
高速混合胶体磨、改进型高剪切胶体磨、湿法管线式粉碎机、立式高剪切湿法粉碎机管线式改进型胶体磨
化工铁粉产品用途及注意事项
1、配重铁砂;用于配重或压重用的铁砂、铁矿砂;一般配重铁砂比重为4.2—7.2(堆积密度2.5—4.8)之间,客户都是以排水密度(真比重即排水密度)来讲。不同的配重产品需要不同比重的配重铁砂。主要用于体育和健身用品配重;电器配重块配重;混凝土配重;船体大型机械工程机械压重等。
  2、喷涂铁砂;硬度适中,韧性高,自锐性好,砂耗低且能回收循环利用,磨件光洁度好;而且化学成分稳定,耐磨、耐酸碱。该磨料介壳状断口,边角锋利,可在不断粉碎分级中形成新的棱角和边刃,使其研磨能力优于其它磨料,成为喷砂工艺用磨料;同时更是喷砂除锈,清理工件,研磨抛光的理想材料。主要用于铜、铝材的抛光。
  3、铁砂丸主要用于钢材表面喷砂预处理。铁砂丸硬度高、其破碎后形成的尖锐的边缘使其具有高速喷刻蚀和刮削特性。用于对刻蚀和刮削要求较高的金属表面处理,也常用于室外喷砂作业的表面处理工程。
  铁砂运输与储存注意事项
  1、运输与装卸:铁砂在运输过程中,不得用铁钩拖拽,应防止与坚硬物质混装,不可强烈振动、磨擦、踩、砸,严禁抛掷,应轻装轻卸,以减少包装破碎,影响使用。
  2、储存:铁砂应储存于阴凉干燥处,防止内外包装袋破裂,防止受潮和其它物质,影响使用效果、存放要远离污染源。
  3、严禁水浸:铁砂属于铁质物质,所以在运输、储存和使用过程中,都要 防止水浸,因水浸后,容易生锈,严重影响使用效果。
  化工铁粉高速研磨分散机是公司研发出来的新品,是由胶体磨和分散机组合而成的。将三级高剪切均质乳化机进行改装,我们将三级变跟为一级,然后在乳化头上面加配了胶体磨磨头,使物料可以先经过胶体磨细化物料,然后再经过乳化机将物料分散乳化均质。物料既可以有效分散,又可以防止团聚。
  三级错齿结构的研磨转子,配合的定子腔。此款立式胶体磨比普通的卧式胶体磨的速度达到3倍以上,小的转速可以达到14000RPM。所以可以达到更好的分散湿磨效果。
  用转子-定子装置湿磨此类物质具有诸多好处:
  · 研磨得到的细颗粒被直接到悬浮液中,因而从开始就避免了灰尘的形成。
  · 与干磨系统不同,被研磨的物质保持在系统内,从而大幅减少了损失。因此,湿磨非常适合化学品,尤其是物质,或者有毒物质的研磨。
  · 相对干磨过程而言,湿磨的产品进料和计量较容易。
  湿磨机基于转子-定子原理。湿磨机的输入剪切能大,可实现10微米及以下粒度。湿磨机能够处理宽粘度范围的产品。鉴于其处理能力,湿磨机被用于诸多应用,如织物涂料、漆、染纸颜料和润滑脂湿磨。
  为了定制过程,根据众多客户需求,提供下列实验室及生产用解决方案:
  · 三级高剪切分散机ER湿磨
  · 胶体XM湿磨
  · 锥体磨XMO湿磨
  · XMD2000湿法粉碎机
  该机型采用卫生级不锈钢材质,精工制作,在保证湿法超细粉碎效果的基础上,确保了设备的稳定性。
铁红铁粉高速研磨分散机
袁美桂销售经理
地 址:太仓市沙溪镇涂松村岳鹿路
