广东德普龙建材有限公司
Guangdong depulong building materials co. LTD
主营:吴经理13822110591,铝单板,铝窗花,铝方通,铝条扣,铝花格
铝道网  >  铝产品 >  铝合金制品  > 铝扣板  > 河北高边条扣生产厂家
河北高边条扣生产厂家
面议
  • 最小起订量: 不限
  • 所在地:广东 广州
  • 供货总量: 10000平方
  • 发布时间:2021-03-23
  • 基材牌号:
    3003
  • 长度:
    可定制
  • 宽度:
    300mm宽
  • 厚度:
    0.8-1.2
  • 用途:
    天花装饰
  • 正面颜色:
    白色
  • 表面工艺:
    粉末喷涂
河北高边条扣生产厂家
铝条扣天花板边横截面像英文字母S型,独特的S型卡槽使得扣板与龙骨紧紧连接在一起,消除吊顶的隐患。铝条扣天花外形美观且颜色丰富,清晰流畅的线条,美观多样的外形,配予不同的颜色,能组合出各式各样的加油站装饰风格,塑造出不同的视觉效果,,加油站专用S形防风条扣天花的安装非常简单,加油站专用S形防风条扣天花安装的时候把防风卡码拔开,然后将防风条扣扣上去,之后再把防风卡码拔回来即完成安装,由于每块防风条扣都是的,所以可以任意将其中的一块条口才拆卸下来,保养非常简单。
河北高边条扣生产厂家
1、采用铝合金板为基材,表面使用进口树脂或聚脂粉沫喷涂,经的静电粉沫喷涂生产线处理,使环
河北高边条扣生产厂家
河北高边条扣生产厂家
加油站适用的条扣,为什么要选择高边的呢?
 因为加油站都是属于户外类型,风大,环境相对复杂。300mm的边高,整个板面看起来十分厚实, 高边式的300面条扣,结构严密,防风防水性强,安装结构为防风式特殊龙骨卡扣式结构,拼密性很强,间隙, 高深的龙骨结构,防风性强,高深龙骨上有固定模数的卡齿,针对防风性,每个卡齿旁都有防风卡码,性高,防风性能强,十分适合加油站适用。 高边防风扣的每块板两段可折边,板和板的连接十分紧密,不用任何其他的装饰便能很好的密拼在一起,同时还可嵌入暗骨式长条铝扣板作为装饰,可塑造不一样的视觉效果,解决了传统条扣两端不能折边,收口难的情况。安装完成后要求龙骨骨架里面不能进风,因为如果有风吹进去很可能把龙骨条扣吹散甚至掉落。
河北高边条扣生产厂家
龙骨:长度为3米,材质为镀锌板制成
河北高边条扣生产厂家
河北高边条扣生产厂家
一般来讲花岗石压缩强度在11-245MPa之间,大理石压缩强度在7~11MPa之间什么是弯曲强度,石材的抗弯性?弯曲强度相当于以前所称的抗折能力,指一定规格的饰面板材在两个支撑点上抵抗断裂的能力。石材弯曲强度远比压缩强度低,经试验约为压缩强度的1/14~1/8。一般得出压缩强度可以大致推测其弯曲强度。一般弯曲强度越大,板材不易断裂。按“JC25-92天然花岗石建筑板材”标准,弯曲强度不小于8.MPa,按“JC79-92天然大理石建筑板材”标准,弯曲强度不得小于7MPa如花岗石岑溪红的弯曲强度为23.56MPa,大理石丹东绿的弯曲强度为8.57MPa。
铝条扣厂家直销 加油站铝条扣生产厂家 加油站铝条扣厂家供应商天花产品简介:
铝条扣材质:铝方通为铝合金,吊件及龙骨为烤漆钢材;
铝条扣规格:面宽100-300mm;
铝条扣厚度:0.5-1.5mm;
铝条扣板面类型:S型
铝条扣长度:一般为单支不超6m长,可按客户要求定做
铝条扣工艺:挤压成型
铝条扣涂层:白色粉末喷涂
铝条扣颜色:常规使用白色粉末喷涂,亦可按客户要求调配
铝条扣防火:不助燃,可适用于高温环境,防火等级为
铝条扣参数值未能尽叙,可根据顾客需求来样定做
河北高边条扣生产厂家
河北高边条扣生产厂家
河北高边条扣生产厂家
下一篇:相关推荐
吴经理销售部
地 址:广东省广州市番禺区石基镇桥山村竹园岗1号
留言咨询
