上海韦米机电设备有限公司
Shanghai Wei-Mi Techonology Co., LTD
主营:REXROTH电磁阀,ATOS比例阀,PARKER柱塞泵,DUPLOMATIC齿轮泵,VICKERS叶片泵,BENTLY传感器,AIRTEC机械阀,AVENTICS气动阀
铝道网  >  铝设备 >  熔铝设备  > 磁电设备  > DBDS6P1X/25板式安装溢流阀
DBDS6P1X/25板式安装溢流阀
800 元/个
  • 最小起订量: 3
  • 所在地:上海 上海
  • 供货总量: 90
  • 发布时间:2024-12-23
何洋 :13524125780
DBDS6P1X/25板式安装溢流阀由上海韦米机电设备有限公司专业提供
我公司现货供应博世力士乐(BOSCH-REXROTH)、阿托斯ATOS、派克Parker、迪普马DUPLOMATIC、油研YUKEN;本特利bentley、贝加莱B&R、西门子、光洋KOYO,美国ASCO,美国PARKER派克 等系列进口产品
DBDS6P1X/25板式安装溢流阀
溢流阀一般有两种结构:1、直动型溢流阀 。2、先导式溢流阀。
对溢流阀的主要要求:调压范围大,调压偏差小,压力振摆小,动作灵敏,过载能力大,噪声小。
先导型溢流阀的导阀部分结构尺寸较小,调压弹簧不必很强,因此压力调整比较轻便。但因先导型溢流阀要在先导阀和主阀都动作后才能起控制作用,因此反应不如直动型溢流阀灵敏。
与三节同心结构相比,二节同心结构的特点是:①主阀芯仅与阀套和主阀座有同心度要求,免去了与阀盖的配合,故结构简单,加工和装配方便。②过流面积大,在相同流量的情况下,主阀开启高度小;或者在相同开启高度的情况下,其通流能力大,因此,可做得体积小、重量轻。③主阀芯与阀套可以通用化,便于批量生产。
溢流阀的性能指标
(1)溢流阀静态调压偏差 阀的调定压力与开启压力之差称为静态调压偏差。溢流流量对系统压力的影响一般在2~4kgf/cm2左右。调压偏差越大,系统的压力波动也越大。
(2)溢流阀压力振摆它是溢流阀在系统较大额定流量和较大压力下工作时,所控制的压力变动。一般应在±1~±3kgf/cm2左右。
(3)溢流阀卸载压力当系统的全部流量从溢流阀卸荷时,阀的压力损失为卸载压力,卸载压力越小越好。
(4)溢流阀动态指标溢流阀调整好以后,从开始工作到稳定工作一段的很短的过渡时间内,被控制的油压首先以衰减振荡的形式围绕所调定的工作压力值上下波动,然后才变为稳压溢流状态,当工作机构受冲击载荷而系统压力突然升高时,会出现压力峰值。峰值压力与调定压力的差值称为压力超调量。超调量与调定压力之比称为超调值。超调值越小越好,高压溢流阀超调值一般小于20%,中、低压溢流阀一般小于50%,另外,它的振摆次数和过渡过程时间也愈小愈好。
力士乐溢流阀常见型号
R900422542 REXROTH溢流阀DBDS20K1X/25
R900422543 REXROTH溢流阀DBDS30K1X/25
R900423714 REXROTH溢流阀DBDS30P1X/200
R900423715 REXROTH溢流阀DBDS30P1X/315
R900423719 REXROTH溢流阀DBDS6G1X/200
R900423722 REXROTH溢流阀DBDS6G1X/50
R900423723 REXROTH溢流阀DBDS6K1X/100
R900423724 REXROTH溢流阀DBDS6K1X/200
R900423725 REXROTH溢流阀DBDS6K1X/315
R900423726 REXROTH溢流阀DBDS6K1X/400
R900423727 REXROTH溢流阀DBDS6K1X/50
R900423728 REXROTH溢流阀DBDS6P1X/100
R900423729 REXROTH溢流阀DBDS6P1X/200
R900423730 REXROTH溢流阀DBDS6P1X/315
R900423732 REXROTH溢流阀DBDS6P1X/50
R900423735 REXROTH溢流阀DBDS8G1X/315
R900423743 REXROTH溢流阀DBDS10G1X/25
R900423766 REXROTH溢流阀DBD.10G1X/...
R900424082 REXROTH溢流阀DBDS20K1X/315V
R900424109 REXROTH溢流阀DBDH20K1X/100
R900424140 REXROTH溢流阀DBDS10G1X/200
R900424147 REXROTH溢流阀DBDS10K1X/100
R900424148 REXROTH溢流阀DBDS10K1X/100V
R900424149 REXROTH溢流阀DBDS10K1X/200
R900424150 REXROTH溢流阀DBDS10K1X/315
R900424151 REXROTH溢流阀DBDS10K1X/315V
R900424152 REXROTH溢流阀DBDS10K1X/400
R900424153 REXROTH溢流阀DBDS10K1X/50
R900424155 REXROTH溢流阀DBDS10P1X/100
R900424157 REXROTH溢流阀DBDS10P1X/200
R900424158 REXROTH溢流阀DBDS10P1X/315
R900424159 REXROTH溢流阀DBDS10P1X/315V
R900424163 REXROTH溢流阀DBDS15G1X/200
R900424165 REXROTH溢流阀DBDS15G1X/315
R900424171 REXROTH溢流阀DBDS20G1X/100V
R900424172 REXROTH溢流阀DBDS20G1X/200
R900424174 REXROTH溢流阀DBDS20G1X/315
R900424179 REXROTH溢流阀DBDH10G1X/400
R900424183 REXROTH溢流阀DBDH10K1X/315
R900424186 REXROTH溢流阀DBDH10P1X/200
R900424187 REXROTH溢流阀DBDH10P1X/315
R900424189 REXROTH溢流阀DBDH10G1X/315
R900424190 REXROTH溢流阀DBDH10K1X/200
R900424196 REXROTH溢流阀DBDH6G1X/200
R900424199 REXROTH溢流阀DBDH6K1X/100
R900424200 REXROTH溢流阀DBDH6K1X/200
R900424201 REXROTH溢流阀DBDH6K1X/315
R900424203 REXROTH溢流阀DBDS20K1X/400
R900424205 REXROTH溢流阀DBDS20K1X/50
R900424260 REXROTH溢流阀DBDS30G1X/200V
R900424261 REXROTH溢流阀DBDS30G1X/315
R900424262 REXROTH溢流阀DBDS30G1X/50
R900424264 REXROTH溢流阀DBDS25G1X/200
R900424266 REXROTH溢流阀DBDH6P1X/315
R900424267 REXROTH溢流阀DBDS20K1X/100
R900424269 REXROTH溢流阀DBDS20K1X/200
R900424270 REXROTH溢流阀DBDS20K1X/200V
R900424271 REXROTH溢流阀DBDS20K1X/315
R900424272 REXROTH溢流阀DBDS20P1X/50
R900424274 REXROTH溢流阀DBDS20P1X/100
R900424277 REXROTH溢流阀DBDS20P1X/200
R900424278 REXROTH溢流阀DBDS20P1X/315
R900424279 REXROTH溢流阀DBDS20P1X/400
R900424281 REXROTH溢流阀DBDS30G1X/200
R900424282 REXROTH溢流阀DBDS30K1X/50
R900424283 REXROTH溢流阀DBDS30K1X/315V
R900424284 REXROTH溢流阀DBDS30K1X/100
R900424286 REXROTH溢流阀DBDS30K1X/200
R900424288 REXROTH溢流阀DBDS30K1X/315
R900424321 REXROTH溢流阀DBDS6K1X/200V
R900424348 REXROTH溢流阀DBDH6G1X/400
R900424734 REXROTH溢流阀DBDH6K1X/50
R900424738 REXROTH溢流阀DBDS10G1X/100
R900424742 REXROTH溢流阀DBDS10G1X/315
R900424744 REXROTH溢流阀DBDS10G1X/400
R900424745 REXROTH溢流阀DBDS10G1X/50
R900425084 REXROTH溢流阀DBDA6P1X/100
R900425646 REXROTH溢流阀DB20K1-1X/50XYU
R900425660 REXROTH溢流阀DBDS10P1X/400
R900425661 REXROTH溢流阀DBDS10P1X/50
R900426477 REXROTH溢流阀DBDA6G1X/200
R900426901 REXROTH溢流阀DBDH10P1X/100
R900426905 REXROTH溢流阀DBDS10P1X/25
R900427242 REXROTH溢流阀DBDH6P1X/200
R900427243 REXROTH溢流阀DBDS30G1X/25
R900427600 REXROTH溢流阀DBDH6K1X/25
R900427940 REXROTH溢流阀DBDS10K1X/200V
R900428385 REXROTH溢流阀DBDH6P1X/50
R900428388 REXROTH溢流阀DBDS6K1X/315V
R900429168 REXROTH溢流阀DBDS30P1X/315V
R900429414 REXROTH溢流阀DBDS6P1X/25
R900429711 REXROTH溢流阀DBDS30P1X/25
R900430311 REXROTH溢流阀DBDS20P1X/25
R900430459 REXROTH溢流阀DBDA6P1X/200
R900434128 REXROTH溢流阀DBDH6P1X/400
R900435108 REXROTH溢流阀DBD.30P1X/...
R900435222 REXROTH溢流阀DBDH10K1X/25
R900435450 REXROTH溢流阀DBDS6P1X/315V
R900437810 REXROTH溢流阀DBDS20P1X/315V
R900438025 REXROTH溢流阀DB6K1-4X/50YV
R900438122 REXROTH溢流阀DB10K1-4X/315YV
R900438123 REXROTH溢流阀DB10K2-4X/200YV
R900438939 REXROTH溢流阀DBDS6K1X/400V
R900439247 REXROTH溢流阀DBDH25G1X/50
R900443139 REXROTH溢流阀DB20-1-4X/100W65
R900452120 REXROTH溢流阀DB10-1-4X/50XUW65
R900458607 REXROTH溢流阀DB10-1-4X/315W65
R900462393 REXROTH溢流阀DBDS10K1X/25V
使用注意事项:
●电磁铁采用符合ISO4400标准的插座。有带指示灯、不带指示灯两种规格,您可以根据需要进行选择。带指示灯插座的电压规格必须与电磁铁本体电压规格相符。
●电磁铁的手动推杆用于在调试时或紧急情况下,进行手动控制。但当系统背压较高,调节困难时,请使用十字螺丝刀缓推手推杆,不宜使用冲击力,以免破坏手动推杆和导向内孔表面,造成电磁铁漏油或不能复位。
●当双向使用电磁铁时,一定要保证两个电磁铁不能同时通电,以免电磁阀不能正常工作。·电气控制系统与电磁铁连接部分之间应设有过流保护装置,以免在非正常情况下,烧毁电磁铁及您的电控元件。
插装阀 DBDS6P1X/25
LC40DB20E-7X
LC40B 10E-7X
LC32DB20E7X
LC40B05E-7X
溢流阀DBDS10K-1X/200 DBDS6K-1X/100
DBDS6K-1X/100
DBDS20D1X/315 DBDS20K1X/200
DB10-5X/100 DB20-2-5X/315
DBW20B2N-52/100-6EG110N9K4
DBW30B2N-52/100-6AG-110N9K4
DBDS 20K1X/400
DB20-2-5X/315 DB30-2-5X/350
DBDS 30P1X/200
DB30G2-
DB30-2-5X/350 DBDS20K1X/200
ZDB 10 VB2-4X/200V
DBDS20K1X/200
DB30-2-5X/100U DB10-2-5X/100U
DB10-2-5X/100U
电磁溢流阀 DBW30-B2-5X/350-6EG24-
DBW20A2-5X/200EG24N9K4
DBW20A2-5X/200EG24N9K4 Z5L
DBW30R2-5X/1006AG110NK4
DBW30B2-5X/1006AG110NK4
DBW20B2-5X/1006AG110NK4
DBW10B2-5X/1006AG110NK4
叠加式溢流阀 DGMC-3-PT
ZDB6VP2-4X/100V Z2DB6VC2-4X/100V
Z2DB6VC2-4X/100V
ZDB10VA2-4X/100V ZDB10VB2-4X/100V
ZDB10VB2-4X/100V
ZDB6VB2-4X/100V ZDB10VA2-4X/100V
ZDB10VA2-4X/100V ZDR10DA2-5X/75Y
ZDR10DA2-5X/75Y
板式溢流阀 DB70-2-5X/100
先导型溢流阀 PB10-2-4X/100W65
减压阀DR6DP2-5X/75YM DR-10-5-5X/100YM
DR-10-5-5X/100YM
ZDR 6 DPO-45/40YM W80
ZDR10DB2-5X/210YM
DR10-5-3X/200YM
DR20-5-3X/200Y DR20-5-3X/200YM
DR20-5-3X/200YM
DR20-5-5X/200Y DR20-5-5X/200YM
DR20-5-5X/200YM
ZDR10DB2-5X/75YM ZDR10DP2-5X/75YM
ZDR10DP2-5X/75YM
DR30-5-5X/200YM
DR3U20D5-5X/150Y6EG24N9K4 Z5L
单向减压阀 DR30-5-5X/100Y
叠加式减压阀 ZDRK10VP5-1X/100YMV
ZDR6DB2-4X/75YM
ZDR6DP2-4X/75YM ZDR6DA2-4X/150YM
ZDR6DA2-4X/150YM
ZDR6D-4X/25YM
ZDR10DB2-5X/75YM ZDR10DP2-5X/150YM
ZDR10DP2-5X/150YM
ZDR10DP2-5X/75YM
ZDR6DB2-4X/150YM ZDR6DP2-4X/150YM
ZDR6DP2-4X/150YM
ZDR6DP2-4X/75YM
Z2DB6VC2-4X/100V ZDB10VB2-4X/100V
ZDB10VB2-4X/100V
ZDB6VB2-4X/100V ZDR6DB2-5X/75YM
ZDR6DB2-5X/75YM
ZDR10DA2-5X/150Y ZDR6DA2-4X/150Y
ZDR6DA2-4X/150Y
ZDR6DP2-5X/150YMSV30PA1-4X/
ZDR10VB5-3X/100Y
板式减压阀 DR-JO-5-5X/50YM
DBDS6P1X/25力士乐溢流阀
换向阀 4WEH22J7X/6EG24N9ETK4/B10
4WMM10E31
1WMM10J31
DG3V-8-8C
DG3V-3-2N
电磁换向阀 4WE10J3X/CG24N9K4
3DREP 6C-20=25EG24N9K4/M=00
4WE10J3X/CG24NK4
4WE6D5X/AG24NK4
4WE6J5X/AG24NK4 4WE6Y5X/AG24NK4
4WE6Y5X/AG24NK4
4WE10J3X/CG110N9K4
比例换向阀 4WRZE32W8-520-7X/6EG24NIETK31F1/D3M Z31
节流阀 DV-10-01.1/0
DV-20-1-0.1/0
单向节流阀 Z2FS16-3X/S 2S10-5-3X
Z2FS6-5-4X/2QV Z2FS22-3X/S2
Z2FS22-3X/S2
2S10-5-3X
MK10G1X
双单向节流阀 Z2FS10-2-3X/
Z2FS10-3X/
Z2FS16-3X/S Z2FS6-2-4X/2QV
Z2FS6-2-4X/2QV
叠加式单向节流阀 Z2FS22-3X/S2
Z2FS10-3X
Z2FS6-30B Z2FS10-5-3X
Z2FS10-5-3X
叠加式节流阀 Z2FS6-2-4X
Z2FS6B2-4X/2QV
Z2FS10-5-3X Z2FS6A2-4X/2QV
Z2FS6A2-4X/2QV
管式节流阀 MK10G1X
单向阀 S20A1.0
M-SR KE 05-01X
M-SR52 KE 05-
M-SR30KE05-1X/
M-SR10KE05-1X
M-SR15KE05-1X/
M-SR20KE05-1X
M-SR25KE02-1X
Z1S6P1-2X
M-SR25KE05-1X
M-SR10KE05
M-SR20KE05
M-SR25KE05
M-SR25KE05-1X/
S1高等1
S1高等1.0
S20A1
S2高等1
S30A1
S6A0.0/ R900422880
S6A1.0/ R900422881
S6A5.0/ R900375858
S8A0.0/ R900422885
S8A1.0/ R900422886
S8A3.0/ R900422888
S8A5.0/ R900358268
S10A0.0/ R900420530
S10A1.0/ R900420531
S10A2.0/ R900420532
S10A3.0/ R900420534
S10A5.0/ R900446476
S1高等0.0/ R900420536
S1高等1.0/ R900420537
S1高等2.0/ R900420520
S1高等3.0/ R900420521
S1高等5.0/ R900446477
S20A0.0/ R900420524
S20A1.0/ R900420525
S20A2.0/ R900420528
S20A3.0/ R900420529
S20A5.0/ R900446369
S2高等1.0/ R900420511
S2高等3.0/ R900420515
S2高等5.0/ R900451778
S30A0.0/ R900420517
S30A1.0/ R900420519
S30A2.0/ R900420502
S30A3.0/ R900420504
S30A5.0/ R900446709
DBDS6P1X/25力士乐溢流阀
Z1S10 D1-3X/V R900417595
Z1S10E1-3X/V R900417596
Z1S10F1-3X/V R900417597
Z1S10P1-3X/V R900417590
Z1S10T1-3X/V R900417591
Z1S10T2-3X/V R900334980
Z2S6 -1-6X/ R900347495
Z2S6 -2-6X/ R900347496
Z2S6-3-6X/ R900347497
Z2S6A1-6X/ R900347498
Z2S6B1-6X/ R900347501
Z2S10 -1-3X/ R900407394
Z2S10 -2-3X/ R900421985
Z2S10A1-3X/ R900407424
Z2S10B1-3X/ R900407434
Z2S16 -1-5X/ R900328797
Z2S16A1-5X/ R900328798
Z2S16B1-5X/ R900328799
Z2S22 -1-5X/ R900432915
Z2S22 A1-5X/ R900433032
Z2S22 B1-5X/ R900433037
SLPB1-6X/ R900491117
SV6PB1-6X/ R900494086
SL10GA1-4X/ R900483370
SL10GB1-4X/ R900451135
SL10PA1-4X/ R900483371
SL10PB1-4X/ R900443419
SL15GA1-4X/ R900587553
SL20PA1-4X/ R900587559
SL20PB1-4X/ R900599586
SL25GA1-4X/ R900587555
SL30GA1-4X/ R900587556
SL30PA1-4X/ R900587560
SV10GA1-4X/ R900483368
SV10GB1-4X/ R900453511
SV10PA1-4X/ R900483369
SV10PB1-4X/ R900467724
SV15GA1-4X/ R900587549
SV20GA1-4X/ R900587550
SV20PA1-4X/ R900587557
SV25GA1-4X/ R900587551
SV30GA1-4X/ R900587552
SV30PA1-4X/ R900587558
M-SR6KD05-1X/ R900301889
M-SR8KE02-1X/ R900357438
M-SR8KE05-1X/ R900346083
M-SR10KE05-1X/ R900344549
M-SR15KE02-1X/ R900348943
M-SR15KE05-1X/ R900345372
M-SR20KE02-1X/ R900345744
M-SR20KE05-1X/ R900340979
M-SR25KE05-1X/ R900344778
M-SR30KE05-1X/ R900344919
管式单向阀 S6A1
先导式单向阀 SL20 PA1-42
液控单向阀 SL30 PA2-4X
SV10 PA1-42
叠加式单向阀 Z1S 10 DI-33
Z1S 10 EI-33
Z1S 10 EI-33 W4
液控单向阀 Z2S16-1-5X Z2S16A-1-5X
Z2S16A-1-5X
Z2S16B-1-5X Z2S6-1-6X
Z2S6-1-6X Z2S22-1-5X
SL30PA1-4X
Z2S22-1-5X
SL10PA1-42
SL30 PA2-4X SV10 PA1-42
SV10 PA1-42
Z2S16-1-5X Z2S16A1-5X
Z2S16A1-5X
Z2S6-1-6X Z2S6B1-6X
Z2S6B1-6X
Z2S16-1-5X Z2S10A-1-3X
Z2S10A-1-3X
SV30PA1-4X/
插装式单向阀 M-SR25KE-05-1X
叠加式单向阀 Z1S6P1-3X W4
Z2S6-1-6X
叠加式液控单向阀 Z2F-22-1-5X
Z2SRK6-1 1X/Y
Z2S10-1-3X
节流插装阀控制盖 LFA 40 H2-71/FX15
二通插装阀控制盖 LFA 63 WEB-71X
二通插装阀插 LC63A05E-71X
液压电磁阀电磁铁插头 M-3SEW6C3X/420MG24N9K4
节流插装阀插件 LC40 A 05D-7X
方向插件NG25 LC2高等20E7X
方向插件NG63 LC63A20E7X
叠加板 HSZ06A608-30/M00
整流叠加板 Z4S16-2X/
控制盖板 LFA40D-71/FX12
LFA 40 DB2-71/200
压力盖板NG25 LFA25DB2-7X/200
压力盖板NG63 LFA63WEA-7X/A2P2
二通流量控制阀 2FRM-32/100L
平衡阀 FD32PA21/300V
FD25PA3X/B60
调速阀 2FRM10-3X/25
2FRM10-3X/50LB 2FRM10-3X/25
比例阀 4WRA6030-28/G24N9K4 -589
顺序阀 DZ30-2-5X/200Y
压力限位阀 ZDB10VP2-4X/315
压力补偿器 ZDC10P-2X/M
压力继电器 HED30A3X/400KL24Q
电磁换向阀 4WE6D7X/HG24N9K4 4WE6C7X/HG24N9K4
电磁换向阀 4WE6C7X/HG24N9K4
电磁换向阀 4WE6E7X/HG24N9K4 4WE6J7X/HG24N9K4
电磁换向阀 4WE6J7X/HG24N9K4
电磁换向阀 4WE6M7X/HG24N9K4 4WE6HB7X/HG24N9K4
电磁换向阀 4WE6HB7X/HG24N9K4
电磁换向阀 4WE6JA7X/HG24N9K4 4E6EA7X/HG24N9K4
电磁换向阀 4E6EA7X/HG24N9K4
电磁换向阀 4E6EB7X/HG24N9K4 4E6L7X/HG24N9K4
电磁换向阀 4E6L7X/HG24N9K4
电磁换向阀 4WE6Y7X/HG24N9K4 4WE6D6X/EG24N9K4
电磁换向阀 4WE6D6X/EG24N9K4
电磁换向阀 4WE6C6X/EG24N9K4 4WE6E6X/EG24N9K4
电磁换向阀 4WE6E6X/EG24N9K4
电磁换向阀 4WE6J6X/EG24N9K4 4WE6Y6X/EG24N9K4
电磁换向阀 4WE6Y6X/EG24N9K4
电磁换向阀 4E6G6X/EG24N9K4
电磁换向阀 4WE6H6X/EG24N9K4 4WE6U6X/EG24N9K4
电磁换向阀 4WE6U6X/EG24N9K4
电磁换向阀 4WE6D/OFEG24N9K4
电磁换向阀 4WE6EA6X/EG24N9K4 4WE6EB6X/EG24N9K4
电磁换向阀 4WE6EB6X/EG24N9K4
电磁换向阀 4WE6HB6X/EG24N9K4 4WE6HA6X/EG24N9K4
电磁换向阀 4WE6HA6X/EG24N9K4
电磁换向阀 4WE6R73-6X/EG24N9K4/A12
电磁换向阀 3WE6A6X/EG24N9K4
电磁换向阀 4WE10Y3X/CG24N9K4
电磁换向阀 4E10D3X/CG24N9K4
电磁换向阀 4WE10EA3X/CG24N9K4 4WE10EB3X/CG24N9K4
电磁换向阀 4WE10EB3X/CG24N9K4
电磁换向阀 4WE10E3X/CG24N9K4 4WE10L3/CG24N9K4
电磁换向阀 4E10J3X/CG24N9K4
电磁换向阀 4WE10L3/CG24N9K4
电磁换向阀 4WE10U3X/CG24N9K4 4WE10G3X/CG24N9K4
电磁换向阀 4WE10G3X/CG24N9K4
电磁换向阀 4WE10F3X/CG24N9K4
电磁换向阀 4WE10M3X/CG24N9K4
电磁换向阀 4WE6D6X/EW230N9K4
电磁换向阀 4WE6E6X/EW230N9K4 WE6J6X/EW230N9K4
电磁换向阀 4WE6J6X/EW230N9K4
电磁换向阀 4WE10D3X/CW230N9K4 4WE10E3X/CW230N9K4
电磁换向阀 4WE10E3X/CW230N9K4
电磁换向阀 4WE10J3X/CW230N9K4
电磁换向阀 4WEH10D4X/HG24N9K4 4WEH10E4X/HG24N9K4
电磁换向阀 4WEH10E4X/HG24N9K4
电磁换向阀 4WEH16E7X/6HG24N9ETK4 4WEH16J7X/6HG24N9ETK4
电磁换向阀 4WEH16J7X/6HG24N9ETK4
电磁换向阀 4WEH16L7X/6HG24N9ETK4
电磁换向阀 4WEH16U7X/6HG24N9ETK4 4WEH16Y7X/6HG24N9ETK4
电磁换向阀 4WEH16Y7X/6HG24N9ETK4
电磁换向阀 4WEH16D7X/6HG24N9ETK4
电磁换向阀 4WEH16E7X/6EG24N9ETK4
电磁换向阀 4WEH16J7X/6EG24N9ETK4
电磁阀4WE6A系列
4WE6A6X/EW230N9K4
4WE6A6X/EW220N9K4
4WE6A6XEW220N9K4
4WE6A6X/EW230N9K4 4WE6A6X/EW230N9K4
4WE6A6X/EW230N9K4
阀门安装
(1)阀用联接螺钉的性能等级必须符合制造厂的要求,不得随意代换。联接螺钉应均匀拧紧(勿用锤子敲打或强行扳拧),不要拧偏,较后使阀的的安装平面与底板或油路块安装平面全部接触。
(2)应注意进油口与回油口的方位,某些阀如将进油口与回油口装反,会造成事故。有些阀件为了安装方便,往往开有同作用的两个孔,安装后不用的一个要封堵。
(3)液压阀的安装方式应符合制造厂及系统设计图样中的规定。
(4)板式阀或插装阀必须有正确的定向措施。
(5)为了保证安全,阀的安装必须考虑重力、冲击、振动对阀内主要零件的影响。
(6)方向阀一般应保持轴线水平安装;
(7)一般需调整的阀件(如流量阀、压力阀等),顺时针方向旋转时,增加流量、压力,逆时针方向旋转时,则减少流量、压力。
电磁阀4WE6B系列
4WE6B61/EG24N9K4
电磁阀4WE6C系列
4WE6C 61/EW230N9K4
4WE6C6X/EG24N9K4
4WE6C6X/EG24N9Z45L
4WE6C6X/OFEG24N9K4
4WE6C6X/EG24N9K4
4WE6C6XG24N25L
4WE6C6X/OFEG24N9K4R900564107
4WE6C-5X/AG24NZ4
4WE6C50B/AG 24Z4
4WE6C53/0FAG24N24
电磁阀4WE6D系列
4WE6D52/OFBW110RNEX
4WE6D52/BW110RNEX
4WE6D62/6EG24VN9K4
4WE6D7X/HG24N9K4
4WE6D73-62/EG24N9K33L/A12
4WE6D50/AG24NZ5L
4WE6D50/OFAG24NZ5L
4WE6D6X/EG24N9K4/V 插头00057292备
4WE6D6X/EG24N9K4
4WE6D-6X/OFCG24N9Z5L
4WE6D6X/EG24N9K4
4WE6D60/220V
4WE6D6X/OFSG24N9K4
4WE6D6X/OFEG24N9K4
4WE6D62/EG24N9K4
4WE6D6X/OFEG24N9K4/B18
4WE6D51/AG24NZ4
电磁阀4WE6E系列
4WE6E62/EG24N9K4
4WE6E62-EW230N9K4
4WE6E6X/EG24N9K4
4WE6E50/AW220NZ5L
4WE6E6X/SG24N9K4
4WE6E62/EG12N9K4
4WE6E6X/SG24N9K4
4WE6E6X/EW230N9K4
4WE6E-6X/EG24N9K4 Z5L
4WE6E-6X/EG24N9K4/V
4WE6E6X/EG24N9K45058730
4WE6E6X/BG24N9K4_5031339
4WE6E61B/CW220-5N9Z5L
4WE6E6X/AG24N24
4WE6E61B/AG24N9Z5L
4WE6EA6X/EG24NK4
4WE6E-5X/AG24NZ4
4WE6EA62/EG24N9K4/B10
4WE6E52/AG24NZ4
4WE6E61/EG24N9K4
4WE6E50/AG24NZ5L
4WE6E50B/AW220-50NZ4
4WE6E6X/OFEG24N9DKL
4WE6E50AG24NE4
4WE6E61/EG24NZ5L
4WE6E5X/AG24N24
电磁阀4WRE系列
4WREE6V16-2X/G24
4WREE6W1-08L-2X/G24K31/F1V
4WREE10W1-50-2X/G24K31/F1V
4WREE10E75-22/G24K31/F1V
4WREE10W-75-22/G24K31/F1V
4WREE6E1-16-2X5035495
4WRE6E1-16-1X/245016652
4WREE10E50-2X/G24K31/F1V
4WRE6E1-32-11/24Z4/M
4WRE10W1-75-21/G24
4WREE10W1-75-2XG24K31/F1V
4WREE6V1-08-2X/G24K31F1V
4WREE6W18-2X/G24K31/F1V
4WREE6E1-32-22/G24K31/A1V
4WREE6V04-2X/G24K31/F1V,RD2906
4WREE10W3-75-22/G24K31/F1V
4WRE6W16-2X/G24K41V
4wree6e08-2x/g24 k31/a1vr
4WRE6J62-EG24N9K4
4WRE6W16-2X/G24K4/MR
4WRE10W1-75-21/G24K4/V
4WREE6W1-32-22/G24K31/AIV
4WREE6W1-08-22/G24K31/AIV
4WRE10W1-75-2X/G24K4/V
4WREE6V08-2X/G24K31/F1V
4WRE10EA-32-1/24Z4M
4WRE6 EA16-2X 6EG24N9K4/V
4WRE6W32-1X/24K4/M
电磁阀4WE10系列
4WE10J32/CW230N9K4
4WE10J3X/CG24N9K4/B10
4WE10D20/LG24Z4
4WE10E20AG24NZ5L
4WE10J33/CW230N9K4
4WE10E3X/CW230N9K4 4WE10J33/CW230N9K4
4WE10J3X/CG24N9Z5L
4WE10J73-3X/CG24N9K4/A12
4WE10D3X/CG24N9K4
4WE10D3X/OFCG24N9K4 Z5L
4WE10D33/OFCG24N9K4
4WE10J33/CG24N9K4
4WE10E33/CG24N9K4 4WE10J33/CG24N9K4
4WE10D3X/CG24N9K4
4WE10E-3X/CG24N9K4
4WE10D33/0FCG24N9K4
4WE10M33/CG24N9K4
4WE10D30/OFCG24N9K4
4WE10Y-3C/CG24N9K4
4WE10E-3X/CG24N9K4 插头
4WE10Y3X/CW230N9K4
4WE10C3X/CW230N9K4
4WE10Y-6X/CG24N9Z4
4WE10Y-3X/CG24N9K4 Z4
4WE10J-3X/CG24N9K4 Z4
4WE10J-3X/CG24N9K4/V
4WE10C-3X/CG24N9K4
4WE10D-3X/CG24N9K4 Z4
4WE10D32/OFCG220NPZ4
4WE10J-33/CG24-N9K4
4WE10E-33/CG24-N9K4
4WE10D-33/CG24-N9K4
4WE10J33/CG24N9K4/A06
4WE10D30/OFCG24N9Z4
4WE10G20/AW220NE
4WE10D3X/OFCG24N9K4
4WE10D73-3X/G24N9K4/A12
4WE10J3X/CW230N9K4
4WE10C3X/CW230N9K4
4WE10G3X/CG24NK4
4WE10E10/AW220-SON24
4WE10E-3X/CG24N9K4 Z5L
4WE10D3X/OFCW230N9K4
4WE10X7-33/CG24N9K4QMAG24
4WE10Q3X/CG24N9K4 2*Z5L
4WE10Z20/AW220-50N25L
4WE10E-K10/AW220-50NDL
4WE10J-10L0/LW220-50NDL
4WE10J73-3X/10G24N9K4/A12
4WE10J-3X/AW220-220-00NPL
4WE10RB-3X/CG24N9K4 Z4
4WE10B3X/W230N9K4
4WE10J-1X/LW110-50NK4V
4WE10J-31/EG24N9K4 Z5L
4WE10D73-3X/CG24N9K4
4WE10U12-3X/CG24N9K4
4WE10E33/CG24N9K4 4WE10HA3X/CG24N9K4
4WE10HA3X/CG24N9K4
4WE10HD45/OF6EG24N9EK4
4WE10J45/6EG24N9ETS2K4/B10
4WE10D3X/CG24N9K4
4WE10E3X/CG24N9K4
4WE10J33/CW230N9K4
4WE10D33/OF24N9K4
4WE10D33/CG24N9K4
4WE10D-3X/OFCW110N9K4/V
液控单向阀 Z2S6-1-6X Z2S10A2-1-3X
液控单向阀
液控单向阀 Z2S6A-2-6X Z2S6B-1-6X
液控单向阀 Z2S6B-1-6X
液控单向阀 Z2S10-1-3X Z2S10A1-1-3X
液控单向阀 Z2S10A1-1-3X
液控单向阀 Z2S10A2-1-3X
单向节流阀 Z2FS10-5-3X/V Z2FS6-2-4X/2QV
单向节流阀 Z2FS6-2-4X/2QV ZDB6VP2-4X/200V
溢流阀 ZDB6VP2-4X/200V
溢流阀 ZDB6VP1-4X/315V ZDB6VB2-4X/200V
溢流阀 ZDB6VB2-4X/200V ZDB10VA2-4X/100V
溢流阀 ZDB6VC2-4X/315 ZDB10VA2-4X/100V
溢流阀 ZDB10VA2-4X/100V
减压阀 ZDR6DA2-4X/75YM ZDR6DA2-4X/75Y
减压阀 ZDR6DA2-4X/75Y
减压阀 ZDR6DA2-4X/150Y ZDR6DP2-4X/75YM
减压阀 ZDR6DP2-4X/75YM
减压阀 ZDR6DP2-4X/150YM ZDR6DP2-4X/210YM
减压阀 ZDR6DP2-4X/210YM
减压阀 ZDR10DP2-5X/150YM ZDR10DP2-5X/210YM
减压阀 ZDR10DP2-5X/210YM
单向阀 Z1S6D2-3X
溢流阀 DBDS6P1X/25 DBDH6P1X/200
溢流阀 DBDH6P1X/200
溢流阀 DBDS10K1X/315 DBDS20K1X/315
溢流阀 DBDS20K1X/315
溢流阀 DBDS30K1X/315
溢流阀 DB10-1-4X/50UW65 DB20-1-4X/50UW65
溢流阀 DB20-1-4X/50UW65
溢流阀 DB10-1-4X/200UW65
溢流阀 DB20-1-4X/200UW65
溢流阀 DB10-1-5X/200
溢流阀 DB20-1-5X/200
溢流阀 DB10-1-5X/315 DB20-1-5X/315
溢流阀 DB20-1-5X/315
减压阀 DR10-4-4X/100YM DR10-4-4X/200YM
减压阀 DR10-4-4X/200YM
减压阀 DR10-5-5X/100YM DR10-5-5X/200YM
减压阀 DR10-5-5X/200YM DR20-4-4X/200YM
减压阀 DR20-4-4X/200YM
顺序阀 DZ20-1-5X/200YM
顺序阀 DZC20-1-5X/200XY
顺序阀 DZC30-1-5X/200
DBDS6P1X/25板式安装溢流阀
压力调节阀亦称自力式平衡阀、流量控制阀、流量控制器、动态平衡阀、流量平衡阀,是一种直观简便的流量调节控制装置,管网中应用流量调节阀可直接根据设计来设定流量,阀门可在水作用下,自动消除管线的剩余压头及压力波动所引起的流量偏差,无论系统压力怎样变化均保持设定流量不变,该阀这些功能使管网流量调节一次完成,把调网工作变为简单的流量分配,有效的解决管网的水力失调。
  • 上海韦米机电设备有限公司
  • 经营模式:贸易商
  • 主营:REXROTH电磁阀,ATOS比例阀,PARKER柱塞泵,DUPLOMATIC齿轮泵,VICKERS叶片泵,BENTLY传感器,AIRTEC机械阀,AVENTICS气动阀
  • 地区:上海 上海
何洋销售
地 址:上海市浦东新区新金桥路金豫路100号禹洲金桥国际2期2号楼1118室
留言咨询
