该商铺未通过铝道网的实名认证,根据《网络交易管理办法》第二十三条规定,我们已对该商铺强制下架。
如果您是该企业相关负责人,请尽快登录铝道网完善企业认证信息。如有疑问,请致电:0571-89937588。
四盘打磨机是一种研磨各种石材的专业设备,其原理是通过电机带动磨盘的转速和机器的重力运用专用的磨块或磨片对地面进行研磨,以达到石材地面光亮平整的目的,从而达到石材护理保养的效果,通过石材研磨机护理保养后的石材使用寿命及美观度可大大得到提高
适用范围:可干湿两用,适合各种天然、人造石材地面,环氧地坪,水泥地坪、环氧水磨石、环氧金刚砂地坪、固化剂地坪、PVC地坪的整平、磨抛、清渣、清洗等各种施工工艺需求。
宇曼地坪研磨机特点:
1、四盘12磨头交叉运行,研磨不留空隙,可安装各内耗材,降低施工成本。
2、女工即可操作,降低人力成本,加长型操作杆,使得一个人即可完成更换磨片、磨头。
3、机身可分离式,方便搬运,操作平稳,效率高。
4、齿轮箱采用铝合金整体开模铸造,密封度好,准确度高,散热好,不易变型。
5、双层密封设计,有效减少漏油现象发生。
6、机身配有吸尘器外接口,可实现干湿两用。
7、安全性高:设备启动停止采用24V低压电源,工作点机过载,漏电保护装置。
8、齿轮加工精度高,进行热处理增加磨齿硬度,精加工增加咬合度,减小高速运转对磨齿的损伤及噪音。
9、各部件配有减震垫减震弹簧,减少震动,增加操作舒适度和研磨平整度。强磁贴头,意更换。
