修改自定义属性值 :
修改自定义属性值
修改自定义属性值 :
修改自定义属性值
产品名称:在线悬浮物(污泥)浓度计
产品型号:GD32-YCSSy
产品介绍:
悬浮在水中的固体物质,包括不溶于水中的无机物、youji物及泥砂、黏土、微生物等。水中悬浮物含量是衡量水污染程度的指标之一。悬浮物是造成水浑浊的主要原因。
仪表特点:
1. LCD彩色液晶屏在线显示
2. 智能菜单操作简单
3. 手动、自动温度可补偿模式
4. 三组继电器可控制开关
5. 4-20mA&RS485多种输出方式便于用户选择
6. 同界面显示离子浓度、温度、电流等数据直观
7. 设有密码保护防止非工作人员误操作导致数据偏离安全设施
应用领域:
给水厂(沉淀池)、造纸厂(纸浆浓度)、洗煤厂(沉淀池)、电力(灰浆沉淀池)、污水处理厂(进出水口、曝气池、回流污泥、初沉池、二沉池、浓缩池、污泥脱水)。
技术参数:
传感器参数 |
测量范围 |
0~100g/L |
分辨率 |
0.01mg/L;0.01g/L |
温度:0~50.0℃ |
温度:0.1℃ |
基本误差 |
浊度:±1%F.S |
响应时间 |
90%少于90秒 |
温度:±0.3℃ |
测量单位 |
mg/L、g/L |
仪表参数 |
2路电流输出 |
0/4~20mA(负载电阻<750Ω) |
通讯输出 |
RS485 MODBUS RTU |
20~4mA(负载电阻<750Ω) |
两组继电器控制触点 |
3A 250VAC,3A 30VDC |
供电电源(选配) |
85~265VAC±10%,50±1Hz,功率≤3W |
外型尺寸 |
98×98×130mm |
9~36VDC,功率:≤3W |
安装方式 |
面板式、墙挂式 |
面板开孔尺寸 |
93×93mm |
防护等级 |
IP65 |
仪表重量 |
0.6kg |
仪表工作环境 |
环境温度:-10~60℃; 相对湿度:不大于90%; 除地球磁场外周围无强磁场干扰。 |
