7075-T651铝棒热处理强化效果特别好---余浩
7075是一种冷处理锻压合金,强度高,远胜于软钢。7075是商用较合金之一。普通抗腐蚀性能、良好机械性能及阳极反应。细小晶粒使得高层度钻孔性能更好,工具耐磨性增强,螺纹滚制更与众不同。
国标7075铝化学成分
硅 Si :0.40
铜 Cu :1.2~2.0
镁 Mg:2.1~2.9
锌 Zn:5.1~6.1
锰 Mn:≤0.30
钛 Ti :≤0.20
铬 Cr:0.18~0.28
铁 Fe: 0.50
注:单个:≤0.05;合计:≤0.15
铝 Al :余量
7075铝棒机械物理特性
抗拉强度:524Mpa
0.2%屈服强度455Mpa
伸长率:11%
弹性模量:E/Gpa:71.
典型用途
7075状态:O、T6、T73、T76 板材。
7075状态:O、T651、T7351、T7651 厚材
7075状态:O、T6、T173 拉伸管
7075状态:O、T6、T6510、T6511、T73、T73510、T73511、T76、T76510、T76511 挤压管、型、 棒、 线材
7075状态:O、H13、T6、T651、T73、T7351 轧制或冷加工棒材
7075状态:O、H13、T6、T73 冷加工线材
7075状态:T6、T73 铆钉线材
7075状态:F、T6、T652、T73、T7352 锻件
7×××系列铝板材:代表7075。主要含有锌元素。也属于系列,是铝镁锌铜合金,
可热处理合金,属于超硬铝合金,有良好的耐磨性.7075铝板是经消除应力的,加工后不会变形
、翘曲.所有超大超厚的7075铝板全部经超声波探测,可以保证无砂眼、杂质.7075铝板的热
导性高,可以缩短成型时间,提高工作效率。主要特点是硬度大7075是高硬度
FANUC公司今年主要推出1816221I系统,SIEMENS是848182D均为结构紧凑型系统。还有一些厂商如:宝岛准确机械研究发展中心开发的PA8NT系列CNC控制器,就使用了WINDOWSNC操作系统,和NT即时多工处理核心,单节程序处理速度达2块/秒,单节预读处理数可达1块,具有AART(预适应调节技术)及参数化学习功能,可使跟随误差趋近于零,软件加工路径滤波器可降低切削过程中,因加速度变化过大所产生的机械共振,从而改善表面粗糙度;配用伺服灵活,具备+、-1V类比伺服界面,同时提供标准的SERCOS数字伺服通讯界面;PLC程序设计有梯形图、结构语句、功能块、指令码、流程图等五种语法,便于设计、沟通和维护;具有计算机远程通讯,即时远程维护功能;控制轴和主轴较多可扩展到64轴,I/O点可扩展到792/528点,采用奔腾处理器,高速PLC处理速度达到25K。
