现货7075-t6511力学性能标准
7075是一种冷处理锻压合金,强度高,远胜于软钢。7075是商用较合金之一。普通抗腐蚀性能、良好机械性能及阳极反应。细小晶粒使得高层度钻孔性能更好,工具耐磨性增强,螺纹滚制更与众不同。
国标7075铝化学成分
硅 Si :0.40
铜 Cu :1.2~2.0
镁 Mg:2.1~2.9
锌 Zn:5.1~6.1
锰 Mn:≤0.30
钛 Ti :≤0.20
铬 Cr:0.18~0.28
铁 Fe: 0.50
注:单个:≤0.05;合计:≤0.15
铝 Al :余量
7075铝棒机械物理特性
抗拉强度:524Mpa
0.2%屈服强度455Mpa
伸长率:11%
弹性模量:E/Gpa:71.
典型用途
7075状态:O、T6、T73、T76 板材。
7075状态:O、T651、T7351、T7651 厚材
7075状态:O、T6、T173 拉伸管
7075状态:O、T6、T6510、T6511、T73、T73510、T73511、T76、T76510、T76511 挤压管、型、 棒、 线材
7075状态:O、H13、T6、T651、T73、T7351 轧制或冷加工棒材
7075状态:O、H13、T6、T73 冷加工线材
7075状态:T6、T73 铆钉线材
7075状态:F、T6、T652、T73、T7352 锻件
7×××系列铝板材:代表7075。主要含有锌元素。也属于系列,是铝镁锌铜合金,
可热处理合金,属于超硬铝合金,有良好的耐磨性.7075铝板是经消除应力的,加工后不会变形
、翘曲.所有超大超厚的7075铝板全部经超声波探测,可以保证无砂眼、杂质.7075铝板的热
导性高,可以缩短成型时间,提高工作效率。主要特点是硬度大7075是高硬度
现货7075-t6511力学性能标准
乙类普通碳素结构钢轧制,化学成分符合GB7《普通碳素结构钢技术条件》的规定。花纹板高不小于基板厚度.2倍;花纹钢板按实际重量或理论重量交货;标记示例:用Q235-A制成的,尺寸为4*1*4mm.圆豆花纹钢板,其标记为:圆豆形花纹钢板Q235-A-4*1*4-GB/T3277-91菱形花纹钢板,其标记为:菱形花纹钢板板B3-4*1*4-GB3277-82钢板以热轧状态交货;花纹钢板表面不得有气泡、结疤、拉裂、折叠和夹杂、钢板不得有分层。
