Shanghai Wei-Mi Techonology Co., LTD
主营:REXROTH电磁阀,ATOS比例阀,PARKER柱塞泵,DUPLOMATIC齿轮泵,VICKERS叶片泵,BENTLY传感器,AIRTEC机械阀,AVENTICS气动阀
先导式溢流阀DB20-2-52/200 德国博世力士乐REXROTH溢流阀 电磁溢流阀 ****现货
我公司现货供应博世力士乐(BOSCH-REXROTH)、阿托斯ATOS、派克Parker、迪普马DUPLOMATIC、油研YUKEN;本特利bentley、贝加莱B&R、西门子、光洋KOYO,美国ASCO,美国PARKER派克 等系列进口产品
先导式溢流阀DB20-2-52/200
溢流阀一般有两种结构:1、直动型溢流阀 。2、先导式溢流阀。
对溢流阀的主要要求:调压范围大,调压偏差小,压力振摆小,动作灵敏,过载能力大,噪声小。
先导型溢流阀的导阀部分结构尺寸较小,调压弹簧不必很强,因此压力调整比较轻便。但因先导型溢流阀要在先导阀和主阀都动作后才能起控制作用,因此反应不如直动型溢流阀灵敏。
与三节同心结构相比,二节同心结构的特点是:①主阀芯仅与阀套和主阀座有同心度要求,免去了与阀盖的配合,故结构简单,加工和装配方便。②过流面积大,在相同流量的情况下,主阀开启高度小;或者在相同开启高度的情况下,其通流能力大,因此,可做得体积小、重量轻。③主阀芯与阀套可以通用化,便于批量生产。
先导式溢流阀DB20-2-52/200
DB 型压力阀是一种先导式溢流阀。用于限制工作压力。
这些溢流阀 (DB) 主要由带主阀心 (3) 的主阀 (1) 以及带压力调节元件的先导控制阀 (2) 组成。
施加在通道 P 中的压力作用于主阀芯 (3)。同时,该压力通过配有喷嘴 (4) 和 (5) 的控制油路 (6) 和 (7) 施加于主阀芯 (3) 的弹簧负载侧和先导控制阀 (2) 中的滚珠 (8)。如果通道 P 中的压力超过弹簧 (9) 上设定的值,则滚珠 (8) 将背向弹簧 (9) 打开。相应的信号通过控制油路 (10) 和 (6) 从通道 P 由内部传出。此时主阀芯 (3) 弹簧负载侧的液压油通过控制油路 (7)、喷嘴孔 (11) 和滚珠 (8) 流入弹簧腔 (12)。从此处,液压油通过控制油路 (13) 从内部流入油箱(对于型号 DB …),或通过控制油路 (14) 从外部流入油箱(对于型号 DB …Y)。喷嘴 (4) 和 (5) 会导致主阀芯 (3) 出现压降,从而使通道 P 到通道 T 的连接打开。现在,液压油从通道 P 流到通道 T,同时维持设定的工作压力。
溢流阀可通过油口“X”(15) 卸载或切换为另一压力(第二个压力等级)。
先导式溢流阀DB20-2-52/200型号
REXROTH溢流阀DB20-2-52/200
REXROTH溢流阀订货号型号R900470299 DB20K2-1X/350XY
REXROTH溢流阀订货号型号R900493939 DB20K2-1X/315XY
REXROTH溢流阀订货号型号R900497224 DB20K2-1X/315Y
REXROTH溢流阀订货号型号R900499886 DB20K2-1X/350YV
REXROTH溢流阀订货号型号R900500218 DB20-2-5X/200XY
REXROTH溢流阀订货号型号R900502117 DB20-1-5X/200
REXROTH溢流阀订货号型号R900502649 DB10-2-5X/200V
REXROTH溢流阀订货号型号R900503083 DB10-3-5X/50
REXROTH溢流阀订货号型号R900503515 DB30-1-5X/200
REXROTH溢流阀订货号型号R900503664 DB10-3-5X/50YU
REXROTH溢流阀订货号型号R900504902 DB30-2-5X/350
REXROTH溢流阀订货号型号R900505052 DB10-1-5X/200
REXROTH溢流阀订货号型号R900505883 DB10-2-5X/315V
REXROTH溢流阀订货号型号R900507009 DB20-1-5X/350
REXROTH溢流阀订货号型号R900511013 DB10K1-4X/100Y
REXROTH溢流阀订货号型号R900513186 DB20-2-5X/100YUV
REXROTH溢流阀订货号型号R900513667 DB20-2-5X/200V
REXROTH溢流阀订货号型号R900516200 DB20-2-5X/100UV
REXROTH溢流阀订货号型号R900519775 DB20-2-5X/200U
REXROTH溢流阀订货号型号R900521784 DB30-7-5X/100
REXROTH溢流阀订货号型号R900522296 DB20-3-5X/200X
REXROTH溢流阀订货号型号R900528354 DB10-1-4X/200XW65
REXROTH溢流阀订货号型号R900528963 DB20-1-5X/50
REXROTH溢流阀订货号型号R900529359 DBDS4K1X/100V
REXROTH溢流阀订货号型号R900536812 DBEME10-5X/315YG24K31M
REXROTH溢流阀订货号型号R900536813 DBEME20-5X/315YG24K31M
REXROTH溢流阀订货号型号R900546617 DBET-5X/315G24K4M
REXROTH溢流阀订货号型号R900546986 DBEE6-1X/315G24K31M
REXROTH溢流阀订货号型号R900547401 DBEM10-5X/315YG24K4M
REXROTH溢流阀订货号型号R900550746 DBW20B2-5X/100U6EG24N9K4
REXROTH溢流阀订货号型号R900551840 DBE6-1X/315G24K4M
REXROTH溢流阀订货号型号R900552114 DBEM30-3X/315YG24K4M
REXROTH溢流阀订货号型号R900569498 DB30-1-5X/100U
REXROTH溢流阀订货号型号R900571796 DB30-2-5X/200V
REXROTH溢流阀订货号型号R900587346 DB20-1-5X/315
REXROTH溢流阀订货号型号R900587347 DB20-2-5X/315X
REXROTH溢流阀订货号型号R900587772 DB10-2-5X/200
REXROTH溢流阀订货号型号R900588131 DB30-2-5X/200
REXROTH溢流阀订货号型号R900589433 DB20-2-5X/100
REXROTH溢流阀订货号型号R900589603 DB20-1-5X/100
REXROTH溢流阀订货号型号R900590328 DB20G2-5X/50
REXROTH溢流阀订货号型号R900590330 DB30-2-5X/100U
REXROTH溢流阀订货号型号R900590334 DB10-2-5X/315
REXROTH溢流阀订货号型号R900590618 DB20-2-5X/350
REXROTH溢流阀订货号型号R900590645 DB10-2-5X/50
REXROTH溢流阀订货号型号R900590646 DB10-2-5X/100
REXROTH溢流阀订货号型号R900590768 DB20-2-5X/200
REXROTH溢流阀订货号型号R900591126 DB10-2-5X/315X
REXROTH溢流阀订货号型号R900591128 DB30-2-5X/315
REXROTH溢流阀订货号型号R900591150 DB30-2-5X/315X
REXROTH溢流阀订货号型号R900591404 DB20-2-5X/315V
REXROTH溢流阀订货号型号R900593404 DB10-2-4X/100W65
REXROTH溢流阀订货号型号R900593530 DB20-2-5X/315
REXROTH溢流阀订货号型号R900593564 DB30-2-5X/50
REXROTH溢流阀订货号型号R900593794 DB10-1-5X/350
REXROTH溢流阀订货号型号R900593795 DB30-1-5X/315
REXROTH溢流阀订货号型号R900593839 DB10-2-5X/100U
REXROTH溢流阀订货号型号R900593840 DB10-2-5X/315U
REXROTH溢流阀订货号型号R900594111 DB10K1-4X/100YV
REXROTH溢流阀订货号型号R900594511 DB20-2-5X/315Y
REXROTH溢流阀订货号型号R900594773 DB10-3-5X/200
REXROTH溢流阀订货号型号R900595355 DB30-2-5X/315V
REXROTH溢流阀订货号型号R900595739 DB10-2-5X/100Y
REXROTH溢流阀订货号型号R900595893 DB20-2-5X/200X
REXROTH溢流阀订货号型号R900596259 DBC2-5X/315
REXROTH溢流阀订货号型号R900596319 DB30-1-5X/100
REXROTH溢流阀订货号型号R900596527 DB30-2-5X/200Y
REXROTH溢流阀订货号型号R900596528 DB20-2-5X/200Y
REXROTH溢流阀订货号型号R900596563 DB10-3-5X/100
REXROTH溢流阀订货号型号R900596738 DB10-2-5X/100XY
REXROTH溢流阀订货号型号R900596768 DB20-2-5X/315XY
REXROTH溢流阀订货号型号R900596930 DB10-2-5X/100X
REXROTH溢流阀订货号型号R900597212 DB20-2-5X/50
REXROTH溢流阀订货号型号R900597313 DB10-2-5X/315Y
REXROTH溢流阀订货号型号R900597421 DB20-2-5X/100Y
REXROTH溢流阀订货号型号R900597664 DB10-1-5X/100
REXROTH溢流阀订货号型号R900597665 DB10-1-5X/50
REXROTH溢流阀订货号型号R900597992 DB10-2-5X/350
REXROTH溢流阀订货号型号R900598998 DB10-1-5X/315
REXROTH溢流阀订货号型号R900599380 DB10-2-5X/200Y
REXROTH溢流阀订货号型号R900599564 DB20-1-5X/315X
REXROTH溢流阀订货号型号R900617101 DBWC10B2-5X/315-6EW230N9K4
REXROTH溢流阀订货号型号R900700170 DBW10A2-5X/315-6EG24N9K4SO160
REXROTH溢流阀订货号型号R900700833 DB30-2N5X/50
REXROTH溢流阀订货号型号R900702667 DB30-2-5X/315XY
定压溢流作用:在定量泵节流调节系统中,定量泵提供的是恒定流量。当系统压力加大时,会使流量需求减小。此时溢流阀开启,使多余流量溢回油箱,保证溢流阀进口压力,即泵出口压力恒定(阀口常随压力波动开启)。
稳压作用:溢流阀串联在回油路上,溢流阀产生背压,运动部件平稳性增加。
系统卸荷作用:在溢流阀的遥控口串接溢小流量的电磁阀,当电磁铁通电时,溢流阀的遥控口通油箱,此时液压泵卸荷。溢流阀此时作为卸荷阀使用。
安全保护作用:系统正常工作时,阀门关闭。只有负载超过规定的极限(系统压力超过调定压力)时开启溢流,进行过载保护,使系统压力不再增加(通常使溢流阀的调定压力比系统较高工作压力高10%~20%)。
R900979659 DBW10BG2-5X/315U6EG24N9K4
R900979640 DBWTB2-5X/315-6EG24N9K4SO52
R900979639 DBW30A2-5X/100Y6EG24N9K4
R900979636 DBW15BG2-5X/315Y6EG24N9K4
R900979529 DBW10BG1-4X/200XY6EG96N9K4W65
R900979416 DBW30B2-5X/350XS6EG24N9K4R12
R900979409 DBW20A2-5X/315-6EG48N9K4
R900978831 DBW20BG1-4X/315-6EG24N9K4W65
R900978829 DBW30B3-5X/315X6EG24N9K4
R900978586 DBW15BG1-5X/350-6EG24N9K4
R900978585 DBW30B2-5X/315-6EG24NK4
R900978501 DBW10B2-5X/315S6EG24N9K4R12V
R900978284 DBW20B2-5X/315S6EG24N5K4R12
R900978266 LFA25DBW1-7X/315
R900978105 LFA25DBW1-7X/420
R900977987 DBW20AG2-5X/200-6EG24N9K4
R900977933 DBW30B1N5X/315X6EW110N9DK25LV/12
R900977841 DBW15BG2-5X/315US6EG24N9K4R12
R900977684 DBW30B2-5X/100-6EG24N9K4V
R900977669 DBW10B1-5X/315U6EG24N9K4
R900977396 DBW10BG1-4X/200-6EW230N9K4W65
R900977154 DBW10B2-5X/315US6EG24N9K4R12
R900977001 DBW20A2-5X/315-6EG48N9K4SO160
R900976971 DBW20B2-5X/350US6EG24N9K4R12
R900976941 DBW20BG2-5X/315US6EG24N9K4R12
R900976800 DBW20B1-5X/100YU6EG24N9K4
R900976741 DBW10BG1-5X/100-6EG24N9K4
R900976606 LFA32DBW1-7X/315
R900976539 DBWCB2-5X/315-6EW230K4SO187
R900976384 DBW20B7-5X/315-6EG24N9K4
R900976290 DBW10B2-5X/100US6EG24NK4R12
R900976046 LFA40DBWD2-7X/400
R900975929 DBW20A2-5X/315Y6EW110N9K4
R900975828 DBW30B2-5X/200U6EG24N9K4
R900975738 DBW20B2-5X/315XUS6EW110N9K4R12
R900975413 DBW30A2N5X/200-6EG24N9K4
R900975250 LFA40DBW2-7X/050
R900975240 LFA50DBW2-7X/400
R900974975 DBW20B2-5X/200US6EG24N9K4R12
R900974953 DBW20A2-5X/315U6EW110N9K4
R900974896 DBW20B2-5X/200U6EG24N9K4
R900974705 DBW15BG3-4X/100-6EG24N9K4W65
R900974700 DBW10A2-5X/350-6EG24N9K4
R900974682 LFA63DBW2-7X/400
R900974596 DBW30B2-5X/100YUS6EG24N9K4R12
R900974588 DBW30B2-5X/100YUS6EG24N9K4R10
R900974338 DBW15BG2-4X/200Y6EG24N9K4W65
R900974287 DBW10BG2-4X/315U6EG24N9K4W65
R900974276 LFA25DBW2-7X/315P12X10D00
R900974251 DBW30B2N5X/350-6EG24N9K4
R900974244 DBW20B3-5X/50-6EG24N9K4
R900973996 DBW20BG2-4X/200-6EW110N9K4W65
R900973917 DBW30B3-5X/50-6EG24N9K4
R900973646 DBW20B2-5X/315US6EG24N9K4R12
R900973494 DBWC30B2-5X/350-6EG24N4K4
R900973480 LFA50DBWD2-7X/315
R900973417 DBW20B2-5X/100YU6EG24N9K4
R900973245 DBWC30B2-5X/200-6EG24N9K4SO350
R900973244 DBW30A2-5X/350-6EW110N9K4V
R900973241 DBW20B1-5X/315U6EW230N9K4
R900973232 DBW30B2-5X/315US6EG24NK4R12
R900973230 DBW30BG2-5X/315YU6EG24N9K4
R900973196 LFA50DBW2-7X/050
R900973020 DBW20A2-5X/315-6EG24N9K4VSO160
R900972988 DBW30A2N5X/315Y6EG24N9K4
R900972870 DBW10BG2-5X/100-6EG24N9K4
R900972868 DBW20B3-5X/315-6EW230N9K4
R900972596 LFA40DBW2-7X/100
R900972554 DBW10B2-5X/315US6EG24NK4R12
R900972460 DBW30A2-5X/350Y6EG24N9K4
R900972407 DBW20B3-5X/100U6EG24N9K4
R900972288 DBW20B2-5X/315U6EG48N9K4
R900972190 DBW10B3-5X/200-6EG24N9K4V
R900972189 DBW30A2-5X/315U6EG24N9K4
R900971982 DBW25BG2-5X/315YS6EG24N9K4R12
R900971934 DBW30B2-5X/200US6EW110NK4R12
R900971931 DBW20B2-5X/315-240-6EG24N9K4
R900971912 DBW20AG2-4X/315Y6EG24N9K4W65
R900971911 DBW20B3-5X/315XU6EG24N9K4
R900971910 DBW20AG2-4X/50-6EG24N9K4W65
R900971748 DBWC30B2-5X/315US6EG24N9K4R12
R900971747 DBW20BG2-5X/315YU6EG24N9K4
R900971728 DBW20B1-5X/50-6EG24N9K4
R900971503 DBW30B2-5X/350U6EG24N9K4
R900971092 LFA25DBW4-7X/200
R900970871 DBW10B2-5X/315U6EG24N9K4V
R900970818 DBW30B2N5X/315YU6EG24N9K4
R900970707 DBW20B2-5X/315US6EW110N9K4R10
R900970432 DBW15BG2-5X/315S6EG24N9K4R12
R900970307 DBW20AG2-5X/350YS6EG24N9K4R12
R900970306 DBW10B2-5X/350S6EG24N9K4R12
R900970290 DBW30B2-5X/315YU6EG24NK4
R900970222 LFA50DBW2-7X/315/12
R900970130 DBW10B1-5X/350-6EW230N9K4
R900970003 LFA16DBWD2-7X/200
R900969889 LFA40DBW2-7X/31高等12F15D15
R900969701 DBW15BG2-5X/315-6EW110N9K4V
R900969700 DBW10BG1-4X/315-6EG24N9K4W65
R900969549 DBW15BG2-4X/100-6EG24N9K4W65
R900969379 DBW10A1-5X/315-6EW230N9K4
R900969255 DBW30A2-5X/100-6EG24N9K4SO631
R900969126 DBW30B2-5X/100U6EW110N9K4
R900969125 DBW20B2-5X/315YU6EW110N9K4
R900969108 DBW20B2-5X/100-6EG24K4V
R900968911 DBW15BG3-5X/350-6EG24N9K4
R900968862 DBW20B2-5X/315-6EG12N9K4V
R900968352 DBWCA2-5X/315-6EW110N9K4
R900968224 DBW10B2-5X/200US6EG24NK4R12
R900968098 DBW10B7-5X/315-6EG24N9K4
R900967991 DBW10B2-5X/315XU6EW230N9K4
R900967854 DBW20B3-5X/315Y6EG24N9K4
R900967821 DBW10B2-5X/200XU6EG24N9K4
R900967805 DBW20BG2-5X/50YU6EG24N9K4
R900967730 DBW30B1-5X/350-6EG24N9K4
R900967492 DBW10B3-5X/315U6EG24NK4
R900967321 DBW10BG2-5X/200-6EW110N9K4
R900967129 DBW20BG2-5X/200-6EW110N9K4
R900966896 DBW10B2-5X/350-6EW110N9K4
R900966806 DBW10B7-5X/200US6EG110N9K4R10
R900966789 LFA50DBWD2-7X/200
R900966722 DBW10BG2-5X/350S6EG24N9K4R12
R900966556 DBW20BG1-4X/200-6EG24N9K4W65
R900966372 DBW15BG2-4X/100-6EG24K4W65
R900966284 DBW30B1-5X/100-6EG24N9K4
R900966020 DBW30B1-5X/200-6EW230N9K4
R900966019 DBW20B2-5X/315-6EG24N9K4SO182
R900965918 DBW20A2-5X/315U6EG24N9K4
R900965874 DBW10B2-5X/350S6EG24N9K4R10
R900965720 DBW10B3-5X/100U6EG24N9K4
R900965594 DBW10B2-5X/315-6EG96N4K4
R900965479 DBW10B2-5X/200-6EG24NK4SO631
R900965477 DBW10A1-5X/315-6EG24N9K4
R900965421 DBW20B1-5X/315-6SMG24N9K4
R900965202 DBW30BG1-5X/350S6EG24N9K4R12
R900965187 DBW10B2-5X/315-6EW110N9DK25LSO779
R900965124 LFA25DBW2-7X/315P25X15F20D00
R900965059 DBW10BG2-4X/200-6EW230N9K4W65
R900964822 DBW30B2-5X/315-6EG24N9K4SO531
R900964808 DBW30BG2-5X/200S6EG24N9K4R12
R900964798 DBW10B2-5X/315YS6EG24N9K4R12
R900964540 DBW20A2-5X/3156EW110N9K4
R900964493 DBW1高等G2-5X/315-6EG24N9K4
R900964483 DBW15BG2-5X/315X6EG24N9K4
R900964472 DBW10AG2-5X/315-6EG24N9K4
R900964469 DBWTA2-5X/315-6EW230N9K4VSO383
R900964243 DBW30BG2-5X/315-6EG24N9K4SO631
R900964239 DBW15BG2-4X/100-6EG24NK4W65
R900963856 DBW20B2-5X/315-6EG24N9K4SO160
R900963855 DBWC10B1-5X/315U6EG24N9K4
R900963854 DBW25BG1-5X/315-6EG24N9K4
R900963852 DBW20AG2-5X/50-6EG24N9K4
R900963706 DBW30B2-5X/350-6EG24N9K4SO160
R900963553 DBWF82B2-3X/315XU6EG24N9K4
R900963416 DBW30B2N5X/315YS6EG24N9K4R12
R900963383 DBW10B3-5X/315X6EG24N9K4
R900963283 DBWTB2-5X/315-6EG24N9K4/12
R900963218 DBWC10B2-5X/315P285-6EG24N9K4SO634
R900963111 DBW20A1-5X/100-6EG24N9K4
R900963026 DBW20BG1-5X/315-6EW230N9K4
R900962745 DBWTB2-5X/200-6EG24N9K4
R900962734 DBWFB2-3X/315-6EG24N9K4
R900962732 DBW20AG2-4X/200-6EG24N9K4W65
R900962556 DBW10B2-5X/200US6EW110N9K4R12
R900962523 LFA16DBWD2-7X/050/12
R900962242 DBW20B2-5X/315X6SMG24N9K4SO631
R900962060 LFA16DBW2-7X/100/12
R900961763 LFA40DBW2-7X/315/12
R900961712 DBW30B2-5X/200YS6EG24N9K4R12
R900961626 DBW10B2-5X/50-6EW110N9K4
R900961517 LFA32DBWD3-7X/025
R900961290 DBW20B2-5X/315U6EG24K4
R900961242 LFA40DBWD3-7X/025
R900961075 DBW20A2-5X/315U6EW230N9K4
R900961073 DBW20B3-5X/100-6EG24N9K4
R900960979 DBW30B3-5X/315Y6EG205N9K4
R900960594 DBW10B1-5X/315U6EW110N9K4
R900960592 DBW10B2-5X/350X6EG24N9K4
R900960591 DBW20B2-5X/315XY6EG24K4
R900960348 DBW10B3-5X/315-6EG24N9K4V
R900960297 DBWC30A2-5X/315U6EG24N9K4
R900960238 DBW10BG2-5X/200S6EG24N9K4R12
R900960148 DBW20BG2-5X/315S6EG24N9K4R12
R900959212 LFA25DBW2-7X/200P15X00F12D00
R900959190 DBW10B2-5X/100U6EW230N9K4
R900958987 DBW20B2-5X/315-6EW127N9K4V
R900958975 LFA50DBW2-7X/400A15D00
R900958973 DBW10A2-5X/315-6EG24N9K4V
R900958876 DBW10B2-5X/315S6SMG96N9K4B12V
R900958849 LFA40DBWD2-7X/025
R900958708 DBW30B2-5X/200S6EG24N9K4R10
R900958707 DBW30BG2-5X/50-6EG24N9K4
R900958700 DBW20B2-5X/200-6EG96N9K4
R900958585 DBW20B3-5X/315-6EG24N9K4SO631
R900958459 LFA63DBW2-7X/025
R900958316 DBW10B2-5X/315-6EW230N9K4V
R900958299 DBWCB2-5X/315-6EW230N9K4
R900958156 DBW20B2-5X/315-6EW230N9K4SO182
R900957891 DBW20BG2-4X/315U6EG24N9K4W65
R900957687 DBW30A1-5X/315-6EW230N9K4
R900957638 DBW20B2-5X/350YS6EG24N9K4R10
R900957636 DBW20B2-5X/200YS6EG24N9K4R10
R900957601 DBW52BP2-3X/315XYU6EG24N9K4
R900957573 DBW20A2-5X/50Y6EG24N9K4V
R900957429 DBW10B2-5X/100-6EG24K4
R900957325 DBW10AG2-4X/315-6EG24N9K4W65
R900957312 DBW20B2-5X/200Y6EG24N9K4
R900957308 DBW20A2-5X/350YS6EG24N9K4R12
R900957197 DBW20A3-5X/315-6EG24N9K4
R900957184 DBW10BG2-4X/200U6EG24N9K4W65
R900957172 DBW20B2-5X/315YS6EG24N9K4R12
R900957101 DBWCB2-5X/315-6EG24N9K4SO187
R900957031 DBW10BG2-5X/315-6EG24NK4V
R900956774 DBW20BG2-5X/200U6EG24N9K4
R900956754 DBW20B2-5X/200S6EW110N9K4R10
R900956639 DBW10A2-5X/315Y6EG24N9K4V
R900956612 DBW20B2-5X/200X6EG24N9K4
R900956493 DBW30B2-5X/315Y6EG24N9K4
R900956478 DBW25BG2-5X/350-6EG24N9K4
R900956473 DBW10B2-5X/315XY6EG24K4
R900956471 DBW52BP2-3X/315U6EW110N9K4
R900956332 DBW10B2-5X/315-6EG110N4K4
R900956267 DBW20B2-5X/315-6EG24NK4
R900956265 DBW10B2-5X/200-6EG24N4K4
R900956212 DBW30A2-5X/315XU6EG24N9K4
R900955922 DBW20A2-5X/200XY6EG24N9K4
R900955896 DBW20B2-5X/100X6EG24N9K4
R900955872 DBW10B3-5X/200X6EG110N9K4
R900955867 DBW20A2-5X/100Y6EG24N9K4
R900955865 DBW20A3-5X/200-6EG24N9K4
R900955728 DBW10BG2-5X/50-6EG24N9K4
R900955705 DBW25BG2-5X/200-6EG24N9K4
R900955645 DBW20A2-5X/350-6EG24N9K4SO160
R900955639 DBW15BG2-4X/315-6EG24N9K4W65
R900955622 DBW10A2-5X/200-6EG24NK4
R900955567 DBWCA2-5X/315-6EG24N9K4
R900955404 DBW10B2-5X/200S6EG24NK4R10
R900955217 DBW15BG2-5X/200S6EG24N9K4R12
R900955214 LFA50DBW2-7X/025
R900955030 DBW20A1-5X/100-6EW230N9K4
R900955012 DBW10B2-5X/315-6EG24N9K4/12
R900954834 DBW20B2-5X/315S6EW230N9K4R10
R900954821 DBW20B2-5X/315-6EG24N9K4SO560
R900954690 DBWC30B2-5X/200-6EG24N9K4
R900954635 DBW30B2-5X/315XYU6EG24N9K4
R900954578 DBW30B2-5X/315U6EG24N9K4
R900954545 DBW20B2-5X/315US6EG24N9K4R10
R900954471 DBW30AG2-5X/50-6EG24N9K4
R900954389 DBW20BG2-4X/100-6EG24N9K4W65
R900954321 LFA40DBW2-7X/400
R900954047 DBW10BG2-4X/200-6EG12N9K4W65
R900954046 DBW10BG1-4X/315-6EW230N9K4W65
R900953868 DBW30A2-5X/315-6EW230N9K4SO160
R900953865 DBW30B2N5X/50U6EG24N9K4V
R900953813 DBW10BG1-4X/200-6EG24N9K4W65
R900953802 DBW30B2-5X/315XY6EG24N9K4
R900953680 DBW10B2-5X/315-6EW48N9K4
R900953561 DBW30A1-5X/200-6EG24N9K4R12
R900953552 DBW10BG2-5X/100-6EW110N9K4
R900953450 DBW10BG2-5X/315S6EG24N9K4R12
R900953248 DBW20B2-5X/315-6EG60N9K4
R900953198 DBW20B2-5X/200Y6EW110N9K4
R900953197 DBW10BG1-5X/315-6EW230N9DL/12
R900952749 DBW20B2-5X/200-6EG110N9K4
R900952748 DBW30B2-5X/100YU6EG24N9K4
R900952672 DBW20B2-5X/100-6EG110N9K4
R900952466 DBW30B2-5X/315-6EG48N9K4
R900952455 DBW20B1-5X/315-6EW110N9DAL
R900952401 DBW30B2-5X/315-250-6EG110N9K4
R900952235 DBW30A2-5X/350U6EG96N9K4
R900952231 DBW52AP2-3X/315U6EG24N9K4
R900952229 DBW10A2-5X/100U6EG24N9K4
R900952182 DBW20A2-5X/200-6EW110N9K4
R900951807 DBW20B2-5X/200-6EG24N9K4SO560
R900951743 DBW10B3-5X/350X6EG24N9K4
R900951742 DBW10B3-5X/100X6EG24N9K4
R900951716 DBW20A2-5X/50U6EG24N9K4
R900951652 DBW20BG2-5X/350YU6EG24N9K4
R900951651 DBWTB2-5X/200-6EW230N9K4
R900951453 DBW10BG2-5X/100S6EG24N9K4R12
R900951359 DBW20BG2-5X/50-6EG24N9K4
R900951210 DBW30B2-5X/350S6EG24N9K4R12
R900951156 DBW10B2-5X/200S6EG24N9K4R12
R900951038 DBW10BG2-4X/315-6EG24N9K4W65
R900951033 DBW30B2-5X/315XU6EG24N9K4
R900950849 DBWC30A2-5X/315-6EG24N9K4
R900950824 DBW10B2-5X/315S6EG24NK4R12
R900950625 DBW30A2-5X/315XS6EW110N9K4R12
R900950512 DBW20A2-5X/200Y6EG24N9K4
R900950504 DBWFB2-3X/315X6EG24N9K4
R900950502 DBW20B2-5X/315Y6SMG24N9K4
R900950486 DBW10BG2-4X/200Y6EG24N9K4W65
R900950274 LFA32DBW2-7X/315/12
R900950224 DBW30B3-5X/100U6EG110N9K4
R900950187 DBW25BG2-5X/100-6EW110N9K4
R900950095 DBW30A2-5X/350-6EG24N9K4
R900950034 DBW20A2-5X/350S6EG24N9K4R12
R900949827 DBW20A2-5X/100U6EG24N9K4
R900949697 DBW20B2-5X/200-6EW110N9K4V
R900949651 DBW30B2-5X/315-6EW127N9K4V
R900949402 LFA50DBW2-7X/400A15F25D00
R900949284 DBW30B2-5X/315XUS6EW110N9K4R12
R900949033 DBW10A7-5X/315-6EG24N9K4
R900949029 DBW10B7-5X/200-6EG24N9K4
R900949026 DBW20B3-5X/100U6EG110N9K4
R900948914 LFA40DBW2-7X/200/12
R900948907 DBW30B2-5X/315S6EW110N9K4R12
R900948729 LFA32DBW2-7X/420P20X20F20D00
R900948605 DBW20B2-5X/315-6EW230N9K4SO631
R900948529 DBW10A7-5X/200-6EG24N9K4
R900948450 DBW10A2-5X/100-6EG24N9K4
R900948295 DBW30B2-5X/100-6EG24N9K4SO631
R900948224 DBW10B1-5X/200-6EW230N9K4
R900948106 DBW10B2-5X/200YU6EG24N9K4
R900948100 DBW20B2-5X/350-350-6EG24K4MT
R900948053 DBW10B1-5X/350-6EW110N9K4
R900948005 LFA16DBWD1-7X/100
R900947925 DBW20B2-5X/315-6EG24N4K4
R900947908 DBW10BG2-5X/200-6EG24N9K4V
R900947873 DBW1高等G2-4X/200-6EG24N9K4W65
R900947828 DBW30B2-5X/315S6EG24N9K4R12V
R900947813 DBW20BG1-5X/315-6EW110N9K4
R900947758 LFA16DBW2-7X/025
R900947662 DBW10A3-5X/350-6EG24N9K4V
R900947643 DBW20BG3-4X/200-6EG24N9K4W65
R900947476 LFA32DBW4-7X/315
R900947365 DBWC30B2-5X/315-6EG24N9K4SO182
R900947015 LFA25DBW2-7X/315/12
R900947012 LFA25DBW2-7X/200X00F12D00/12
R900946950 DBW30B2-5X/315U6EW110N9K4V
R900946804 DBWC30A2-5X/350-6EG24N9K4
R900946712 LFA25DBW2-7X/025
R900946644 DBW10B2-5X/350-6EG24K4MT
R900946436 DBW20B1-5X/315S6EW110N9K4R12
R900946143 DBW10B2-5X/315-6EG24N4K4
R900946127 DBW20A2-5X/315YS6EG24N9DLR12
R900946059 DBW30B2-5X/315YS6EG24N9K4R12
R900945992 LFA25DBW2-7X/315P12F08D00
R900945917 DBW20B2-5X/350S6EW230N9K4R12
R900945788 DBW10B1-5X/315-6EG24N9K4R12
R900945722 DBW20A2-5X/315-6EG24N9K4V
R900945720 DBW20A1-5X/315-6EW230N9K4
R900945719 DBW10B2-5X/315-6EG24NK4
R900945645 DBW20B2-5X/100XY6EG24K4
R900945561 DBWC10B2-5X/350-6EG24N9K4
R900945560 DBW10AG2-4X/200-6EW230N9K4W65
R900945554 DBW30B2-5X/315-6EG220N9K4
R900945294 DBW25BG2-5X/315S6EG24N9K4R12
R900945273 DBW20BG2-4X/200-6EW230N9K4W65
R900944991 DBW30BG2-5X/350-6EG24N9K4
R900944955 DBW20B2-5X/350-6EW230N9K4
R900944903 DBW10A2-5X/200-6EW110N9K4
R900944902 LFA25DBWD2-7X/315
R900944875 DBW10B1-5X/315Y6EW110N9K4
R900944847 DBW20BG2-5X/315Y6EG24N9K4
R900944622 DBW15BG2-5X/200-6EG24N9K4
R900944384 DBW25BG2-5X/315S6EG24N5K4R12
R900944208 DBW20BG2-4X/350-6EG24N9K4W65
R900944191 DBW10BG2-4X/315Y6EG24N9K4W65
R900944175 LFA16DBW3-7X/200
R900944165 DBW10BG2-4X/200-6EW110N9K4W65
R900944091 DBW30B2-5X/315X6EG24N9K4
R900944046 DBW10B2-5X/100X6EW230N9K4
R900943946 DBW10BG3-5X/315-6EG24N9K4
R900943857 DBW15BG2-4X/200-6EG24N9K4W65
R900943692 LFA32DBW3-7X/315
R900943648 DBW10B2-5X/315S6EG24N5K4R12
R900943546 DBW10B2-5X/200-6EG220N9K4
R900943545 DBW10B2-5X/315S6SMG24N9K4B12
R900943513 DBW30A2N5X/315-6EG24N9K4
R900943196 DBW20B2-5X/315Y6EW110N9K4
R900943015 DBW52BP2-3X/100YU6EG24N9K4
R900942897 LFA25DBWD2-7X/200
R900942702 DBW20B2-5X/315U6EW230N9K4
R900942088 DBW30A2-5X/350-6EG24N9K4V
R900942087 DBW20B2-5X/350-6EG24N9K4V
R900942008 LFA32DBW2-7X/315V
R900941921 DBW30B2-5X/100Y6EW110N9K4
R900941904 DBW10BG2-5X/200U6EG24N9K4
R900941823 DBW25BG3-5X/315-6EG24N9K4
R900941761 DBW30B2-5X/100U6EG24N9K4
R900941439 DBW10B2-5X/100S6EG24N9K4R12
先导式溢流阀用于调节主阀上腔的液压力。主阀芯在其上腔液压作用力和弹簧力的共同作用下与下腔液压作用力相平衡。当导阀前腔液压作用力低于其调定弹簧力时,导阀和主阀阀口均处于关闭状态,溢流口无液体流出。当导阀前腔液压作用力超过其调定弹簧力时,导阀开启,此时阻尼孔中有液体流动,主阀上下腔产生压力差,若此压差对主阀芯所产生的作用力小于主阀弹簧力,则主阀口仍处于关闭状态;若此压差对主阀芯所产生的作用力大于主阀弹簧力,就会使主阀开启并溢流。主阀弹簧力随其开口量的加大而加大,直至与主阀芯上的液压作用力相平衡。
2 性能参数
l 调压范围——在通过额定流量时,调压手轮从全开至全关状态下,溢流阀进油口的压力变化范围。
l 压力振摆——在稳定状态下调定压力的被动值。
l 压力偏移——在规定时间内调定压力的偏移量。
l 开启率——开启压力与调定压力的百分比。
l 闭合率——闭合压力与调定压力的百分比。
l 建压时间——从泄荷状态回升至调定压力稳定时所需的时间。
l 卸荷时间——从调定压力状态至完全卸荷时所需的时间。
l 压力超调量——瞬态过程中,峰值压力与调定压力的差值。
l 压力超调率——压力超调量与调定压力的百分率。
3 性能要求
对溢流阀的主要性能要求是:
l 调压范围大,压力振摆和偏移小;
l 等压力特性好,开启率和闭合率高;
l 过流能力大,压力损失和内泄漏量小;
l 瞬态恢复时间短,建压和泄荷时间短,压力超调率低;
l 动作灵敏,噪声小。
型号 (Z)DBE and (Z)DBEE
比例溢流阀,先导式
规格6
安装面按DIN 24340 A型和ISO 4401
用于限制系统压力的阀
比例电磁铁操作
底板安装,DBE和DBEE型
叠加型,ZDBE和ZDBEE型
集成电控器(OBE),用于DBEE and ZDBEE型
线性压力/指令值特性曲线
型号 DBE(M) 和 DBE(M)E
比例溢流阀,先导式
规格10至32
安装面按DIN 24340 E型
用于限制系统压力的阀
比例电磁铁操作
底板安装
DBEM 和 DBEME型的较大溢流功能
DBEE 和 DBEME型的集成电控器(OBE)
线性压力/指令值特性曲线(规格10和25)
型号 DBE
比例溢流阀,先导式
规格6和10
规格6:安装面按ISO 4401
规格10:安装面按 ISO 5781-AG-06-2-A
用于限制系统压力的阀
DBEBE型的集成电控器(OBE)
比例电磁铁操作
通过电磁铁电枢位置进行调节
型号 KBVS
比例溢流阀,先导式(高性能)
规格3
用于限制系统压力的先导阀
比例电磁铁操作
有中心螺纹和可拆卸线圈的比例电磁铁
起螺丝插装阀
在电控器上外部对指令值/压力特性曲线进行很好的平衡
如果遇到断电,可得到较小("A")或较大("B")压
R901104476 DBETE-6X/420YG24K31A1V
R901103801 DBETE-6X/200YG24K31F1V
R901071073 DBEP6A06-1X/16AG24K4M
R901065548 DBET-6X/200YG24K4V
R901064677 DBETE-6X/200YG24K31A1V
R901064278 DBETE-6X/315YG24K31A1V
R901045246 DBETE-6X/315G24K31F1V
R901045243 DBETE-6X/200G24K31F1V
R901029970 DBETE-6X/350G24K31A1V
R901029969 DBETE-6X/315G24K31A1V
R901029968 DBETE-6X/200G24K31A1V
R901029967 DBETE-6X/100G24K31A1V
R901029966 DBETE-6X/50G24K31A1V
R900704919 DBEE30-3X/315YG24K31M
R900701297 DBET-5X/400G24N9K4V-8
R900693432 KEGEL3,1-17,0X35,6Z10,4/5,8DBETR
R900680938 MUTTERDBE-3X/
R900629855 KEGEL1,7-7,5X17,0DBE6-10/315
R900629854 KEGEL4,2-7,5X18,5DBE6-10/100
R900629847 VENTILSITZDBE6-10/315
R900629846 VENTILSITZDBE6-10/200
R900629844 VENTILSITZDBE6-10/50
R900626224 SPINDELDBET-50/315G24-7
R900626223 SPINDELDBET-50/200G24-7
R900626222 SPINDELDBET-50/100G24-7
R900626221 SPINDELDBET-50/50G24-7
R900625507 SPINDELDBET-5X/400G24-8
R900624957 KOLBENDBEP6A/B.-10/45.-382
R900621636 KEGEL3,8-6,0X14,79DBEP645BAR
R900621635 KEGEL5,0-8,0X15,73DBEP616/25BAR
R900621634 KOLBENDBEP6.-11/4高等
R900621633 KOLBENDBEP6.-11/2高等
R900621632 KOLBENDBEP6.-11/16A
R900619859 DBEM30-3X/315YG24K4M-422
R900619215 DBEE20-5X/50YG24K31M
R900619164 LFA32DBE-7X/V
R900618922 DBEME20-5X/315YG24K31V
R900618471 ZDBE6VP4-1X/100G24K4M
R900618040 DBET-5X/200YG24K4M-1
R900617018 LFA63DBEM74-7X/315
R900616437 DBE10G-3X/200YG24NK4M
R900599803 DBEP6B06-1X/4高等G24NJV
R900599352 DBETR-1X/315G24K4V-437
R900592837 LFA80DBEM43-6X/315
R900590105 DBETR-1X/350G24K4V-409
R900589889 LFA100DBEM39-6X/400
R900587338 DBE10-3X/50YG24J
R900581719 DBETR-1X/80G24K4V
R900579948 DBE10-5X/200YG24K4M-1
R900579947 DBEM20-5X/200YG24K4M-1
R900579448 DBEM10-5X/200YG24NK4M
R900579169 DBE10-5X/200YG24K4M
R900578827 DBEM20-5X/350YG24K4M
R900574605 DBETE-5X/315G24K31M-1
R900574165 DBEM10-5X/315XYG24K4M-1
R900573629 DBET-5X/315G24K4M-1
R900573568 DBEM10-5X/315YG24NK4M
R900573528 DBETE-5X/250G24K31M
R900573452 ZDBE6VP2-1X/315G24NK4M
R900573436 DBEP6A06-1X/4高等G24NK4M
R900573294 DBE6-1X/315G24NK4M
R900573109 DBETE-5X/250G24K31M-1
R900568842 DBEP6B06-1X/4高等G24NJV-382
R900565514 DBETE-5X/315YG24K31M-1
R900560531 DBEME20-5X/315YG24NK31M
R900560201 DBETE-5X/100G24K31M
R900556310 DBEE6-1X/200YG24NK31M
R900555424 DBEME10-5X/315XYG24NK31M
R900555376 DBE10-5X/200XYG24K4M-1
R900551073 DBEME10-5X/200YG24NK31M
R900549735 DBEME10-5X/350YG24NK31M
R900548548 DBEM20-5X/315YG24NK4M
R900547749 DBET-5X/315YG24K4M-1
R900547462 DBETE-5X/315G24NK31M-1
R900547290 DBEP6A06-1X/4高等G24NM-415
R900546987 DBEE6-1X/315YG24K31M
R900546061 EINBAUSATZDBE10.-51/
R900544648 EINBAUSATZDBET-51/V-16
R900540169 EINBAUSATZDBEMT-50/
R900535115 DBEE10-5X/315YG24K31M
R900534430 DBETE-5X/315YG24K9M-1
R900528808 DBETE-5X/50G24K31M
R900528497 DBETR-1X/180G24K4V-575
R900525212 LFA100DBEM43-6X/315
R900520270 LFA80DBEM43-6X/400
R900507785 LFA80DBEM-6X/400
R900504519 LG6DBE-V-005-2X/006Y
R900504170 DBETB-1X/230G24K4M-551
R900502817 DBETR-1X/230G24K4M-409
R900496451 DBETR-1X/25G24K4M
R900491698 DBETR-1X/180G24K4M
R900486398 DBETB-1X/180G24K4M
R900485944 DBETR-1X/315G24K4M
R900484026 LFA80DBEM39-6X/400
R900483985 DBETR-1X/230G24K4M-381
R900474285 DBETR-1X/180G24K4M-381
R900465107 DBEP6B06-1X/4高等G24NV-415
R900458131 LG6DBE-V-003-2X/006Y
R900446964 DBEP6C06-1X/4高等G24NJM
R901126712 DBEBE6X-1X/315G24K31F1M
1817A02074 HANDBETAETIGUNG
0811V02006 DBETBX-1X/180G24-16K4M
0811T02017 DBETX-1X/180G24-8NZ4M
0811J02210 ZDBEE16VT1-1X/80G24K31M
0811J02169 ZDBEE10VT1-1X/80G24K31M
0811J02167 ZDBEE10VT3-1X/80G24K31M
0811A02017 DBETX-1X/180G24-8NZ4M
0811A02003 DBETBX-1X/180G24-37Z4M
1815500456 LFR50DBE49-1X
1815500294 LFR25DBE49-1X/
1815500277 LFR16DBE49-1X/
1815500273 LFR32DBE49-1X/
1815500269 LFR40DBE49-1X/
0811402161 ZDBEB10VT1-1X/80G24Z4M
0811402142 DBETBEX-1X/180G24K31A1V
0811402141 DBETBEX-1X/315G24K31F1M
0811402140 DBETBEX-1X/80G24K31F1M
0811402118 DBE10X-1X/315XYG24-8NZ4M
0811402117 DBE10X-1X/180XYG24-8NZ4M
0811402116 DBEBE10Z-1X/315XYG24K31A1M
0811402115 DBEBE10Z-1X/180XYG24K31A1M
0811402110 DBE10X-1X/315G24-8NZ4M
0811402109 DBE10X-1X/180G24-8NZ4M
0811402108 DBE10X-1X/80G24-8NZ4M
0811402101 DBEB10Z-1X/315XYG24-37Z4M
0811402100 DBEB10Z-1X/180XYG24-37Z4M
0811402095 DBEB6X-1X/180G24-25Z4M
0811402079 DBEBE6X-1X/180G24K31F1M
0811402078 DBEBE6X-1X/80G24K31A1M
0811402077 DBEBE6X-1X/180G24K31A1M
0811402076 DBEBE6X-1X/315G24K31A1M
0811402075 DBETBEX-1X/180G24K31F1M
0811402074 DBETBEX-1X/315G24K0B5M
0811402073 DBETBEX-1X/250G24K31A1M
0811402072 DBETBEX-1X/80G24K31A1M
0811402071 DBETBEX-1X/180G24K31A1M
0811402070 DBETBEX-1X/315G24K31A1M
0811402045 DBE6X-1X/80G24-8NZ4M
0811402044 DBE6X-1X/180G24-8NZ4M
0811402043 DBE6X-1X/315G24-8NZ4M
0811402042 DBE6X-1X/315G24-25NZ4M
0811402041 DBE6X-1X/180G24-25NZ4M
0811402040 DBE6X-1X/80G24-25NZ4M
0811402039 DBETX-1X/180G24-25NZ4M-36
0811402038 DBETX-1X/25G24-25NZ4M-36
0811402037 DBETX-1X/350G24-25NZ4M
0811402036 DBETX-1X/50G24-8NZ4M
0811402035 DBETX-1X/250G24-25NZ4M
0811402034 DBETX-1X/50G24-25NZ4M
0811402032 DBETX-1X/315G24-25NZ4M
0811402031 DBETX-1X/180G24-25NZ4M
0811402030 DBETX-1X/80G24-25NZ4M
0811402028 DBETX-1X/250G24-8NZ4M-34
0811402027 DBETX-1X/250G24-8NZ4M-35
0811402026 DBETX-1X/180G24-8NZ4M-34
0811402024 DBETX-1X/250G24-25NZ4M-39
0811402023 DBETFX-1X/80G24-27NZ4M
0811402022 DBETFX-1X/180G24-27NZ4M
0811402021 DBETFX-1X/250G24-27NZ4M
0811402020 DBETFX-1X/315G24-27NZ4M
0811402019 DBETX-1X/250G24-8NZ4M
0811402018 DBETX-1X/80G24-8NZ4M
0811402016 DBETX-1X/315G24-8NZ4M
0811402015 DBETBX-1X/80G24-16Z4M
0811402014 DBETBX-1X/230G24-16Z4M
0811402013 DBETBX-1X/28G24-37Z4M
0811402012 LFR25DBE137-1X/
0811402011 DBETBX-1X/25G24-16Z4M
0811402007 DBETBX-1X/80G24-37Z4M-38
0811402005 DBETBX-1X/315G24-37Z4M-38
0811402004 DBETBX-1X/315G24-37Z4M
0811402001 DBETBX-1X/250G24-37Z4M-38
0811104083 DBETBX-1X/315G24-16Z4M
电磁阀线圈的额定电压有DC12V、DC24V、AC24V(50/60Hz)、AC110V(50/60Hz)、AC220V(50/60Hz)、AC380V(50/60Hz)。一般在电气设计时要么采用AC220V(不需加装开关电源,成本低、线路简单而便于维护)、要么采用DC24V(常用的的安全电压、开关电源/电磁阀线圈都易于维修更换)。
0811104082 DBETBX-1X/180G24-16Z4M-37
R961003039 DICHTUNGSSATZDBET.-6X/.V
R961001024 DICHTUNGSSATZDBEP6.-1X/M
R961000389 DICHTUNGSSATZDBEP6.-1X/V
R901138751 DBEMC-3X/350YG24K4-179
R901136471 LFA40DBE-7X/V
R901131143 LFA25DBEM-7X/025
R901124451 ZDBEE6VP1-1X/50G24K31M
R901118402 DBE10-5X/50YG24K4V
R901117868 DBEM10-5X/200XYG24K4V
R901114837 DBEM20-5X/50YG24K4M
R901114355 DBEE30-3X/200YG24K31M
R901108319 DBET-6X/420G24K4V
R901106047 DBEP6C06-1X/4高等G24NJV
R901105513 DBET-5X/350G24K4V-1
R901105176 DBEE10-5X/200XYG24K31M-5
R901104700 DBEME30-3X/315YG24K31V
R901103570 LFT40DBEM-2X/630V
R901102623 DBEM20-5X/350YG24NK4M-1
R901099173 LFA80DBEM44-6X/400
R901098456 DBEMT-5X/100G24K4M-16
R901097507 DBEP6B06-1X/4高等G24N9K4M
R901097402 DBEME20-3X/500YG24K31V-683
R901095761 DBEMT-3X/500YG24K4V-683
R901095397 LFA32DBEM-7X/420V
R901093993 DBETE-6X/200G24K31A1M
R901093758 LFA50DBEM-7X/050F12
R901093441 DBE20-5X/350YG24K4M-10
R901093440 DBE30-3X/50XYG24K4M-726
R901088267 LFA32DBEM-7X/315V
R901085433 DBEME20-5X/350YG24K31M-9
R901085195 DBE10-5X/100YG24K4V
R901083675 ZDBEE6VP2-1X/200G24K31V
R901083599 DBEE6-1X/100YG24K31V
R901083598 DBEME20-5X/50YG24K31V
R901081390 LG10DBE-V-003-2X/Y
R901078181 DBET-5X/150G24K4M-32
R901077263 DBEC30-3X/350YG24NK4V
R901077199 DBEE20-5X/50YG24K31V
R901073096 LFA50DBEM-7X/050
R901072001 DBEM10G-3X/500YG24K4V-683
R901070922 LFA32DBEM-7X/315P15X00D00
R901069892 DBE10-5X/315XYG24K4M
R901069680 ZDBE6VP2-1X/200G24K4M
R901068612 LFA63DBEM-7X/200V/12
R901067239 DBEE6-1X/200YG24K31V
R901065549 DBET-6X/100YG24K4V
R901065547 DBET-6X/315YG24K4V
R901065546 DBET-6X/350YG24K4V
R901065545 DBET-6X/50YG24K4V
R901064338 LFA63DBEM-7X/50
R901064093 DBEP6C06-1X/2高等G24NJM
R901062937 DBE30-3X/315XYG24K4M
R901064548 DBETE-6X/350YG24K31A1V
R901064545 DBETE-6X/100YG24K31A1V
R901064544 DBETE-6X/50YG24K31A1V
R901061437 DBEMC-3X/500YG24K4V-683
R901060898 DBEMCE30-3X/315YG24NK9-340
R901060827 LFA25DBEM123-7X/315
R901059028 LFA32DBEM-7X/315P280
R901058477 DBE10-5X/315YG24NK4V
R901056627 DBE30-3X/350YG24NK4V
R901055517 DBEM30G-3X/420YG24K4V-683
R901055383 DBE10-5X/50YG24NK4V
R901049755 DBETE-5X/100YG24K31M-1
R901048602 DBETE-6X/50G24K31A1V=DE
R901045248 DBETE-6X/350G24K31F1V
R901045240 DBETE-6X/50G24K31F1V
R901042668 ZDBE6VP4-1X/200G24NK4M
R901041773 DBEC30-3X/315YG24NK4
R901041539 LFA25DBEM-7X/420D10
R901039512 DBETE-6X/250G24K31A1V
R901037129 LFA32DBEM-7X/315P220
R901036847 DBEE10-5X/350YG24K31M
R901022373 ZDBEE6VP2-1X/50G24NK31M
R901020349 DBE20-5X/200XYG24K4M
R901018624 DBETE-5X/100G24K31M-1
R901015659 ZDBE6VP1-1X/100G24NK4M
R901015568 DBEE10-5X/50YG24K31V
R901011403 ZDBE6VP4-1X/315G24K4M
R901010531 DBEME20-5X/315XYG24NK31M
R901010255 DBEM20-5X/50YG24K4V
R901009484 DBEM20-5X/200YG24K4V
R901000848 DBET-6X/350G24K4V
R901000847 DBET-6X/315G24K4V
R901000846 DBET-6X/200G24K4V
R901000845 DBET-6X/100G24K4V
R901000842 DBET-6X/50G24K4V
R900979730 DBECE6R00-5X/200G24K31
R900978782 DBET-5X/350YG24N9K4V-1
R900978551 DBE10-5X/315YG24K4V
R900978241 DBEM20-5X/200XYG24K4M
R900978103 LFA100DBEM-6X/400
R900978099 DBEM10-3X/200YG24NK4-308
R900977802 DBEM20-5X/200XYG24NK4M-1
R900977659 DBE6-1X/100G24K4M
R900977548 DBECE6R00-5X/315G24K31
R900977031 DBEM20-3X/200YG24NK4-340
R900976886 DBEM30-3X/100XYG24K4M
R900976430 DBEMC6R00-5X/50G24K4
R900976421 DBEC6R00-5X/315G24K4
R900976262 LFA63DBEM73-7X/400
R900976023 DBEMC30-3X/200YG24K4-340
R900975782 LFA25DBE-7X/P00F05D00
R900975641 LFA50DBEM73-7X/400
R900975505 LFA25DBEM76-7X/315
R900975472 DBE20-5X/315YG24K4M
R900974995 ZDBE6VP1-1X/200G24K4M
R900974364 DBET-3X/50YG24K4
R900973915 DBETE-5X/200G24K31V
R900973744 DBEE10-5X/350YG24NK31V
R900973552 DBEE10-5X/315YG24K31V
R900973475 DBE10-5X/200YG24K4V
R900973271 DBET-5X/200G24K4M-27
R900972959 DBET-5X/200G24K4V-21
R900972854 LFA63DBE-7X/
R900972703 ZDBE6VP2-1X/315G24K4M
R900972687 DBE6-1X/100YG24K4M
R900972363 DBETE-5X/350YG24K31M-1
R900972193 DBEE6-1X/50G24K31M
R900972174 DBEMTE-5X/315G24K31M-1
R900972129 DBEMC30-3X/315YG24K4V
R900971993 DBEMC-3X/100YG24K4
R900971449 DBE20-5X/200YG24K4M
R900971378 DBET-5X/200G24N9K4M-1
R900971368 DBET-5X/315G24K4M-27
R900971367 DBET-5X/350G24K4M-27
R900971366 DBETE-5X/315G24K31V-27
R900971365 DBETE-5X/350G24K31M-27
R900971364 DBETE-5X/315G24K31M-27
R900971362 DBET-5X/200G24K4V-27
R900971278 DBEE20-5X/315YG24K31M
R900971180 DBEP6C06-1X/4高等G24NK4M-383
R900970402 DBE30-3X/50YG24K4M
R900970401 DBE20-5X/50YG24K4M
R900970019 LFA25DBE-7X/V
R900970002 DBET-5X/200G24NK4V
R900969788 DBEM10-3X/200XYG24K4
R900969650 DBE10-5X/200XYG24K4M
R900969533 ZDBE6VP4-1X/315G24NK4M
R900969500 DBET-5X=315G24K4M=DE
R900969499 DBETE-5X=50G24K31M=DE
R900969498 DBETR-1X=80G24K4M=DE
R900969496 DBETRE-2X=180G24K31A1M=DE
R900969494 DBETR-1X=180G24K4M=DE
R900969435 DBET-3X/315YG24K4V
R900969418 DBETRE-2X/315G24K31A1M
R900969417 DBETRE-2X/250G24K31A1M
R900969416 DBETRE-2X/180G24K31A1M
R900969347 DBE10-3X/100YG24NK4
R900969277 DBEE20-5X/200YG24NK31M
R900969082 DBET-5X/400G24NK4M-8
R900968942 DBEM30-3X/350YG24K4M
R900968662 LFA50DBEM73-7X/315
R900968486 LFA63DBEM73-7X/400V
R900968402 DBEP6A06-1X/4高等G24NK4V-382
R900968138 DBE10-3X/315XYG24NK4
R900967885 DBET-5X/50G24K4M-1
R900967669 DBEM10-3X/315YG24K4-370
R900967563 DBE10-5X/350YG24K4M
R900967481 DBEM10-3X/315XYG24K4-370
R900967297 DBEP6A04-1X/4高等G24NK4M
R900967276 DBEMT-3X/50G24NK4-271
R900967257 DBEE6-1X/350YG24NK31M
R900967018 DBETE-5X/200YG24K31M-1
R900966782 DBETRE-2X/80G24K31A1M
R900966422 DBEE10-5X/200YG24NK31M
R900966402 DBEM20-3X/315XYK4-380
R900966044 DBEM20-5X/350XYG24K4M
R900966040 DBE10-3X/315YG24NK4-379
R900965816 DBEM10-5X/200XYG24K4M
R900965623 DBEMT-3X/315YG24K4
R900965281 DBEP6C06-1X/4高等G24N9K4M
R900965101 DBE10-5X/50XYG24K4M-1
R900965060 DBETE-5X/315G24N9K31M-1
R900965036 DBEM20-5X/350YG24NK4M
R900964970 DBEP6B06-1X/4高等G24NK4M-382
R900964577 DBEMT-5X/315G24K4V-21
R900964322 DBEP6C02-1X/4高等G24NK4M
R900964075 LFA40DBEM-7X/200
R900963886 DBET-3X/315G24K4V
R900963709 DBET-3X/50G24K4
R900963650 DBEP6A08-1X/4高等G24NK4M
R900963381 DBEMTE-5X/200G24K31M-1
R900963245 DBEC30-3X/315YG24K4
R900963195 DBE6-1X/50YG24K4M
R900962999 DBEP6C06-1X/4高等G24NK4M-382
R9009620811 DBEM20-5X/315XYG24K4M-1
R900962802 DBETE-5X/200G24K31M-1
R900962788 DBEMT-5X/200G24K4M-16
R900962560 DBE20-5X/350YG24K4M-1
R900962559 DBET-5X/400G24N9K4M-8
R900962496 DBEE10-5X/100YG24K31M
R900962425 DBEM10-5X/50YG24NK4M
R900962239 DBEE6-1X/315G24NK31M
R900962179 DBEP6C06-1X/16AG24NK4M
R900962100 DBE20-3X/50XYG24K4-175
R900961880 DBEE6-1X/200G24NK31M
R900961617 DBEMT-3X/315YG24NK4
R900961602 LFA50DBEM74-7X/315
R900961574 DBEM20-5X/315XYG24NK4M-2
R900961573 DBEP6A01-1X/4高等G24NK4M
R900961397 DBEE6-1X/50YG24NK31M
R900961113 DBEE20-5X/100YG24K31V
R900961112 DBEC-3X/315G24K4
R900961015 DBEP6C06-1X/2高等G12NK4M
R900960972 DBEP6A04-1X/4高等G24K4M
R900960885 DBEP6A06-1X/4高等G24NK4M-382
R900960779 DBE20-5X/100YG24K4M
R900960721 DBET-5X/100G24K4M-1
R900960576 DBE10-3X/50XYG24K4-175
R900960528 DBE10-3X/20YG24K4-181
R900960420 DBE6-1X/25G24NK4M
R900960338 DBEM10G-3X/200YK4-510
R900960180 DBET-5X/315G24NK4V-1
R900959742 DBETE-5X/350G24NK31M
R900959671 DBET-3X/315G24K4
R900959659 DBEE20-5X/315YG24NK31M
R900959519 DBE6-1X/350YG24NK4M
R900959516 DBET-5X/200YG24N9K4M-1
R900959424 DBET-3X/50G24NK4-271
R900959353 ZDBEE6VP1-1X/50G24NK31M
R900959329 DBEC30-3X/200YG24K4V
R900959324 DBET-5X/100G24NK4M-1
R900959314 DBEP6B06-1X/4高等G24NK4V-382
R900959248 DBE20-5X/350YG24NK4V
R900959153 DBET-5X/350YG24NK4M-1
R900959013 DBEMC30-3X/200YG24K4
R900958928 DBEMT-5X/200G24K4V-22
R900958678 DBEME10-5X/315XYG24K31M
R900958592 DBEMC30-3X/200YG24NK4
R900958430 DBEE6-1X/50G24NK31M
R900958418 DBE10-3X/315YG24K4
R900958378 DBEM10-5X/350XYG24K4M-5
R900958062 DBEMCE30-3X/200YG24NK9-340
R900957835 DBEME20-5X/200XYG24K31M
R900957752 DBE10-5X/350YG24NK4M
R900957751 DBE10-3X/200XYG24K4-509
R900957583 DBEM10-3X/315YK4-407
R900957449 DBEP6A06-1X/16AG24NK4M
R900957257 DBEMT-3X/100YG24K4
R900957207 DBET-5X/50G24K4V
R900956916 DBEE10-5X/350YG24NK31M
R900956721 DBE10-3X/200YG24K4-308
R900956093 LFA40DBEM-7X/400
R900956037 LFA32DBEM73-7X/315
R900956010 DBET-5X/50G24NK4V
R900955718 DBEMT-3X/315G24K4V
R900955271 DBEP6C06-1X/4高等G24NK4V-382
R900955245 ZDBEE6VP4-1X/315G24NK31V
R900955149 DBEP6A06-1X/2高等G24N9K4M
R900955082 DBEP6C06-1X/4高等G24K4M
R900955081 DBEP6C06-1X/2高等G24K4M
R900955080 DBEP6B06-1X/4高等G24K4M
R900955079 DBEP6A06-1X/4高等G24K4M
R900954717 DBEME30-3X/50YG24K31M
R900954716 DBEME30-3X/350YG24K31M
R900954715 DBEME30-3X/315YG24K31M
R900954714 DBEME30-3X/200YG24K31M
R900954713 DBEME30-3X/100YG24K31M
R900954711 DBEME20-5X/50YG24K31M
R900954710 DBEME20-5X/350YG24K31M
R900954709 DBEME20-5X/200YG24K31M
R900954708 DBEME10-5X/200YG24K31M
R900954707 DBEME10-5X/100YG24K31M
R900954706 DBETE-5X/350G24K31M
R900954438 DBETR-1X/30G24K4M
阀门安装
(1)阀用联接螺钉的性能等级必须符合制造厂的要求,不得随意代换。联接螺钉应均匀拧紧(勿用锤子敲打或强行扳拧),不要拧偏,较后使阀的的安装平面与底板或油路块安装平面全部接触。
(2)应注意进油口与回油口的方位,某些阀如将进油口与回油口装反,会造成事故。有些阀件为了安装方便,往往开有同作用的两个孔,安装后不用的一个要封堵。
(3)液压阀的安装方式应符合制造厂及系统设计图样中的规定。
(4)板式阀或插装阀必须有正确的定向措施。
(5)为了保证安全,阀的安装必须考虑重力、冲击、振动对阀内主要零件的影响。
(6)方向阀一般应保持轴线水平安装;
(7)一般需调整的阀件(如流量阀、压力阀等),顺时针方向旋转时,增加流量、压力,逆时针方向旋转时,则减少流量、压力。
R900954437 ZDBEE6VP1-1X/315G24NK31M
R900954436 ZDBEE6VP1-1X/200G24K31M
R900954435 ZDBEE6VP2-1X/100G24K31M
R900954434 ZDBEE6VP2-1X/50G24K31M
R900954433 DBEE6-1X/200YG24K31M
R900954432 DBEE6-1X/50YG24K31M
R900953390 DBEME10-3X/200YG24NK9-308
R900953316 DBETE-5X/200G24NK31M-1
R900953088 DBEMC-3X/200YG24NK4
R900952803 DBEM30-3X/50XYG24K4M
R900952541 DBEM10-5X/200XYG24NK4M
R900952490 DBEE6-1X/200G24K31M
R900952408 DBE10-5X/50YG24K4M
R900952390 LFA63DBEM-7X/200
R900952363 ZDBEE6VP2-1X/315G24K31M
R900952278 DBEM30-3X/315YG24NK4M
R900952264 DBEC6R00-5X/200G24K4
R900952257 DBET-5X/350G24N9K4M
R900952097 LFA40DBE-7X//12
R900952093 DBEC-3X/315YG24K4
R900951964 DBET-5X/100YG24K4M-1
R900951924 DBEM30-3X/200YG24NK4M
R900951869 DBET-5X/100G24K4M
R900951719 DBEP6B06-1X/4高等G24NK4V
R900951423 DBE10-3X=200YG24K4-308
R900951263 DBET-5X/315G24N9K4M
R900951235 LFA32DBEM74-7X/420
R900950710 LFA100DBEM-6X/315/12
R900950577 ZDBEE6VP2-1X/315G24NK31M
R900950428 DBET-5X/350G24NK4V
R900950343 DBEP6C08-1X/4高等G24NK4M
R900950145 DBETE-5X/100G24NK31M-1
R900950005 DBEE6-1X/315YG24NK31M
R900949889 DBE10-5X/100YG24NK4M-1
R900949785 DBEMT-5X/315G24K4V-24
R900949782 DBETE-5X/315YG24NK31M-1
R900949654 DBE10-5X/50YG24K4M-1
R900949321 DBEM10-5X/350XYG24K4M
R900949005 DBE10-5X/315YG24NK4M
R900948995 DBE30-3X/315YG24NK4M
R900948957 DBEMT-5X/200G24K4V-24
R900948803 DBEE6-1X/100G24K31M
R900948317 DBEP6C06-1X/4高等G24K4M-382
R900948240 DBEE10-5X/315YG24NK31M
R900947981 DBEME10-5X/200YG24NK31V
R900947939 DBETE-5X/350G24K31V
R900947832 DBET-5X/315G24K4V
R900947736 DBET-5X/400YG24NK4M-14
R900946965 DBEM10-5X/200YG24K4M-1
R900946936 DBEM30-3X/315XYG24K4M
R900946803 LFA25DBEM-7X/315V
R900946670 DBETE-5X/200G24K31M
R900946572 DBETE-5X/315G24NK31M
R900946371 DBE6-1X/50YG24NK4M
R900946114 DBET-5X/350G24K4M-1
R900945331 DBEE6-1X/100G24NK31M
R900945295 DBE6-1X/350G24NK4M
R900945263 LFA25DBEM-7X/200
R900945142 DBE30-3X/315XYG24NK4M
R900944355 LFA32DBEM74-7X/315
R900944164 DBEM20-5X/315YG24K4V-1
R900943833 DBE6-1X/315YG24K4M
R900943350 ZDBEE6VP2-1X/200G24K31M
R900943143 DBEM10-5X/100YG24K4M
R900941511 DBET-5X/400YG24N9K4M-8
R900941302 DBEM20-5X/200XYG24K4M-1
R900941300 DBEM10-5X/200XYG24K4M-1
R900941261 DBEME10-5X/350YG24K31M
R900941260 DBEM20-5X/200YG24K4V-1
R900940913 DBEC-3X/200YG24NK4
R900940831 DBETE-5X/350G24NK31M-1
R900940821 DBE20-5X/350YG24K4M
R900940727 DBEE6-1X/315G24K31V
R900940322 DBEME20-5X/350XYG24NK31M
R900940209 DBET-5X/350G24NK4M-1
R900940131 DBET-5X/315G24NK4M-1
R900940020 DBE10-5X/200YG24NK4M-1
R900939786 DBEM10-5X/315YG24NK4M-1
R900939742 DBET-5X/400YG24K4M-8
R900939741 DBET-5X/350YG24N9K4M-1
R900939696 DBET-5X/350YG24K4M-1
R900939695 DBEE10-5X/100YG24NK31M
R900939223 DBEM10-5X/315XYG24K4M
R900939222 DBET-5X/315G24K4V-1
R900938759 DBEM20-5X/200XYG24NK4M
R900938232 LFA63DBEM-7X/400
R900938231 LFA63DBEM-7X/315
R900938183 LFA50DBEM-7X/400
R900938182 LFA50DBEM-7X/315
R900938181 LFA50DBE-7X/
R900938089 LFA40DBEM-7X/315
R900938088 LFA40DBE-7X/
R900937877 DBEC6R00-5X/100G24K4
R900937596 DBEME20-5X/350YG24K31V
R900937307 DBEME20-5X/100YG24K31M
R900937156 DBEMT-5X/350G24NK4M
R900937028 DBEP6B04-1X/4高等G24NK4M
R900936987 DBETE-5X/315G24K31M
R900936262 LFA16DBEM-7X/200
R900936135 DBE20-5X/200XYG24NK4M
R900936001 DBE6-1X/200YG24NK4M
R900935852 DBEMT-5X/315G24NK4M
R900935342 DBET-3X/315G24K4-152
R900935024 DBEC-3X/50G24NK4
R900933615 DBEMT-5X/200G24NK4M
R900933516 DBEM30-3X/350YG24NK4M
R900932017 ZDBE6VP1-1X/315G24NK4M
R900931821 DBEE10-5X/200YG24K31M
R900931681 DBETE-5X/315G24K31M-20
R900930582 LFA16DBEM-7X/420
R900929677 DBET-5X/200G12K4M-1
R900929676 DBET-5X/315G12K4M-1
R900929309 DBEM10-5X/50XYG24NK4M
R900928679 DBEMC-3X/200YG24K4
R900928423 DBEM20-5X/315YG24NK4M-1
R900928378 LFA32DBEM-7X/100
R900928229 DBEM10-5X/350YG24NK4M
R900928037 DBEM10-5X/50YG24K4M
R900927858 DBEP6A06-1X/4高等G24N9K4M
R900927855 DBEM10-5X/50XYG24K4M-1
R900927684 DBEM30-3X/315YG24NK4V
R900927510 DBE6-1X/50G24K4M
R900927324 DBEME20-5X/200XYG24NK31M
R900927166 LFA25DBEM53-7X/315
R900926363 DBEME10-5X/315YG24NK31M
R900925874 LFA32DBEM-7X/420
R900925873 LFA25DBEM-7X/420
R900925549 DBET-5X/100YG24NK4M-1
R900925344 DBET-5X/350G24K4M
R900925024 DBET-5X/315G24NK4M
R900924890 DBET-5X/100G24NK4V
R900924513 DBEME10-5X/100YG24NK31M
R900924454 DBEM10-5X/315XYG24NK4M
R900924428 DBE6-1X/100G24NK4M
R900924161 DBE10-5X/315XYG24NK4M
R900923756 DBET-5X/50G24NK4M
R900923755 DBEM20-5X/315XYG24NK4M
R900923565 DBET-5X/200G24NK4M
R900923490 DBET-5X/350G24NK4M
R900923241 DBEM20-5X/315YG24K4M
R900923239 DBEM20-5X/200YG24K4M
R900923238 DBEM10-5X/200YG24K4M
R900923190 DBEM10-5X/315YG24K4M-1
R900923189 DBE10-5X/315YG24K4M-1
R900923188 DBE10-5X/200YG24NK4M
R900922698 DBEM20-5X/50YG24NK4M
R900922440 DBET-5X/400G24K4M-8
R900921742 DBETR-1X/350G24K4M-437
R900921597 DBEM30-3X/200YG24K4M
R900921007 DBEM10-5X/50YG24K4M-1
R900920508 DBE10-5X/100YG24NK4M
R900919362 DBET-5X/315YG24NK4M-1
R900919361 DBET-5X/315G24N9K4M-1
R900919359 DBEE6-1X/100YG24K31M
R900919252 DBEMC30-3X/315YG24NK4
R900918284 DBETE-5X/200G24NK31M
R900918252 DBEMTE-5X/200G24K31M
R900917733 DBE30-3X/50YG24K4M-115
R900917732 DBE30-3X/50XYG24K4M-175
R900917731 DBE20-3X/50YG24K4-115
R900917730 DBE10-3X/50YG24K4-115
R900917729 DBET-5X/200G24K4M-1
R900917194 DBET-5X/200G24N9K4M
R900916259 DBEM10-5X/100YG24NK4M
R900916254 DBET-5X/100G24NK4M
R900916253 DBET-5X/200G24K4M
R900916252 DBET-5X/50G24K4M
R900916251 DBEMT-5X/100G24NK4M
R900916249 DBEMT-5X/315G24K4M
R900916248 DBEMT-5X/200G24K4M
R900916246 DBEM10-5X/100YG24NK4M-1
R900916245 DBEM10-5X/200YG24NK4M-1
R900916244 DBE6-1X/100YG24NK4M
R900916243 DBE20-5X/200YG24NK4M
R900916241 DBE20-5X/315YG24K4M-1
R900916239 DBE20-5X/100YG24K4M-1
R900916135 DBEM30-3X/200XYG24K4M
R900916134 DBEM30-3X/100YG24K4M
R900916133 DBE30-3X/315YG24K4M
R900916132 DBE30-3X/200YG24K4M
R900916131 DBE30-3X/100YG24K4M
R900916130 DBEM20-5X/315YG24K4M-1
R900916129 DBEM20-5X/200YG24NK4M
R900916127 DBEM20-5X/100YG24K4M
R900916125 DBE10-5X/50XYG24K4M
R900916124 DBE10-5X/315YG24K4M
R900916123 DBE10-5X/315YG24NK4M-1
R900916122 DBE10-5X/100YG24K4M-1
R900916121 DBE10-5X/100YG24K4M
R900916054 DBEP6A06-1X/2高等G24NK4M
R900916053 DBEP6C06-1X/2高等G24NK4M
R900916052 DBEP6B06-1X/4高等G24NK4M
R900916051 DBEP6C06-1X/4高等G24NK4M
R900916050 ZDBE6VP2-1X/100G24NK4M
R900916049 ZDBE6VP2-1X/200G24NK4M
R900916048 DBE6-1X/200G24NK4M
R900916047 DBE6-1X/200G24K4M
R900916046 DBE6-1X/50G24NK4M
R900916045 DBE6-1X/315YG24NK4M
R900913790 DBE20-5X/315YG24NK4M
R900913077 DBETE-5X/350G24K31M-1
R900912801 LFA32DBEM-7X/315
R900912800 LFA25DBEM-7X/315
R900912799 LFA16DBEM-7X/315
R900912773 LFA32DBE-7X/
R900912772 LFA25DBE-7X/
R900912771 LFA16DBE-7X/
R900912278 DBETR-1X/230G24K4M-677
R900910256 DBEME20-5X/200YG24NK31M
R900908667 DBEMC30-3X/315YG24K4
R900908585 DBEME10-5X/50YG24K31M
R900906827 DBET-5X/315YG24NK4V-1
R900904894 DBEME10-5X/315XYG24NK31M-5
R900904645 DBEM10-5X/350YG24K4M
R900903241 DBEMTE-5X/315G24K31M
R900901375 DBEME20-5X/315XYG24K31M
R900900525 DBE20-5X/200YG24K4M-1
R900898745 EINBAUSATZDBE-3X/500-183
R900898740 DICHTUNGSSATZLFA80DBEM/DBEMTR-6X/V
R900882173 KEGEL2,0-9,1X18DBETRE-20/315/350
R900882001 DICHTUNGSSATZLFA125DBEM-39-2X/
R900859815 DICHTUNGSSATZLFA80DBEM-43-6X/
R900854857 MHDBE22FG2-1X/200G24K4V39
R900839041 DICHTUNGSSATZDBE/DBEM10.-5X/V
R900839040 DICHTUNGSSATZDBE/DBEM20.-5X/V
R900826047 GEHAEUSEDBEM20-51/
R900807491 STELLSCHRAUBEDBEM10-50/
R900807490 FEDERTELLER5,4/9X12,7/4DBEM10
R900806975 SPINDELDBE-50/350MITDUESE
R900803861 VENTILSITZDBE10-50/
R900803857 KEGEL2,0-10,0X45,3DBE10-50/
R900787845 DBE10-5X/350YG24K4M-1
R900784208 LFA50DBEM-7X/200/12
R900781885 DBEE10-5X/50YG24K31M
R900778552 DBEC-3X/100YG24K4
R900774951 LFA32DBE-7X/V/12
R900772932 LFA40DBEM73-7X/400
R900771021 ZDBEE6VP4-1X/315G24K31M
R900769959 DBEM10-5X/200YG24K4V
R900769954 DBE6-1X/315G24K4V
R900769059 DBEE10-5X/315XYG24NK31M
R900767780 DBETRE-2X/30G24K31A1M
R900767411 DBEE10-5X/315XYG24K31M
R900765153 DBET-5X/200G24K4V
R900759991 DBE6-1X/50G24K4V
R900759932 DBEE20-5X/350YG24K31M
R900755573 DBE20-3X/200XYG24K4-509
R900755055 DBETE-5X/315G24K31V
R900753708 DBEM10-5X/100XYG24K4M
R900753623 LFA40DBEM-7X/400F10D12
R900746441 DBETRE-2X/350G24K31A1M
R900746437 DBEME30-3X/315XYG24K31M
R900744799 DBEME20-5X/350YG24NK31M
R900744255 LFA50DBEM-7X/315/12
R900743106 DBEE6-1X/315YG24K31V
R900741477 DBE6-1X/200YG24K4M
R900737318 VENTILSITZ2,06-11,07X12,9DBET-6X/200
R900737117 DBEME10-5X/50XYG24K31V
R900736458 DBET-5X/100G24K4M-27
R900734635 DBE30-3X/350YG24K4M
R900731840 DBEE20-5X/100YG24K31M
R900729287 ZDBEE6VP2-1X/315G24NK31V
R900728745 DBE10-3X/50XYG24K4-370
R900728287 DBET-5X/400YG24K4M-14
R900728050 DBEE6-1X/200G24K31V
R900727879 DBEM20-5X/315XYG24K4M
R900727831 LFA50DBEM-7X/200
R900727718 DBEE6-1X/100YG24NK31M
R900723821 DBEP6C06-1X/2高等G24N9K4M
R900722059 DBETRE-2X=180G24K31A1M-1=DE
R900720041 DBEMC-3X/315YG24K4
R900719377 DBEMCE30-3X/315YG24K31M
R900717759 DBEME20-5X/100XYG24K31M
R900717087 LFA25DBEM73-7X/420
R900715251 DBEE6-1X/200G24NK31V
R900712726 DBETE-5X/100YG24NK31M-1
R900712020 LFA63DBEM-7X/315/12
R900711881 LFA40DBE-7X/V/12
R900709844 DBEM20-5X/350YG24K4V
R900708766 DBEMTE-5X/315G24N9K31M
R900708194 DBETE-5X/200YG24NK31M-1
R900708144 ZDBE6VP1-1X/315G24K4M
R900708065 DBET-5X/50YG24K4M-1
R900706135 DBEE6-1X/350YG24K31M
R900705663 DBEM10-5X/315YG24K4V
R900705259 DBET-5X/200G24K4V-22
R900704751 DBEE20-5X/200YG24K31M
R900704287 LFA63DBEM73-7X/315
R900703907 DBEM10-5X/50XYG24K4M
R900395795 DBE10-3X/200YG24Z4-308
R900391822 DBETR-1X/315G24K4M-437
R900380226 LFA80DBEM-6X/315
R900373877 DBETR-1X/315G24K4V-409
R900372971 DBETR-1X/180G24K4M-437
R900370146 DBETR-1X/230G24K4M
R900357796 DBETR-1X/315G24K4M-409
R900357795 DBETR-1X/180G24K4M-409
R900353691 DBETR-1X/315G24K4M-381
R900352424 DBETR-1X/350G24K4M
R900348532 DBETB-1X/80G24K4M
R900348531 DBETB-1X/230G24K4M
R900337055 DBEC-3X/200YG24K4-262
R900336342 DBETR-1X/180G24K4V
R900334966 DBETR-1X/80G24K4M
R900332919 DBETR-1X/315G24K4V
R900328985 EINBAUSATZDBE6-10/315V
R900328984 EINBAUSATZDBE6-10/200V
R900328983 EINBAUSATZDBE6-10/100V
R900323517 EINBAUSATZDBEMT-5X/315
R900323516 EINBAUSATZDBEMT-5X/200
R900319441 EINBAUSATZDBE-3X/-308(HAUPTKOLBEN)
R900317688 EINBAUSATZDBE-35/-509
R900313963 DICHTUNGSSATZDBETR-1X/
R900313958 DICHTSATZLFA25DB/DBW/DBEM/.TR-6X/7X/V
R900313957 DICHTSATZLFA25DB/DBW/DBEM/DBEMT-6X/7X
R900313899 DICHTUNGSSATZLFA63DBE/DBETR-6X/7X
R900313897 DICHTUNGSSATZLFA50DBE/DBETR-6X/7X
R900313895 DICHTUNGSSATZLFA63DBEM/TR-6X/7X
R900313894 DICHTUNGSSATZLFA50DBEM/TR-6X/7X/V
R900313893 DICHTUNGSSATZLFA50DBEM/TR-6X/7X
R900313767 DICHTUNGSSATZDBETR/DBETB-1X/V
R900313765 DICHTUNGSSATZDBEC6.-5X/DBET.-5X/V
R900313764 DICHTUNGSSATZDBEC6.-5X/DBET.-5X/
R900313723 DICHTSATZLFA40DB/DBW/DBS/DBEM-6X/7X/V
R900313707 DICHTUNGSSATZLFA40DBE-6X/7X
R900313706 DICHTSATZLFA32DBE(TR)/DR/DRW-6X/7X/V
R900313705 DICHTUNGSSATZLFA32DBE(TR)/DR/DRW-6X/7X
R900313703 DICHTUNGSSATZLFA25DBE(TR)/DR/DRW-6X/7X
R900313164 DICHTUNGSSATZDBE/DBEM10.-5X/
R900312992 DICHTUNGSSATZDBE/DBEM20.-5X/
R900312429 DICHTSATZLFA40DB/DBW/DBS/DBEM-280-6X/
R900312412 DICHTUNGSSATZDBE/ZDBE6.-1X/V
R900312411 DICHTUNGSSATZDBE/ZDBE6.-1X/
R900312192 DICHTUNGSSATZDBE/DBEM30.-3X/V
R900312191 DICHTUNGSSATZDBE/DBEM30.-3X/
R900312189 DICHTUNGSSATZDBE/DBEM20.-3X/
R900312188 DICHTUNGSSATZDBE/DBEM10.-3X/V
R900312187 DICHTUNGSSATZDBE/DBEM10.-3X/
R900311930 DICHTUNGSSATZLFA80DBEM/DBEMTR-6X/
R900311296 DICHTUNGSSATZDBEC/T/MC/MT..32/V
R900311291 DICHTUNGSSATZDBEC/T/MC/MT..32
R900307342 EINBAUSATZDBE-3X/V(HAUPTKOLBEN)
R900307341 EINBAUSATZDBE-3X/HAUPTKOLBEN
R900301887 EINBAUSATZDBEM-3X/-372
R900249523 LFA16DBE-7X/P00
R900249522 LFA16DBEP-7X/
R900249079 DBET-3X/200G24K4
R900248279 ZDBEE6VP3-1X/50G24NK31M
R900248034 DBEME10-5X/350XYG24K31M
R900247337 DBETR-1X/350G24K4V-437
R900246716 DBE6-1X/100G24NK4V
R900246322 ZDBE6VP2-1X/200G24NK4V
R900245866 DBEM30-3X/350XYG24K4M
R900245390 LFA32DBEM-7X/200
R900244964 ZDBEE6VP2-1X/100G24NK31M
R900195821 STELLSCHRAUBEDBEM/DREM
R900195093 SPINDELDBET-5X/150G24SO2
R900189159 SPINDELDBEC6R00-5X/315
R900189158 SPINDELDBEC6R00-5X/200
R900189157 SPINDELDBEC6R00-5X/100
R900189156 SPINDELDBEC6R00-5X/50
R900187193 VENTILSITZDBETR-1X/350
R900182529 SPINDELDBET-52/350
0811402118 DBE10Z-1X/315XYG24-8NZ4M
0811402117 DBE10Z-1X/180XYG24-8NZ4M
0811402017 DBETX-1X/180G24-8NZ4M
0811402003 DBETBX-1X/180G24-37Z4M
博世Bosch Rexroth力士乐上海优势供应阀系列产品如下:
力士乐Rexroth电磁阀,力士乐Rexroth比例阀,力士乐Rexroth溢流阀,力士乐Rexroth调节阀,力士乐Rexroth液压阀,Rexroth solenoid valve ,力士乐换向阀,博世电磁阀,Bosch电磁阀,Bosch液压阀,Bosch气动阀,Bosch Rexroth液压元件,力士乐Rexroth节流阀,Bosch Rexroth力士乐截止阀,Bosch博世 Rexroth单向阀,Bosch Rexroth流量阀,Bosch Rexroth比例溢流阀,博世力士乐换向阀,Bosch博世力士乐Rexroth压力阀,Bosch博世Rexroth力士乐比例阀,比例阀, Bosch博世Rexroth力士乐高频响阀和伺服阀,Bosch博世Rexroth力士乐先导式比例方向阀,Bosch博世Rexroth力士乐直动式比例方向阀,力士乐比例流量控制阀,博世力士乐高频响方式阀,博世力士乐伺服阀,力士乐Rexroth比例减压阀,Bosch博世Rexroth力士电子元件,力士乐Bosch Rexroth开关阀,力士乐Bosch Rexroth方向滑阀,力士乐Bosch减压阀,力士乐Bosch Rexroth方流量控制阀,力士乐Bosch Rexroth方截止阀-梭阀,力士乐Bosch Rexroth压力截止阀,力士乐Rexroth插装阀,力士乐Rexroth压力截止阀,力士乐Rexroth控制阀块。
铝业通第4年
手 机:13524125780
电 话:021-61116812
传 真:86-021-51334670-
地 址:上海市浦东新区新金桥路金豫路100号禹洲金桥国际2期2号楼1118室
