牌号:OF-Cu无氧铜
材料代号:2.0040
标准:DIN 1708-1973
化学成分:
铜 Cu:≥99.95
备注:KE-Cu、E1-Cu58、E2-Cu58为软状态时,其电导率≥58.0Ω*mm2,E-Cu57、SE-Cu的电导率≥57.0Ω*mm2,则其纯度符合要求。
铜合金(copper alloy )以纯铜为基体加入一种或几种其他元素所构成的合金。纯铜呈紫红色﹐又称紫铜。纯铜密度为8.96﹐熔点为1083℃﹐具有优良的导电性﹑导热性﹑延展性和耐蚀性。主要用于制作发电机﹑母线﹑电缆﹑开关装置﹑变压器等电工器材和热交换器﹑管道﹑太阳能加热装置的平板集热器等导热器材。常用的铜合金分为黄铜﹑青铜﹑白铜3大类。
OF-Cu是不含氧也不含任何脱氧剂残留物的纯铜。但实际上还是含有非常微量氧和一些杂质。按标准规定,氧的含量不大于0.03%,杂质总含量不大于0.05%,铜的纯度大于99.95%。
OF-Cu无氢脆现象,导电率高,加工性能和焊接性能、耐蚀性能和低温性能均好。
OF-Cu板带材是电真空行业的关键材料,由于电真空器件如大功率发射管、磁控管、行波管、真空电容器、真空开关等,均需要在 920 ℃ 的高温下,在氢气中进行钎焊,此时氢气与铜中的氧会发生 Cu 2 O H 2 → Cu H 2 O 反应,所产生的水蒸气将会导致铜材的晶间裂纹,从而引起真空品件泄漏
OF-Cu化学成分:
P:0.002
Bi:0.001
Sb:0.002
As:0.002
Fe:0.004
Ni:0.002
Pb:0.004
Sn:0.002
S:0.004
Zn:0.003
O:0.03
力学性能:
抗拉强度:(σb,N/mm²)≥275
密度:8.9
OF-Cu物理化学性能:
A热性能
熔点:1082.5-1083摄氏度
热导率:20摄氏度时为391W/(m.℃)
比热容:20摄氏度时为385J/(Kg.℃)
B质量特性:
OF-Cu20℃时,凝固时的收缩率为4.92%,密度为8.94g/cm3
OF-Cu热加工与热处理规范:
退火温度:375-650摄氏度
热加工温度:750-875摄氏度
OF-Cu硬度:
室内温度:HBS35-45(M态),HBS85-95(Y态)
为使OF-Cu无氧铜材料具有所需要的力学性能、物理性能和化学性能,除了选用合理的规格形态(市场上以OF-Cu无氧铜板材、OF-Cu无氧铜棒材、OF-Cu无氧铜管材、OF-Cu无氧铜线材、OF-Cu无氧铜带材等规格多见),热处理工艺往往是必不可少的。与其他加工工艺相比,OF-Cu无氧铜热处理一般可以通过不改变OF-Cu无氧铜材料化学成分等方式来得到所需的性能。
推荐和供应质量优异的铜合金材料:冶韩实业(上海)有限公司
联系:(1)(7)(3)(0)(1)(8)(6)(8)(7)(6)(3) 郭瑜欣
紫铜:T1,T2,T3
无氧铜:TU0,TU1,TU2
磷脱氧铜:TP1,TP2
黄铜:H59, H62, H65,H68,H70,H85,H90,H96
铅黄铜:HPb63-3,HPb63-1,HPb62-0.8,HPb61-1,HPb59-1,HPB89-2, HPB66-0.5, HPb62-0.8, HPb62-3, HPB62-2, HPb61-1
镍黄铜:HNi65-5,HNi56-3
锡黄铜: HSn90-1, HSn70-1, HSn62-1, HSn60-1
铝黄铜: HAl77-2, HAl67-2.5, HAl66-6-3-2,HAl61-4-3-1, HAl60-1-1, HAl59-3-2,
锰黄铜:HMn62-3-3-0.7, HMn58-2, HMn57-3-1, HMn55-3-1
铁黄铜: HFe59-1-1, HFe58-1-1
硅青铜: HSi80-3, QSi3-1, QSi1-3, QSi3.5-3-1.
锡青铜: QSn1.5-0.2, -0.3, Qsn4-4-2.5, QSn4-4-4, QSn6.5-0.1, QSn6.5-0.4, QSn7-0.2, QSn8-0.3
铝青铜: QAl5, QAl7,QAl9-2,Qal9-4,QAl9-5-1-1,QAl10-3-1.5,QAl10-4-4,QAl10-5-5,QAl11-6-6
铬锆铜:QZr0.2,QZr0.4, QCr0.5, QCr0.5-0.2-0., QCr0.6-0.4-0.05, QCr1, QCd1
铍青铜:QBe1.9,QBe2,QBe1.9 -0.1,QBe0.6-2.5,QBe1.7, QBe0.4-1.8, QBe0.3-1.
白铜:B19,B30,BFe10-1-1, BFe5-1.5-0.5, BFe30-1-1, BMn3-12, BMn40-1.5, BMn43-0.5, BZn18-18, BZn18-26, BZn15-20, BZn15-21-1.8, BZn15-24-1.5, BAl13-3, BAl6-1.5QSn4
