深圳市川洋机械设备有限公司
已认证
主营:工业冷水机,模温机,破碎机,干燥机,混色机,冷风机,除湿机,冷却塔
GEO
铝道网  >  原辅材料及其他 >  包装  > 打包机  > 服装打包机,服装压缩机,服装压包机
服装打包机,服装压缩机,服装压包机
18000 元/台
  • 所在地:安徽 安庆
  • 供货总量: 200
  • 发布时间:2023-02-11
立式打包机安装操作说明书
安装注意事项
1、先把机器放平,不得摇动,然后加入46#或者68#液压油,根据设备大小来放,本机放70公斤即可。
2、本机电机是380V—50HZ,11千瓦,请查对当地电压是否跟本机相同,接上电线(线径不小于10M2*3相)后,合上电源看清楚电机转动方向(箭头指示)顺时针转,方向不对时调整其中两条火线的接位即可。
保养
本机应由专人负责操作、保养,每天下班后关断总电源,清理机器周围异物,清理机器内异物,减少机器磨损。
定期检查机器各部位螺丝是否松动,新机容易反松部有:中轴大小法兰盘螺丝、压板内大螺丝,要定期加固。
安全注意事项
未开始打包之前首先检查各门是否关好,门锁心是否扣到位,刀剪扣是否扣上,安全链是否扣在把手上。以上任一部位未扣好切勿打包,以免发生事故。
在机器运作时,人站在机器的旁边,头、手及身体各部位不要伸入门内,以免压伤。
操作方法
1.            以上检查完毕后开始打包,先在打包室的底部放一张同打包室同样长宽的硬纸皮,为方便打好包后穿铁线。然后把废料放入打包室内,注意放平均,废纸不能超出打包室四周;如超出四周很容易把门压弯,压变形,严重的会压断主唧心。
(注意:放好废料后手不能放入打包室内。)
2.                    按下扣制开关ON起动电机油泵。手动阀打到下的位置,压盘自动往下压直到下限档板碰到下限行程开关时电机自动停止运转。如在压的过程中需暂停,手动阀打到中间位置,压盘暂停运作但此时电机会继续运转。手动阀打到上的位置时压盘一直往上升直到上限档板碰到上限程开关时压盘自动停止运转。如要停止机器运作,应按下扣制开关OFF按钮关停机器。
3.                    在压包的过程中打包室物料超过压盘下限位置时,压力达到120公斤/CM2时溢流阀发生作用,保持120公斤的压力,电机发出响声说明压力已够,压盘保持位置不再往下压。
如物料未达到打包高度,手动阀打到上的位置添加物料如此重复操作直至达到打包要求。
4.                  出包时手动阀打到中间位置暂停压盘运作后开门穿铁线出包。
5.                  开门顺序:开门时人要站在机前先开前上门,再开前下门,开下门时人要站在机正面的45°位置,人尽量要离机远点,因为开门时剪刀扣反弹力很大。开门时注意四周有没有其它人,确认无其它人员时方可开启。开启后门跟开启前门是同样的方法。
6.       穿铁线时,先从前面下方坑位穿过,然后往压盘下坑位穿过,绕一圈打结;侧面穿铁线跟前方同样方法,包好铁线后,升起压盘,往包上方推翻出来。完成整个打包过程,如果需要铁链翻包,在底座上绑扎上铁链,当压板升起来时,铁链会将包翻滚出来。
机器故障及原因
故障
原因分析
解决方法
机器无力
1)油封老化
2)油泵损坏(压力油油温过高,压力油使用时间过长)
3)溢流阀失灵
4)电机电压不够380V
1)更换油封
2)更换油泵或更换压力油
3)清洗或更溢流阀
4)更改大电线或找电工处理
中轴漏油
1)中轴油封破损
2)大法兰O形圈破损
3)中轴表面起坑损坏
4)小法兰螺丝不够紧
1)更换中轴油封
2)更换大法兰O形圈
3)更换中轴
4)锁紧小法兰螺丝
机器发响
1)液压油不够,进空气
2)过油管破中,入空气
3)过油管老化,过油量不够
4)滤油器堵塞
1)加够适量液压油
2)更换过油管
3)更换过油管
4)清洗或更换滤油器
机器失灵
1)行程开关损坏或接触不良
2)扣制开关损坏
1)更换行程开关
2)更换扣制开关
电机不转
1)电机烧坏
2)交流接触器烧坏
3)扣制开关损坏或接触不良
1)更换电机
2)更换接触器
3)更换扣制开关
机器发热、发振
1)液压油变质
2)长时间受高压
1)更换液压油
2)减少受压时间或加上冷却器
本机压力为120公斤/CM2,出厂时已调好,切勿超出此范围容易发生危险,损坏机器油路系统。
此新机使用三个月内更换一次液压油,并彻底清理油箱底部,以后每二年更换一
次液压油。
                                        深圳市迅亿达机械设备有限公司
留言咨询
