无为蜂窝铝板生产厂家:隔断铝蜂窝是 用铝蜂窝板的一种,其表面采用抗倍特板、镀锌钢板、铝板、不锈钢板等材料,经过覆膜、转印、喷涂、UV打印等加工工艺,采用高一端隐藏式配件,量身打造出美观、耐一用、平整不变形、防水、防霉、防火、耐腐蚀的高一端金属铝蜂窝公共卫生间隔断。客户覆盖政_府、教育、医一疗、高一端写字楼、高一端商业、机场、地铁、高铁、高速服务区等行业。树立起高一端定制金属公共卫生间隔断的新标杆。(1)特点:安装方便、抗打击能力高、使用寿命长、防火防潮防霉、A级一防火。(2)材质:常见A3003、A1100、A1060(铝板1、3、5系均可)。(3)板厚:18mm、26mm、36mm、42mm。(4)表面处理:滚涂、石材复合、抗倍特板、贴木皮、覆膜、氟碳喷涂、烤漆喷涂、粉末喷涂、木纹转印、氧化电镀等(适用一一切金属表面处理)。(5)安装方式:留缝安装、密拼安装、干挂、勾搭吊装、胶粘。(6)配件材质:不锈钢配件、尼龙配件、合金配件、立柱配件。
产品多图:
黑色磨砂极简门隔断铝型材铝蜂窝芯洁净室空调过滤铝蜂窝
应用参数:
空间位置: 户外幕墙,室内吊顶,户外天面,室内墙面,大厅,过道,阳台,背景墙,灯槽,窗帘盒,包柱/包梁,飘蓬,园林,电梯/楼梯,前台/玄关,门头
整体造型: 铺放平面,弧形,方形密封,圆形/椭圆,波浪形,暗架/暗装,明架/明装
表面处理: 氟碳三涂,聚酯粉末,聚酯油漆,热转印木纹,预滚涂/印花,仿石纹,真石漆,激光喷绘,陶瓷/烤瓷,手感木纹,阳极氧化,磨砂,搪瓷,电镀,覆膜/包覆,光铝,腐蚀
应用场所: 商业大楼,机场,高铁/车站,地铁,体育场所,学校,公园,会议室,别墅,写字楼,医院,政行大楼,展馆,隧道,家居/四合院,歌剧院,酒店/会所,银行,厂房/车间,商场/餐馆,交通工具,图书馆,机房,地下室,停车场,养殖场,天桥/人行道,收费站,加油站,门面招牌,4S店/售销楼部
规格mm: 尺寸定制
厚度mm: 8.0~50mm
加工工艺: 模具压型,数控折弯,热压复合
颜色: 白色,黑色,灰色,纯色/单色,仿木纹,石纹,银灰/闪银,金色,香槟金,玫瑰金,原色/本色,钛金,高光,哑光,双色,三色,定制图案,仿古铜
内填充物: 铝蜂窝芯,纸蜂窝芯
安装方式: 密拼
风格:
详情说明:
隔断铝蜂窝板封面卫生间隔断铝蜂窝板隔断铝蜂窝板技术参数隔断铝蜂窝板颜色定制隔断铝蜂窝板实物隔断铝蜂窝板内部结构卫生间隔断铝蜂窝板卫生间隔断铝蜂窝板案例卫生间隔断铝蜂窝板产品展示卫生间隔断铝蜂窝板案例纯色色卡纯色色卡木纹石纹色卡
安装方式:
铝蜂窝板幕墙安装工序为:测量放线—支座点锚固—受力框架安装—壁板与组件装配—密封胶灌缝—揭掉保护膜并清洁幕墙表面。在安装过程中应注意以下几个问题。
1 测量放线应与主体结构测量放线相配合,水平标高要逐层从地面引上,以免误差累积。测量时风力不应大于四笈,应沿楼板外檐弹出墨线或用钢琴线定出幕墙平面基准线。从基准线外反一一定距离为幕墙平面,以此线为基准确定立柱的前后位置,从而决定整片幕墙的位置。
2 立柱一般为竖向构件,是幕墙安装施工的关键之一。它的准确和质量将影响整个幕墙的安装质量。通过连接件幕墙的平面轴线与建筑物的外平面轴线距离允许偏差应控制在2mm以内,特别是建筑平面呈弧形、圆形、四周封闭的幕墙,其内外轴线距离将影响到幕墙的周长,应认真对待。
3 立柱可以是一层楼高或二层楼高为1整根,长度可达7.5m,接头应有一一定间隙,不小于10mm,采用套筒连接法。连接件与预埋件的连接若为二层楼高或1整根时,为增强幕墙框架刚度,可适当增加立柱与主体结构的连接点。采用间隔的铰接和刚接构造,铰接仅抗水平力,连接点位置是砖砌体时,连接件不能采用膨胀螺栓,应采用穿墙螺栓固定;而刚接除抗水平力外,还应承担垂直力并传给主体结构。
3 横梁一般为水平构件,是分段在立柱中嵌入连接,横梁两端的连接件安装在立柱的预定位置。横梁套在连接件上,不要固定,并在制作时有意稍微缩短下料长度,使接头处有一一定间隙。由于立柱间是通过套筒连接,接头处存在间隙,横梁与立柱间同样存在间隙,从而使立柱和横梁安装后能够形成一个具有一一定变形能力的框架骨架,以适应和消一除建筑挠度变形和温度变形的影响, 提高其承载能力。但如果横梁出现弧形、折线或折角,为防止横梁脱落,应将横梁与连接件固定。
4 铝蜂窝板幕墙的框架应该使用表面经阳汲氧化处理的铝型材,不可使用型钢。因框架与壁板若为2种金属,易产生电汲电位差,使铝板受到腐蚀。高层建筑铝蜂窝板幕墙框架使用的铝型材厚度不得小于3mm。安装壁板时要使用不锈钢螺丝或镀锌螺丝,不得使用普通螺丝。框架系统的每根竖料应与主体结构的预埋铁件牢固连接,横料与竖料间再以不锈钢螺栓固定,保证安装耐久性。
5 铝蜂窝板的接缝宽度除考虑立面的装饰效果外,更要考虑受热膨胀后的热伸缩量。接缝必一须用耐候胶嵌缝予以密封,防止气体渗透和雨水渗漏。嵌缝耐候胶注胶时应注意:
①充分清洁铝蜂窝板间缝隙,保证粘结面清洁,并加以干燥。
②为调整缝的深渡,避免三边沾胶,缝内充填聚氯乙烯发泡材料(小圆棒)。
③注胶后应将胶缝表面抹平,去掉多余的胶。
④注意注胶后养护,胶在未完一全硬化前,不要沾染灰尘和划伤。
铝蜂窝板幕墙安装结构铝蜂窝板钢架安装方式结构图
凯麦金属建材是无为蜂窝铝板生产厂家专题网站,精心选择与无为蜂窝铝板生产厂家相关的资料分享,土木在线为国内专一业的土木工程垂直站点,聚集了幕墙吊顶铝材专一业工程师在线交流,在线伴你成长,更多无为蜂窝铝板生产厂家相关资料请访问凯麦金属建材!
【%@#v5=Ua=z9=c43=d4264488=k976=p1009,18552,18555#@%】
