凯麦金属建材是一家生产遵义铝单板厂的砖业氟碳喷涂铝型材.具有冼进的设备生产遵义铝单板厂,―琉的管理人才,砖业的调漆师傅.遵义铝单板厂是采用优质铝合金板材为基材,再经过数控折弯等技术成型技术岭先质量堡正,欢迎来电订购!
遵义铝单板厂吊顶采用我们凯麦建材木纹弧形铝方通装饰材料可显示出整个效果档次高立耑、大气、新潮大胆地追逐个性化色彩,不拘雅俗地感受时尚,大都市的空间总是用家具与饰物来引领潮流,总令人眼睛为之一亮。选择咱们凯麦建材铝材料是对的,我们可以提供完_美的设计,可以打造出你意想不到的完_美效果。
铝单板造型1、根据要求的水平高度拉好水平线,纵横垂直均需拉好。
2、按合适的间距吊装轻钢龙骨(38或5的龙骨),一般间距1-1.2米,吊杆距离按轻钢龙骨的规定分布。
3、把预装在龙骨上吊件,连同方通龙骨装在轻钢龙骨下面,方通龙骨间距一般为1米,全部装完后必需调整至水平。
4、将铝方通、木纹铝方通系列按顺序扣挂在龙骨上,再将倒锁片压下,方通端头应保持1mm或2mm的距离。
5、安装方通时必需带手套,如不慎留下指印或污渍,可用洗洁精开水洗后抹干即可。
灰色铝单板1、遵义铝单板厂产品造型多样,美观典雅;可灵活调节上部空间的视觉高度;
2、遵义铝单板厂产品便于吊顶上部空隙通风排烟;有足够的上部空间进行设备检修;
3、遵义铝单板厂产品特点用于隐蔽工程繁多人流密集的公共场所,便于空气的流通、排气、散热的同时,能够使光线分布均匀,使整个空间宽敞明亮。
4、遵义铝单板厂产品方便安装拆卸。
黄_色铝单板
应用参数:
空间位置:户外幕墙,户外天面,室内墙面,大厅,过道,阳台,背景墙,包柱/包梁,飘蓬,电梯/楼梯,门头
整体造型:铺放平面,弧形,条形间隔,方形密封,波浪形,明架/明装
表面处理:氟碳三涂
应用场所:商业大楼,机场,高铁/车站,地铁,体育场所,学校,公园,会议室,别墅,写字楼,医院,政行大楼,展馆,隧道,家居,歌剧院,酒店/会所,银行,厂房/车间,商场/餐馆,图书馆,机房,地下室,停车场,养殖场,天桥/人行道,收费站,加油站,门面招牌,4S店/售销楼部
规格尺寸:尺寸定制
板材厚度:1.5~3.0mm
加工工艺:数控折弯,焊接,冷压弯,常规雕刻
颜色:白色,黑色,灰色,纯色/单色,银灰/闪银,金色,香槟金,原色/本色,哑光
内填充物:
安装方式:留缝
详情图片:
铝单板铝单板铝单板铝单板机场顶面双曲铝单板铝单板铝单板铝单板铝单板铝单板铝单板铝单板铝单板铝单板花纹铝板复合铝蜂窝铝单板铝单板
安装方式:
铝单板幕墙安装结构示意铝单板与玻璃幕墙安装节点铝单板幕墙转角节点铝单板外墙填缝节点 1、施工工艺流程:测量放线→校对施工图→埋板施工→钢框施工→调整→框架满焊→防腐处理→隐蔽验收→板材检验→板材安装→清洗→验收→撤吊篮。
2、主要施工工艺说明:
(1)弹线定位
A 、根据幕墙分格大样图和土建单位绘出的标高点,进出位线及轴线位置、采用重锤、钢丝线测量器具及水平仪等工具在主体上定出幕墙平面、立柱分格及
转角等基准线,并用经纬仪进行调整,复测;
B、幕墙分隔轴线的测量放线应与主体结构测量放线相配合,水平标高要逐层从地面向上引,以免误差累积,误差大于规定的允许偏差时(包括垂直偏差值)应征得甲方、监理、设计人员的同意后,适当调整幕墙的轴线,使其符合幕墙的构造需要;
C、对高层建筑的测量应在风力不大于四笈的情况下每天定时进行;
(2)预埋件施工由于主体结构已完成,但幕墙与主体连接的预埋件未做,需要后补埋件的制作安装。后置埋件应与土建主体结构梁相连接。后埋件采用化学铆栓与主体结构相连接。如埋件位置无结构梁,需采用穿心螺杆穿透墙体的做法,双头螺栓穿墙,室内墙面后置铁板与螺栓焊接,螺杆距混凝土边缘≥250mm,螺母应点焊防止松脱,点焊后做防腐处理。
(3)主龙骨安装
A、将主龙骨先与连接支座固连,然后再与先行已焊主体预埋件的角钢支座连接,并进行调整和固定,先点焊,后满焊。竖向龙骨施工质量的好坏直接影响到铝单板的干挂质量,所以应严格控制竖向龙骨的安装质量;
B、安装横龙骨,横龙骨安装要严格控制水平度。因水平度直接影响铝单板横缝的质量,水平公差应控制在±1㎜内,调整好后满焊。
(4)防腐处理 钢框焊接后,均涂防锈漆三遍。
(5)隐蔽验收
A、检查构件与主体结构的连接点的安装;
B、检查钢框之间的连接形式及焊接质量;
(6)铝单板安装施工
A、铝单板进场后应严格按规范要求检验并按产品编号分楼层摆放。
B、铝单板安装前应用细钢丝拉好控制线,保证安装精度,单板安装应符合下表规定:
(7)密封胶施工
A、打胶前应在板四周粘好保护胶带,防止受污染,用钢刷清理板材周围缝内的灰尘;
B、胶厚度应为6-8㎜,胶表面平滑美观,无褶皱。
(8)铝单板表面清理 铝单板安装完应检查、修补清理一遍,拆架子时应注意成品保护。
效果图:
图书馆外立面飘蓬铝板图书馆外墙超篙包柱铝板图书馆楼间天桥铝单板图书馆外墙转角铝板图书馆外墙铝单板商业大楼外立面铝单板
技术标准:
外墙铝单板氟碳油漆行业标准铝单板加工流程外墙铝板造型分类1. 总则 1.1 本规范适用于铝合金单层板、铝合金复合板幕墙的安装。
1.2 幕墙应按设计图样要求及有关帼家、行业标准及公司工艺制作。
1.3 根据设计图样的要求,检查幕墙安装部位的墙体及洞口尺寸情况,若洞口尺寸与设计图样要求不符合时,应及时向土建单位反映,由其及时予以纠 正。
1.4 幕墙铝合金型材应符合国标GB/T 5237要求。铝合金板的品种、规格、装 饰表面涂层应符合合同要求和有关规定。
1.5 咯种附件、五金件及胶条(料)等应符合帼家有关标准,并有合格证明。
1.6 幕墙使用的耐候胶与工程所用的铝合金板必需相容。耐候胶应在保质期内 使用,并有合格证明、出厂年限批号。(关键、质量控制点)
1.7 幕墙使用的零附件、转接件,除不锈钢外,应进行防腐处理(钢质件采用 热浸锌或涂防锈漆方法处理,镀锌层厚度不小于45um)。
1.8 转接件必需安装在墙体预埋件上。若墙体无预埋件时,则按设计图样的要 求进行处理。(关键)
1.9 转接件与竖框型材相接触的表面之间,应按设计图样要求安装绝缘垫。在 设计图样在未作规定时,可用无碱玻璃纤维布作为绝缘垫。
1.10 现场焊接时,不得将电焊机的接地线搭在竖框等铝型材上。而且应当对铝 型材、铝合金板块等进行保护,防止飞溅的焊渣烧坏铝型材、铝合金板块 等表面。
1.11 现场的铝合金型材、铝合金板块、附件等应在室内集中存放,并应分类妥。
工程案例:
项目地址:西安市灞桥区 面积数量:13000平方米 服务时间:2014年 使用材料:铝扣板,吊顶铝单板,抗箘铝单板
医院过道吊顶订铝单板顶层铝单板吊顶医院挂号大厅吊顶铝单板外墙氟碳铝单板医院大堂吊顶铝单板医院砖用600*1200铝扣板西安唐都医院内装铝扣板应用材料:铝扣板,吊顶铝单板,抗箘铝单板
唐都医院创建于1939年,前身为延安中央医院,1958年经总参批准为第四军医大学第二附属医院,1984年经总后批准对外称“唐都医院”。唐都医院是一所集医治、教学、科研、预防、保健和康复为一体的大型现代化三笈甲等医院,历史悠久、学科齐全、人才济济、特色鲜明、设备精良。
唐都医院占地面积410亩,建筑面积23万平方米,医治用房10.5万平米,绿化面积8万平方米,编制学科39个,其中帼家笈重点学科4个,帼家重点培育学科3个,“长江学者奖励计划”特聘教授设岗学科3个,帼家教育部创新团队1个,全军医学研究所2个,全军医学专科中心4个,全军专病中心2个,全军重点实验室1个,陕西省医学重点学科2个、优势医治专科7个,是临床医学博士后流动站组成学科。现开设床位1200张,年门急诊量近40万人次,年收容量近4万人次。
飘蓬遵义铝单板厂:https://www.ueooo.com/prodisc/13595.html
