厂家联系电话:***请点击商铺导航 联系我们***(也是微信号),QQ:3042251351
隔热断桥铝门窗和塑钢门窗的组角方式是不一样的,隔热断桥铝门窗是角码连接,塑钢门窗是直接加热焊接而成。所以,在隔热断桥铝门窗设备中就会有组角机这种产品。组角机主要分为四头组角机、双头组角机和单头液压组角机。就性价比方面来讲,单头液压组角机是较好的选择,也是当今市场上大家用的多的组角类门窗设备。至于四头组角机和双头组角机,除非是工程方需要,否则很少有客户购买这种设备。
三、隔热断桥铝门窗铣削设备:
隔热断桥铝门窗铣削设备主要包括端面铣床和锁孔槽加工机。隔热断桥铝门窗的中挺连接是采用螺接的形式。断桥铝门窗端面铣床主要用来铣削中挺型材的端面,从而中挺能够和框料合理拼接。这种铣床的选择非常简单,如果您是做工程就采用大型端面铣床,一次可以同时加工5~6根型材。如果平时您做零活多,而且中挺型材大部分一样的话,就采用小型的端面铣床,每次只能加工一根中挺,经济、实惠。这里不得不提及小型端面铣床的一个弱点:中挺型材不一样,需要重新定做铣刀。断桥铝门窗设备中的锁孔槽加工机,主要用于隔热断桥铝门窗水槽、锁孔的加工。
四、隔热断桥铝门窗冲压设备:
隔热断桥铝门窗冲压设备主要分为气动冲床和液压冲床,用于冲压水槽、执手孔等。
综上所述,加工制作隔热断桥铝合金门窗的机械设备主要有隔热断桥铝门窗切割设备、隔热断桥铝门窗组角设备、隔热断桥铝门窗铣削设备、隔热断桥铝门窗冲压设备四种。在铝合金门窗设备中,电磁阀、断路器、行程开关、开关按钮,熔断器等都是主要的控制元件控制铝合金门窗设备的开启、共进、后退以及工作等等。控制原件的质量影响着铝合金门窗设备的性能、加工质量和效率。下面介绍一下铝合金门窗设备的控制原件。
一、电磁阀 在铝合金门窗设备中电磁阀一般用到两个电路系统中,一是控制铝合金门窗设备的喷雾系统,二是控制工进系统。如果电磁阀出现故障,铝合金门窗设备马上停止工作,这对工程工期有的影响。在使用铝合金门窗设备中要保持良好的工作环境,避免一些脏碎屑进入电磁阀。
二、开关按钮 是利用开关按钮控制推动传动机构,使动触点与静触点接通或断开并实现电路开关的转换。
三、行程开关 是一种常用的小电流主令电器,利用机械运动的碰撞使其触动动作实现接通或分断控制电路达到一定的控制目的。
四、熔断器 是指当电流超过规定值时,以本身产生的热量使熔体熔断,断开电路的一种电器。熔断器是根据电流超过规定值一段时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开;运用这种原理制成的一种电流保护器。熔断器广泛应用于高低压配电系统和控制系统以及用电设备中,作为短路和过电流的保护器,是应用普遍的保护器件之一。
五、断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。
【 济南越辰机械设备有限公司】电器件全部采用国内品牌,全部电器件质保3年,解决您的后顾之忧
SJBW-1800 塑料型材卧式玻璃压条锯
本机用于对玻璃压条的加工。它采用切断和倒角两联锯片,可同时完成玻璃压条的切断、倒角加工。该机采用卧式安装形式,操作简单、运行平稳,型材夹持方便,生产效率高。
设备型号 SJBW-1800
输入电源 380V 50Hz
输入功率 1.5Kw
工作气压 0.4~0.6MPa
耗气量 80L/min
电机转速 2800r/min
加工型材长度 320~1800mm
切削高度 ≤26mm
外形尺寸 1480×620×1350mm
售后服务:
服务承诺
a) 主机保修一年,终身免费维护(只收取元器件费用)。
b) 免费安装调试设备。
c) 免费提供设备定期、不定期回访服务。
d) 免费为用户培训设备操作及维修人员。
e) 免费为用户提供行业信息。
精良的产品、完善的服务,是与您真诚合作的基础,至诚的追求、正确的选择是我们有益的桥梁,济南越辰机械全体员工热忱欢迎门窗企业界的朋友来我公司洽谈、指导、共谋发展!
