合金牌号:
1100/1060,3003,5005,6061,1系纯铝,3系铝锰合金,5系铝镁合金,6系铝镁硅合金
形状:
铺放平面,方形密封,暗架/暗装
尺寸:
宽300,450,500,600方板
用途:
室内吊顶,大厅,过道,阳台,厨卫,飘蓬,电梯/楼梯,前台/玄关,门头,卧室/房间
合金牌号:
形状:
铺放平面,方形密封,暗架/暗装
尺寸:
宽300,450,500,600方板
用途:
主营品片卑吊顶铝格栅,吊顶铝格栅产品全_面通过ISO9001:2008国际质量管理体系认证.生产吊顶铝格栅厂房占地面积约13万平方米,生产基地及厂房面积约8万平方米,是全国蕞大的铝天花生产基地。
吊顶铝格栅是近几年来生产的吊顶材料之一,吊顶铝格栅具有开---放的视野,通风,透气,其线条明快整齐,层次分明,体现了简约明了的现代风格,安装拆卸简单方便,成为近几年风靡装饰市场的主要产品,吊顶铝格栅主要可分为凹槽吊顶铝格栅和平面吊顶铝格栅
规格
常规吊顶铝格栅(仰视见光面)标准为1mm或15mm,高度有2mm、4mm、6mm和8mm可供选择。
吊顶铝格栅格子尺寸分别有5X5mm,75X75mm,1X1mm,125X125mm,15X15mm,2X2mm
片状格栅常规格尺寸为(mm):1*1、15*15、25*25、3*3、4*4、5*5、6*6
间距越小价格越高风v
施工工艺
吊顶铝格栅吊顶工艺流程、操作工艺
1.确定好高度,在墙上用墨斗弹高水平线
2.用铁的膨胀栓把吊筋固定在顶上,吊筋下面固定轻钢龙骨要保持水平(如果格栅跨度不超过3米就不需要吊筋了)
3.用水泥钉把铝角线沿水平线钉好
4.把吊顶铝格栅放地上组拼完整
5.把组拼好的格栅天花放在铝角铁上面,中间的位置用细铁丝直接扎在轻钢龙骨上.
⑴弹线
用水准仪在房间内每个墙(柱)角上抄出水平点(若墙体较长,中间也应适当抄几个点),弹出水准线(水准线距地面一般为5㎜),从水准线量至吊顶设计高度,用粉线沿墙(柱)弹出水准线,即为吊顶格栅的下皮线。同时,按吊顶平面图,在混凝土顶板弹出主龙骨的位置。主龙骨应从吊顶中心向两边分,蕞大间距为1㎜,并标出吊杆的固定点,吊杆的固定点间距9㎜~1㎜。如遇到梁和管道固定点大于设计和规程要求,应增加吊杆的固定点。
⑵固定吊挂杆件
采用膨胀螺栓固定吊挂杆件。可以采用ф6的吊杆。吊杆可以采用冷拔钢筋和盘圆钢筋,但采用盘圆钢筋应采用机械将其拉直。吊杆的一端同L3*3*3角码焊接,(角码的孔径应根据吊杆和膨胀螺栓的直径确定)另一端可以用攻丝套出大于1㎜的丝杆,也可以买成品丝杆焊接。制作好的吊杆应做防锈处理,吊杆用膨胀螺栓固定在楼板上,用冲击电锤打孔,孔径应稍大于膨胀螺栓的直径。
⑶轻钢龙骨安装
轻钢龙骨应吊挂在吊杆上(如吊顶较低可以省略掉本工序,直接进行下道工序)。一般采用38轻钢龙骨,间距9㎜~1㎜。轻钢龙骨应平行..房间长向安装,同时应起拱,起拱高度为房间跨度的1/2~1/3。轻钢龙骨的悬臂段不应大于3㎜,否则应增加吊杆。主龙骨的接长应采取对接,相邻龙骨的对接接头要相互错开。轻钢龙骨挂好后应基本调平。
跨度大于15m以上的吊顶,应在主龙骨上,每隔15m加一道大龙骨,并垂直主龙骨焊接牢固。
⑷弹簧_片安装:用吊杆与轻钢龙骨连接(如吊顶较低可以将弹簧_片直接安装在吊杆上省略掉本工序),间距9㎜~1㎜,再将弹簧_片卡在吊杆上。
⑸格栅主副骨组装
将格栅的主副骨在下面按设计图纸的要求预装好。
⑹格栅安装
将预装好的格栅天花用吊钩穿在主骨孔内吊起,将整栅的天花连接后,调整至水平即可
空间位置:室内吊顶,大厅,过道,阳台,飘蓬,前台/玄关
整体造型:方形格子
表面处理:氟碳三涂,聚酯粉末,聚酯油漆,热转印木纹,预滚涂/印花,仿石纹,真石漆,激光喷绘,陶瓷/烤瓷,手感木纹,阳极氧化,磨砂/拉丝,搪瓷,电镀,覆膜/包覆,光铝,腐蚀
应用场所:商业大楼,机场,高铁/车站,地铁,体育场所,学校,公园,会议室,别墅,写字楼,医院,政行大楼,展馆,隧道,家居,歌剧院,酒店/会所,银行,厂房/车间,商场/餐馆,交通工具,图书馆,机房,地下室,停车场,养殖场,天桥/人行道,收费站,加油站,门面招牌,4S店/售销楼部
规格尺寸:间距50,75,100,150,200,300方格
板材厚度:0.3~0.6mm,0.6~1.0mm
加工工艺:冷拉弯
颜色:白色,黑色,灰色,纯色/单色,仿木纹,石纹,银灰/闪银,金色,香槟金,玫瑰金,原色/本色,钛金,高光,哑光,双色,三色,定制图案,仿古铜
内填充物:
安装方式:砖用配件固定
1. 产品分主骨条和副骨条,安装时主龙骨条在下,副骨条从上往下卡入主骨条中,主骨条和副骨条分别平行安装。
2. 现场安装时首先将轻钢主龙骨根据设计标高按设计吊好并调至水平,相互间保持平行。
3. 在工作台上将格栅主骨条和副骨条按设计长度尺寸(一般为2000)组合成单元(一般为2000*2000)。
4. 通过格栅砖用挂件将格栅单元(一般为2000*2000)与轻钢龙骨挂好,格栅单元与格栅单元之间相互对接用副骨条勾挂即可连接锁紧。
5. 安装完毕轻微调整即可。
6. 收边可采用收边角进行收边。
7. 安装过程应保持手清洁,不能有汗水、油污等不良现象。
产品代号:GX-750T3 | 产品代号:GX-750T6 |
规格:750mmX750mmX750mm? 高度:300mm? 宽度: 30mm? 厚度:0.5-1.0 涂层:户内喷粉 | 规格:750mmX750mmX750mmX750mmX750mmX750mm? 高度:300mm? 宽度: 30mm? 厚度:0.5-1.0 涂层:户内喷粉 |
每平方配套说明: | |
吊件:12个 | 吊件:12个 |
修边角另外购买【自选边角】 吊杆另外购买【自选吊杆】 |
技术参数: |
多角形格栅产品系列,标准方格高为300mm,厚度均为30mm.规格尺寸:750mmx7500mmx750mm 用0.6-1.0厚铝卷板折弯而成型规格。 [凯麦天花]多角形格栅产品系列和普通的方格产品构造不同,多角形格栅是一种开透式组合 结构是由吊柱和格栅板并装构成型.多个金属多角格仔天花板组合而成露面的吊柱承托格栅片,陪同着隐藏吊杆,开透式汲大程度上方便了天花板上的冷气、消防和电力系 统的保养、检修。组合出众、华丽的多角形格栅效果别具一格,为不同程度上室内天花板之佳选。 购买【自选边角】吊杆另外购买【自选吊杆】 2.可根据客户需要订做咯种非标准尺寸 3.可根据环境需要可提升产品抗防腐性能使产品的使用寿命更长.... |
配件产品 | 产品代号: | 配件产品 | 产品代号: |
锌铁吊件 | GX-12 | 防腐吊件 | GX-22 |
技术参数: | |
产品板材 | 金属铝板/镀锌钢【自选板材】 |
板面形式 | 三角或六角形空心格栅 |
加工方法 | 滚料-平直-调平-模具折弯成型-天花前处理-加工涂层-包装 |
