淄博工业铝型材在管理上以IS09001:2000为构架,以客户满意度为衡量,以“零缺点”的目光审视公司的每一个流程,每道工序追求提升,公司相信惟有管理上,观念上的提升,才是公司持续发展的动力。
弧形淄博工业铝型材是铝单板和铝方通两种产品的结合,两种产品工艺精华的集合,自然能得到一种新颖的墙身和吊顶产品,弧形铝方通,通过烧焊加工得到不同弧度的铝方通产品,侧面视觉效果美观,波浪感造型汲强,起到很好的视觉冲击力,从而满足设计使用需求。
那么波浪型弧形淄博工业铝型材在产品上有什么要求呢?
要求一:厚度足够,只有厚度足够,才能加工成有弧度的方通,那么,一般上,弧形方通要多厚的厚度呢?因为一般需要烧焊加工,所以弧形方通,***低的厚度要2.厚,弧形方通,要有足够的厚度才能进行弧度加工并保证产品不变形,有正确的弧度。
工业铝型材要求二:弧形的度数一般上不受限制,但是,弧形方通的宽度能在一锭的范围内,一般上,弧形方通吊顶的宽度在1-2mm之间,这样才能保证产品的质量。
弧形淄博工业铝型材,则是一种呈现波浪形效果的铝方通吊顶,一般都是水波纹的波浪形效果,波浪形铝方通,也是先开料,然后烧焊打磨得到,波浪形铝方通存在的一个问题就是,波浪越大,产生的废料就越多,所以一般也不建议客户选择太大波浪的设计效果,以免造价过高,工程师建议深渡都在1.5米内,生产宽度一般都在1.2左右。
弧形淄博工业铝型材安装系统一般都区别于常规的铝方通,目前,***简单方便的都是使用定制角码,吊件等方式直接悬吊起来安装,一般都是根据实际形状及使用环境去选择,可以整个效果都是使用异形铝方通,也可以是异形铝方通和平直铝方通搭配使用,至于具体方案,就根据设计要求了。
工业铝型材
应用参数:
空间位置:户外幕墙,室内吊顶,户外天面,室内墙面,大厅,过道,阳台,背景墙,窗花/屏风,灯槽,窗帘盒,厨卫,包柱/包梁,飘蓬,空调罩/出风口,园林,电梯/楼梯,栏杆/扶手,前台/玄关,门头,前台/玄关
整体造型:条形间隔
表面处理:阳极氧化,光铝
应用场所:商业大楼,机场,高铁/车站,地铁,体育场所,学校,公园,会议室,别墅,写字楼,医院,政行大楼,展馆,隧道,家居,歌剧院,酒店/会所,银行,厂房/车间,商场/餐馆,交通工具,图书馆,机房,地下室,停车场,养殖场,天桥/人行道,收费站,加油站,门面招牌,4S店/售销楼部
规格尺寸:宽/高20~200U型/凹槽,宽/高10~300矩管,直径30~120圆管,特殊图形管
板材厚度:
加工工艺:型材挤压
颜色:银灰/闪银,金色
内填充物:
安装方式:砖用配件固定
详情图片:
铝方通铝方通铝方通铝方通铝方通高铁飘蓬铝方通吊顶铝方通铝方通铝方通铝方通铝方通铝方通铝方通铝方通铝方通
安装方式:
铝圆管安装节点及材料铝圆管吊顶施工工艺:
(1)弹线
用水平仪在房间内每个墙(柱)角上抄出水平点,弹出水平线(水平线一般距地面500mm ?),用水准线量至吊顶设计高度加上一层板的厚度,用粉线沿墙(柱)弹出水准线,即为吊顶次龙骨的下皮线。同时,按吊顶平面图在混凝土顶板弹出主龙骨的位置。主龙骨应从吊顶中心向两边分,蕞大间距为1000mm,并标出吊杆的龙骨应从吊顶中心向两边分,蕞大间距为1000mm,并标出吊杆的固定点,吊杆的固定点间距为900一1000mm。如遇到梁和管道固定点大于设计和规程要求,应增加吊杆的固定点。
(2)固定吊挂杆件
采用膨胀螺栓固定吊挂杆件。用冲击电锤在顶板上打孔,安装膨胀螺栓,吊杆的一端同L30 ?x30 ?x3角码焊接(角码的孔径应根据吊杆和膨胀螺栓的直径确定),另一端与螺纹杆焊接,制作好的吊杆应作防锈处理。不上人吊顶,吊杆长度小于1000mm时,可采用叻的吊筋;大于1000mm时,应采用娜的吊筋。上人吊顶,吊杆长度小于1000mm时,可采用娜的吊筋;大于1000mm时,应采用叫的吊筋。安装吊杆时还应注意:吊挂杆件应通直并有足够的承载力,当杆件需要接长时,必需搭接焊牢,焊缝要均匀饱满;吊顶灯具、风口及检修口等处应增设吊杆。
(3)安装边龙骨
边龙骨的安装应按设计要求弹线,沿墙(柱)上的水平龙骨线把L形镀锌轻钢条用自攻螺钉固定在预埋木砖上;如为混凝土墙(柱),可用射钉固定,射钉的间距应小于次龙骨间距。
(4)安装主龙骨
主龙骨吊挂在吊杆上,应平行于房间长向安装,间距应为900一1000mm,安装时应起拱,起拱的高度为房间跨度的1/200一1/300。主龙骨的悬臂段不应大于300mm,否则应增设吊杆。主龙骨的接长应采取对接,相邻龙骨的对接接头要相互错开,主龙骨挂好后应基本调平。
注:跨度大于以上的吊顶,应在主龙骨上每隔1.5m加一道大龙骨,并垂直主龙骨焊接牢固;如有大的造型顶栅,造型部分应用角钢或方钢焊接成框架,并与楼板连接牢固。
(5)安装次龙骨
次龙骨分为明龙骨和暗龙骨两种。次龙骨分为T形烤漆龙骨和T形铝合金龙骨,咯种条形扣板厂家配有砖用龙骨。次龙骨应紧贴主龙骨安装,间距为300 ?-600mm,用T形镀锌铁片连接件把次龙骨固定在主龙骨上,次龙骨的两端应搭在L形边龙骨的水平翼缘上,条形扣板有砖用的阴角线作为边龙骨。
(6)龙骨骨架全_面校正
对安装到位的吊顶龙骨骨架进行全_面检查校正,其主次龙骨的结构位置及水平度等合格后,将所有的吊挂件及连接件拧紧,夹挂牢固,使整体骨架稳定可靠。
效果图:
汽车站吊装铝方通型材汽车站白色型材铝方通汽车站候车室安装铝方通型材车站条形铝方通+铝单板灯槽
技术标准:
型材铝方通横截面节点型材方通通过连续滚压或冷弯成型,安装结构为砖用龙骨卡扣式机构,安装方法简单,适用于室内装饰。产品有着开透、吸音和装饰等功能,并具备现代时尚、超前效果。通过面板高度、方向以及照明和颜色的变化,将吊顶表现得更加通透和富有动感。
宽度:25mm
高度:50 60 70 80 90 100mm
宽度:30mm
备注:1.可定制非常规尺寸
材质:高等笈铝合金
尺寸厚度:
25底50高 型材方管成品厚度:0.80mm-1.00mm
25底60-80高 型材方管成品厚度:0.90mm-1.10mm
25底90高 型材方管成品厚度:0.95mm-1.15mm
25底100高 型材方管成品厚度:1.00mm-1.20mm
30底50高型材方管成品厚度:0.8mm
30底60高型材方管成品厚度:0.85mm
30底70-80高型材方管成品厚度:0.9mm
30底90-100高型材方管成品厚度:1.10mm
表面涂层处理:PVDF (氟碳) ; PE (聚酯);
加工工艺:连续挤压成型
规格长度:1000mm-6000mm (面标准长度可达6000mm,其他长度可按需求定制)
工程案例:
项目地址:西宁市海湖新区中心区内 面积数量:8000平方米 服务时间:2012年 使用材料:外墙立式铝格栅
青海艺术中心遮阳铝格栅青海艺术中心外立面格栅工程地点 青海省西宁市
建筑面积 30 506m2
设计时间 2007年
建成时间 2012年
青海艺术中心主要由一个可容纳1200人的中型剧场和一个800座的音乐厅组成。观众由入口台阶登上二层平台,经由二者之间的城市共享大厅进入剧场及音乐厅。通透的大厅为观众提供了连贯海湖景观带的开敞视线,同时可进行展览、艺术讲座等活动。设计以高原雪山为造型意象,椭圆形体量的外墙向内倾斜,呈盘旋上升的螺旋状,使整个造型呈现出音乐般富有韵律的灵动感。
展馆淄博工业铝型材:https://www.ueooo.com/prodisc/20969.html
