合金牌号:
2A14
状态:
用途:
广泛
合金元素:
2系
状态:
修改自定义属性值 :
修改自定义属性值
DONGGUAN HONGLI ALUMINUM CO LTD
主营:1060铝棒,2024铝棒,7075铝棒,2017铝棒,5052铝棒,5056铝棒,6082铝棒,3003铝棒
合金牌号:
2A14
状态:
用途:
广泛
合金元素:
2系
状态:
修改自定义属性值 :
修改自定义属性值
2A14航空铝板厂家 2A14铝板焊接批发
用于要求度与硬度(包括高温)的场合。飞机重型、锻件、厚板和挤压材料,车轮与结构元件,多级火箭 级燃料槽与航天器零件,卡车构架与悬挂系统零件。
化学成分:
铝 Al :余量
硅 Si :0.6~1.2
铜 Cu :3.9~4.8
镁 Mg:0.40~0.8
锌 Zn:≤0.30
锰 Mn:0.40~1.0
钛 Ti :≤0.15
镍 Ni:≤0.10
铁 Fe: 0.000~ 0.700
注:单个:≤0.05;合计:≤0.10
力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):≥440
伸长率 δ5 (%):≥10
注 :棒材室温纵向力学性能
试样尺寸:棒材直径(方棒、六角棒内切圆直径)≤22
热处理规范:
1) 均匀化退火:加热475~490℃;保温12~14h;炉冷。2)完全退火:加热350~400℃;随材
料有效厚度不同,保温时间30~120min;以 30~50℃/h速度随炉冷至300℃下,再空冷。3)快
速退火:加热350~460℃;保温时间30~120min;空冷。4)淬火和时效:淬火 495~505℃,水
冷;自然时效室温96h。
广泛应用于飞机结构(蒙皮,骨架,肋梁,隔框等)铆钉,卡车轮毂,螺旋桨元件及其他种种结构件.
用作工作温度不超过100℃的结构铆钉。
铝板带国家标准(GB/T 3880-1998),适用于铝合金板带材料的统一标准。
T3/T4/T6/T351/O/T3511T7
