合金牌号:
2a12
状态:
用途:
广泛
合金元素:
2系
状态:
修改自定义属性值 :
修改自定义属性值
DONGGUAN HONGLI ALUMINUM CO LTD
主营:1060铝棒,2024铝棒,7075铝棒,2017铝棒,5052铝棒,5056铝棒,6082铝棒,3003铝棒
合金牌号:
2a12
状态:
用途:
广泛
合金元素:
2系
状态:
修改自定义属性值 :
修改自定义属性值
2a12焊接铝棒批发 2a12模具铝圆棒厂家
产品简介
2A12铝合金属AL-CU-MG系铝合金,这是一种度硬铝,可进行热处理强化,在淬火和刚淬火状态下塑性中等,点焊焊接良好,用气焊时有形成晶间裂纹的倾向,合金在淬火和冷作硬化后其可切削性能尚好,退火后可切削性低:抗腐蚀性一般,常采用阳极氧化处理与涂漆方法或表面加包铝层以提高其抗腐蚀能力。
2A12铝棒化学成分:
铝 Al :余量
硅 Si :≤0.50
铜 Cu :3.8~4.9
镁 Mg:1.2~1.8
锌 Zn:≤0.30
锰 Mn:0.30~0.9
钛 Ti :≤0.15
镍 Ni:≤0.10
铁 Fe: 0.000~ 0.500
铁 镍 Fe Ni: 0.000~ 0.500
注:单个:≤0.05;合计:≤0.10
2A12铝材用途主要用于制作各种高负荷的零件和构件(但不包括冲压件锻件)如飞机上的骨架零件,蒙皮,隔框,翼肋,翼梁,铆钉等150以下工作零件
2系列为铝-铜-镁系中的典型硬 铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多都生产这个合金,是硬铝中用量大的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150℃以下的工作零件。温度高于125℃,2系列合金的强度比7075合金的还高。热状态、退火和新淬火状态下成形性能都比较好,热处理强化效果显着,但热处理工艺要求严格。抗蚀性一般,但用纯铝包覆可以得到有效保护;焊接时易产生裂纹,但采用特殊工艺可以焊接,也可以铆接。广泛用于飞机结构、铆钉、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他种种结构件。
2系列铝铜合金由于有度和好疲劳强度,被广泛应用在航空qi结构上,尤其是机翼与机身结构下的受到张力的地方。
