深圳市山井机械设备有限公司
已认证
主营:工业冷水机,工业冷油机,冷却塔,塑料破碎机,塑料吸料机,塑料除湿干燥机,塑料搅拌混色机,压缩打包机
GEO
铝道网  >  铝设备 >  铝行业其它辅助设备  > 制冷设备  > 优质工厂厂家直销工业冷风机
优质工厂厂家直销工业冷风机
9800 元/台
  • 所在地:广东 深圳
  • 供货总量: 99
  • 发布时间:2024-08-27
产品介绍
工业风冷机是一种利用有压缩机的蒸发制冷,无水、送风距离远、风量大制冷设备,温度可调-30℃~30℃±3℃(根据户要求制定),使封闭式的场所温度分布均匀,兼具过滤功能。令室内环境舒适,含氧量高,空气清新,工业风冷机在正常运行时,所降低的温度达到空间所需温度时,工业风冷机自动停机,直到度高于所需温度时,机组自动起动。环保又节能的工业风冷机,双可以迅速降温(同时带有除湿工效)、通风、换气、除味、防尘、防署特点。提高工人效率、省电、减少投资、安装快、方使维修等特大优势。中央空相对而言:工业风冷机可以节省30%~50%的投入资金。随着能源的日趋紧张,各种环保、节能空调也层出不穷,究竟什么样的产品才是用户正所需要的产品?山井机械通过不断努力、创新、向市场推出一款新型工业冷风机,受到了业内人士的关注,同时解决了工业制冷降温的烦恼。这种工业风冷机又称为工业环保空调机,由于节能环保及在人员密集且能够迅速降温。在珠三角一带已被推广到工厂、礼堂、影院、展览馆,等场所使用。节能环保投资运营成本较低,占地面积小。在制冷方面:与传统压缩式空调机相比,工业环保空调机制冷速度迅速。对大空间一般在开时的30分钟后即可有明显效果,而传统的制冷时间较长,对干燥的地地区,由于干燥地区,还可以订做空气恒温恒湿空调机。此机组即为节能特种空调机,具有制冷、加热、除湿、干燥等特性。
工作原理
根据制冷系统原理,低温低压的液态冷媒在蒸发器里面与周围水进行热交换蒸发器吸收水的热量,蒸发成低温低压的气态,蒸发过程中冷媒温度不变,低温低压气态的冷媒进入到压缩机,经压缩机压缩,被压缩成高温高压的气态,然后进入冷凝器,在冷凝器里与室内的介质进行热交换,高温高压的气态的部份热量被介质吸收,介质温度升高,冷媒放热冷凝器变成高温高压液态,冷凝器过程温度不变,然后进入膨胀阀进行节流,节流是迅速降温的过程,冷媒变成低温低压的液态,此过程后的冷媒再进入到蒸发器进行换热蒸发,从而实现制冷系统的整个过程,这种循环是连续进行的,水才得以连续不断的制冷,再通过风机把冷气从风口送入所需要隆温的目的地。
机组选型
工业环保空调机分为分体式及一体机。分体式适用于于空间制冷,按装方式跟家用空调同理,冷凝器按装在室外,而主机按装在室内。一体式适用比较广泛,空间制冷主机主放在室外,然后接风管进入室内,注意:这是全新风,当也可以做成循环风。
机组特点:
1.工业环保空调机经过科学设计,精心制造,严格品管,因此具有外表美观、体积小、质量可靠、价格合理等优势。工业磨粉机专用风降温设备具有上吹风和下吹风两种机型(具体出风口位置可根据用户要求以及用户使用产品的具体要求而定)。
2.风机选用进口优质风机,并且经过科学选型,以及采用电脑选型软件,因此风机效率高,噪音低,性能可靠,可保证风量和压头,风机轴承采用锂基润滑脂,常规长期运行不用添加润滑油
3.采用风冷式冷凝器,换热器采用铜管套铝翅片,铜管为等边叉排布置,铝翅片为双曲波纹形,管孔经二次翻边,通过机械涨管,是铜管和翅片紧密接触,因此具有传热效果好,空气阻力小,易于清洁的优点。配合优质的冷凝风扇,风量大、噪音小,效果出众。而且风冷式冷凝器使用起来方便,不需要另外配置冷却水塔;
4.结构采用组合式钣金结构,方便维修以及内部清理,根据冷凝风扇的出风方向,科学地在钣金上冲散热孔,具有散热和美观机器的作用;5.充分考虑技术参数的优化组合,各项指标先进合理。同时可根据用户的要求进行改型设计,提供不同性能指标的产品。
机组用途
    工业环保空调机应用范围广泛,通常适用于波峰焊机、喷涂行业、波峰焊、回流焊、流水线,铸造、家电、空间降温、食品冷却及保鲜、磨粉、生产流水线产品冷却、食品等行业。
在各行业运用:
空间降温:工业冷风机组适用于空间降温,用户只需接风管进入需要降温的空间,温度根据实际工况调节,安装简易,同时机组自带除湿功能。
流水线降温:在工厂的流降温是指生产出来的产品因温度过高,如果自然降温会降低产能,所以需要配备工业冷风机组在流水线上直接降温,这样一来就可会大大的提高了产能,同时也不会延误产品的交期。
模具降温:工业冷风机组对于模具在增强更度、韧性的加温后可达到快速降温,在生产中提高生产效益的选择
瓷砖生产线降温:在瓷砖生产线中,因将瓷砖需要点胶,在点胶前温度不能高于53℃,在53℃或53℃以下点上的胶用手可以撕掉。但是在一般厂生产的标准工业冷风机组是无法满足降温需求的,标准的工业冷风机组只是对瓷砖的表面,而瓷砖的内部温度会快速传热到表面,之所以点上的胶依然会被瓷砖内部传热的高温熔化,同时点上的胶用手是撕不掉的,我司在2016年度研发了一款专用于瓷砖生产线降温的工业冷风机组,解决了瓷砖行业的降温苦脑
粮库降温
粮库降温不同于空间降温,在空间降温的同也要保证空间内的湿度除湿,如果湿度大于70%,粮库内的粮食堆内的温度达到一定温度时或储存时间过长也会发霉,之所以粮库的降温机型也是不同于标准机型。
涂料粉末降温
降温的目的是防止结块,在涂料粉末的生产过程中,加工出来的粉末是高温的,在冷却区如果没有得到降温的情况下,涂料粉末就是凝结,在冷却区增加一款带除湿功能的工业冷风机组,产品就得到急速降温,就会给你的生产在效益、成本等方面会有明显的效果
矿山矿井降温
无论是金矿、铜矿、铁矿、煤矿等其它矿井,因为矿都是地下,地下温度是非常高的,由于人工送新风入矿井内是有限的,这是采矿行业的苦脑,所以需要配置一台专用型的工业冷风机组对采矿点的空间进行降温,温度降下来了,矿工在采矿点才有舒适的工作,另外在选型时务必注意:矿井中有可然气体,机组如果有断路故障,会引起起火有可能造成不可估量的损失及人员伤亡。所以一般的工业冷风机组是不适于这个行业的使用,环保这块也是通不过的。
机房降温
大部分工厂、商场、学校、洒店等,在没有降温条件下机房内的设备在工作工程中都会产生热量,某些设备在一定的温度下会自动报警,报警后的设备都会停止工作,而没有报警功能的设备当室内的温度不断升高,而电路很容易发生断路而适成相应的损失及事故,如:用空调降温,当然温度是可以达到需求,但是空调的耗能相比工业冷风机组20%-30%左右,所以工业冷风机组在机方降温方面是很适合的选择。
手套箱降温
手套箱是用于科研行业的研究用,因为在科研时手套箱内不能产生任何水分,所以箱内为真空,一般手套箱控温在-10℃以下,将箱内的真空全总抽完,再注入氮气,此时我们利用真空泵将箱内的氮气抽至工业冷风机组中进行降温,其温度可定。
工位降温: 大型产生车间因车间无法做到密闭时或车间过大,选用整体车间降温无法达到降温效果或成本过于浪费时可选用小型工业冷风机组对每个工位进行降温,可使工人不再承高温的工作压力,节约成本的同时工人不再也承受高温的压力从而提高了工人的工作效率。
特殊行业:
科研行业可定制新风零-20℃。设备包装及设备运输针对于路程较近的用户设备采用纸皮加保护膜包装,专车运费。采购设备较少且设备较小及路程较远的采用纸皮加保护膜包装加木架包装,物流运输;而设备较大且路程较远的可采用纸皮加保护膜包装,专车运费。设备出口,采用木箱包装,专车或物流运输至用户货轮码头
售后
1,本公司提响应维修服务,即本公司所出售之设备质保期内如出现故障,我公司在接到用户通知后,派出技术专员及维修人员到场予以处理,保证用户正常工作,至设备故障完全排除为止。
2,全天24小时服务咨询:本公司提供7×24小时服务,7×24小时电邮服务,由技术专员对用户的问题进行解答,确保解决用户之需要。
3,备配件供给充足:我公司特另设零配件库房,贮存了大量的设备常用配件、易损件、消耗品。
库房实行电脑化管理,根据客户所需配件的编号和名称,可以快速查出来此配件的价格、库存量。
4,产品质量回访服务:自本公司产品出售之日起,本公司对用户所购之产品实行定期产品质回访服务,本公司派出技术及维修人员定期到现场为用户提供免费产品检修(包括设备检修、设备保养、机器内部清洁、添加润滑油),对用户日常使用中遇到问题提供解答,实时解决用户在设备使用过程遇到的问题,针对设备每个阶段可能出现的问题与用户进行沟通和交流,做到预防设备故障、及早发现设备问题及时排除,以确保用户设备的正常运行。
  • 深圳市山井机械设备有限公司
  • 经营模式:制造商
  • 主营:工业冷水机,工业冷油机,冷却塔,塑料破碎机,塑料吸料机,塑料除湿干燥机,塑料搅拌混色机,压缩打包机
  • 地区:广东 深圳
留言咨询
