CAS号:1309-48-4
高纯纳米氧化镁是一种新型微粒材料,外观白色粉末,纯度高、比表面积大,由极细的晶粒组成,无味、分散性好,
技术指标:
项目 |
指标 |
型号 |
CY-Mg30 |
粒径nm |
30-40nm |
含量% |
≥99.9 |
氧化钙(CaO)质量分数 |
≤0.005% |
氯化物(Cl)质量分数 |
≤0.05% |
铁(Fe)质量分数 |
≤0.01% |
比表面积m2/g |
50±1 |
灼烧失量质量分数 |
≤0.5% |
水分 |
0.2% |
硫酸盐 |
0.03% |
特性:
1.高化学纯度, MgO≥99.9%;2.在水中有良好的悬浮性能,方便涂布
3.具有较低的水化率 4.有一定的黏结性。
应用:
(1) 涂料、塑料、橡胶等填料:高纯氧化镁由于具有高度的分散性,可作为油漆、纸张及化妆品的填料,塑料和橡胶的填充剂和补强剂以及各种电子材料的辅助材料。
(2) 高性能陶瓷:高纯氧化镁具有良好的烧结性能。在不需要使用烧结助剂便可实现低温烧结,制成高致密的细晶陶瓷或多功能性氧化镁薄膜,可望开发为高温、高腐蚀等苛刻条件下的材料。
(3) 吸波材料:由于具有高活性和高分散性,高纯氧化镁很容易与高聚物或其他材料复合。这种复合材料具有良好的微波吸收性能,同时不至于使原材料的强度、韧性等指标降低,而且加入纤维状氧化镁还有补强作用。
(4)吸附剂和催化剂:高纯氧化镁的比表面积较大,是制备高功能无机材料、电子元件、油墨、有害气体吸附剂的重要原料。
(5) 阻燃材料:高纯氧化镁具有良好的阻燃作用,可与木屑、刨花一起制造质轻、隔音、绝热、耐火纤维板等耐火材料以及金属陶瓷。
(6) 其他:燃油添加剂、清洁剂、抗静电剂及抗腐蚀剂、电绝缘体材料、制造坩埚、熔炉、绝缘 导管(管状元件)、电极棒材、电极薄板等。
纳米氧化镁系列
CY-Mg30 |
氧化镁 |
白色粉末 |
99.9 |
30 |
30-60 |
阻燃剂 烧结助剂 填充剂 |
CY-Mg30D |
氧化镁 |
白色粉末 |
99.9 |
30 |
30-60 |
锂电池材料参杂,提高循环性能等 |
CY-Mg05 |
氧化镁 |
白色粉末 |
99.9 |
1-2um |
10-15 |
适用于陶瓷,塑料,橡胶,阻燃材料,绝缘材料 |
包装:15kg/袋
