热熔胶具有较高的粘接强度及良好的耐高、低温性能。本产品主要应用在燃气管道、输油输气管道、给排水管道及供热管网的防腐补口,具有抗剪切强度高,剥离强度≥70N/cm,密封性能好,施工方便等 。
热收缩带本产品在施工时,先将管道预热至45°C以上, 保证热收缩带搭接宽度不小于50mm,均匀加热热收缩带表面,在均匀加热热收缩带的同时热熔胶熔化、填充和包覆在管道上,热收缩带(套)形成牢固连续的管道外防腐层,热收缩带(套)为钢质管道提供长期、有效的保护。
特点:
—机械强度高 。
—耐环境应力性能好。
—粘接性能好。
—使用方便。
产品规格:产品可用于DN100-DN1000的所有钢管
基材厚度从1.0-2.0mm,胶层厚度从0.8-2.0mm
该产品的热熔胶具有良好粘接性能,加热熔化后与以上钢体涂层牢固结合,形成良好的防腐密封系统,剥离强度高,防腐性能好、收缩速度快、密封性好、防水性能好 ,使用寿命与管道相同,现场施工操作简便、劳动强度低。
铝业通第6年
