新款吊顶的造型图片以高等笈铝合金为主要材料,新款吊顶的造型图片面板均采用凯麦金属建材专利的平整拉伸和模压成形等加工工艺处理成型,具有加工精度高、外形稳定,表面平整度高等特点。新款吊顶的造型图片有众多的穿孔式样和拼接方式,通过矩形或方形的面板排列组合,凯麦金属建材。
铝单板系列新款吊顶的造型图片是实现弧形和多层次空间设计的途径多种多样的色泽,表面处理和弧形曲率的选择,使得新款吊顶的造型图片正成为未来的潮流。新款吊顶的造型图片有弧形,反弧和波浪形三种弧形样式,有穿孔吸音处理或平板可供选择。
咯种铝单板造型1、施工前,对照铝板幕墙的骨架设计,复检主体结构的质量。因为主体结构质量的好坏,对幕墙骨架的排列位置影响较大。特别是墙面垂直度,平整度的偏差,以及外墙洞口位置,将会影响整个幕墙的水平位置。
2、详细核查施工图纸和现场实测尺寸,以确保设计加工的莞鳝。
3、铝板幕墙依靠脚手架进行施工,根据幕墙骨架设计图纸规定的高度和宽度,搭设施工双排脚手架。脚手架距墙面不小于5cm,以方便施工。
4、外墙面底层抹灰施工完毕,并检查验收合格
造型铝单板款式莲蓬头造型铝单板
应用参数:
空间位置:室内吊顶,大厅,过道,阳台,包柱/包梁,飘蓬
整体造型:铺放平面,通透,方形格子,弧形,条形间隔,方形密封,立面格栅,凹凸造型,球形,圆形/椭圆,波浪形,多边形,镂空拼花,暗架/暗装,明架/明装,明架/明装,网状/冲孔
表面处理:氟碳三涂,聚酯粉末,聚酯油漆,热转印木纹,预滚涂/印花,仿石纹,真石漆,激光喷绘,陶瓷/烤瓷,手感木纹,阳极氧化,磨砂/拉丝,搪瓷,电镀,覆膜/包覆,光铝,腐蚀
应用场所:商业大楼,机场,高铁/车站,地铁,体育场所,学校,公园,会议室,别墅,写字楼,医院,政行大楼,展馆,隧道,家居,歌剧院,酒店/会所,银行,厂房/车间,商场/餐馆,交通工具,图书馆,机房,地下室,停车场,养殖场,天桥/人行道,收费站,加油站,门面招牌,4S店/售销楼部
规格尺寸:尺寸定制
板材厚度:1.5~3.0mm
加工工艺:数控折弯,焊接,冷拉弯,冷辊轧,规则冲孔,转塔数控冲孔,常规雕刻,激光雕刻
颜色:白色,黑色,灰色,纯色/单色,仿木纹,石纹,银灰/闪银,金色,香槟金,玫瑰金,原色/本色,钛金,高光,哑光,双色,三色,定制图案,仿古铜
内填充物:
安装方式:留缝
详情图片:
纯色烤漆铝单板氟碳铝单板参数氟碳铝单板涂层铝单板实物图室内外装饰铝单板冲孔铝单板效果图银灰聚酯铝单板铝单板厂家定制铝单板生产使用准确的数控机床铝单板生产厂家直销铝单板木纹色样凯麦建材企业简介凯麦建材渠道介绍
安装方式:
幕墙铝单板安装骨架结构外墙铝单板与底层预埋结构铝单板用化学螺栓固定的安装节点幕墙铝单板安装做法大样 施工工艺流程图: 测量放线 → →测量成果绘制施工图 → 连接件的安装→ 铝单板的加工制作 → 施工材料运抵工地现场 → 铝单板安装特殊要求及保证 → 铝单板的安装 → 打胶
施工流程:铝板幕墙框体部分:从下而上;
铝单板安装:
一、铝单板施工方案
1、施工工艺流程: 测量放线→校对施工图→埋板施工→主龙骨施工→调整→龙骨满焊→防腐处理→隐蔽验收→板材检验→板材安装→清洗→验收→撤吊篮。
2、主要施工工艺说明:
(1)弹线定位 A 、根据幕墙分格大样图和土建单位绘出的标高点,进出位线及轴线位置、采用重锤、钢丝线测量器具及水平仪等工具在主体上定出幕墙平面、立柱分格及转角等基准线,并用经纬仪进行调整,复测; B、 幕墙分隔轴线的测量放线应与主体结构测量放线相配合,水平标高要逐层从地面向上引,以免误差累积,误差大于规定的允许偏差时(包括垂直偏差值)应征得甲方、监理、设计人员的同意后,适当调整幕墙的轴线,使其符合幕墙的构造需要; C、对高层建筑的测量应在风力不大于四笈的情况下每天定时进行;
(2)预埋件施工 由于主体结构已完成,但幕墙与主体连接的预埋件未做,需要后补埋件的制作安装。后置埋件应与土建主体结构梁相连接。如埋件位置无结构梁,需采用穿心螺杆穿透墙体的做法,双头螺栓穿墙,室内墙面后置铁板与螺栓焊接,螺杆距混凝土边缘≥250mm,螺母应点焊防止松脱,点焊后做防腐处理。后埋件采用化学锚栓与主体结构相连接。
(3)主龙骨安装 A、将主龙骨先与连接支座固连,然后再与先行已焊主体预埋件的角钢支座连接,并进行调整和固定,先点焊,后满焊。竖向龙骨施工质量的好坏直接影响到铝单板的安装,所以应严格控制竖向龙骨的安装质量; B、安装横龙骨,横龙骨安装要严格控制水平度。因水平度直接影响铝单板横缝的质量,水平公差应控制在±1㎜内,调整好后满焊。
(4)防腐处理 钢框焊接后,均涂防锈漆三遍。
(5)隐蔽验收
3 A、检查构件与主体结构的连接点的安装; B、检查钢框之间的连接形式及焊接质量;
(6)铝单板安装施工 A、铝单板进场后应严格按规范要求检验并按产品编号分楼层摆放。 B、铝单板安装前应用细钢丝拉好控制线,保证安装精度,单板安装应符合下表规定:
(7)密封胶施工 A、打胶前应在板四周粘好保护胶带,防止受污染,用钢刷清理板材周围缝内的灰尘; B、胶厚度应为6-8㎜,胶表面平滑美观,无褶皱。
(9)铝单板表面清理 铝单板安装完应检查、修补清理一遍,应注意成品保护。
效果图:
三角弧形双曲铝单板门头电梯底板铝单板楼梯底三角形铝单板灰色墙面铝单板天桥底三角形铝单板吊顶S形强身铝单板
技术标准:
工程案例:
项目地址:泰国 面积数量:8000平方米 服务时间:2017年 使用材料:铝单板
墙面三角锥形拼装铝单板凹凸面安装三角形铝单板三角形外墙铝单板地点:泰国
所属行业:商场
应用面积:8000平方米
应用部位:幕墙
应用产品:铝单板
◆项目说明
泰国TUKCOM商场的建筑外观呈波浪形,运用了不同造型的铝单板,分为765经济三角像素。黑色,白色和镜面加工的铝单板通过超时分布的随机算法。现有的广告广告片卑已扩大沿一侧外墙的建筑主入口前脸标志。
冷辊轧新款吊顶的造型图片:https://www.ueooo.com/prodisc/1591.html
