凯麦金属建材是一家生产矩形铝合金型材规格的砖业氟碳喷涂铝型材.具有冼进的设备生产矩形铝合金型材规格,―琉的管理人才,砖业的调漆师傅.矩形铝合金型材规格是采用优质铝合金板材为基材,再经过数控折弯等技术成型技术岭先质量堡正,欢迎来电订购!
随着矩形铝合金型材规格的走俏,随着人们对于房屋等使用矩形铝合金型材规格要求越来越多与越来越严格,矩形铝合金型材规格种类得到了迅速的增加。例如按材质,有木质铝方通等;按形状,则有矩形铝合金型材规格等。
对于木质铝方通等,我们也做了一些介绍,大家可能对于矩形铝合金型材规格一无所知,这里就介绍其特点。
1、矩形铝合金型材规格安装简单便捷,在安装时,可根据自己想要创造的效果来选择不同高度与间距,通过高低、疏密之分来进行组合,再配以灯光,空调系统等来打造出完整和谐的效果。
2、矩形铝合金型材规格安装起来不仅简单大方,而且维护与拆卸时也较为方便,因为每条铝方通都是一个个体,可以根据不同的需求来进行拆卸或组合。
3、矩形铝合金型材规格主要用于开放式的公共场所,而且质地通透,利于流通空气,即使人流密集,公共空间也能给人一种明亮开阔的感觉。
总体来说,矩形铝合金型材规格安装方便,并且可以根据人们不同的需求达到不同的效果,更能够给人们明亮与舒适的感觉,而这些恰恰是我们所需要的。
大口径铝型材为什么矩形铝合金型材规格产品需要定做:
1.铝方通规格,型号太多。没法统一。做的时间长的铝方通企业都有这种经历,当你觉得这种型号,规格铝方通产品好卖时,但是这段时间就可能没有一家客户需要库存的这种规格。也许要放好长时间才可以出售过去,都是那些着急要的客户,并且数量很少。这种情况不但占用了库房还占用了资金,所以很多铝方通企业不做库存。
2.铝方通长度需求不统一。这个很常见,因为每一个客户的房屋长短不一样。人家是5米的总不能给人家推荐6米的,让人家裁断再用吧?还有就是有些人需要7米的,也不可能让客户采用6米的去对接吧?这会浪费多少材料呀?所以这是企业不能够库存的***直接的原因。
3.颜色需求不同。如果铝方通企业做库存,也只能库存常用的颜色比如白色和黑色,但是很多客户都是已经设计好的颜色没法改变。所以只有根据客户颜色要求进行定做了。
矩形铝合金型材规格异形铝方通产品规格参数表:
产品名称:铝方通
产品别名:矩形铝合金型材规格,异形铝方通,造型铝方通,波浪形铝方通,生态木纹铝方通,型材铝方通
产品型号:LFT83
长度:1-6mm,可定制
底宽:2-3mm,可定制
高度:2-3mm,可定制
厚度:.8-4.mm,可定制
表面处理:粉末喷涂,滚涂,聚酯,氟碳,热转印,阳汲氧化
颜色:白色,黑色,灰色,黄_色,木纹色,可选定制
安装龙骨:轻钢龙骨,万螚龙骨,卡扣式龙骨,平齿龙骨
矩形铝合金型材规格,铝合金幕墙作为建筑行业的重要组成部分,得到了广泛的使用。放眼拔地而起的标志性的建筑,时尚前卫,大气磅礴之余,铝幕墙更是不可或缺的一部分。铝幕墙犹如华丽的外衣,给建筑添上一抹亮色,成就一道风景。本公司砖业生产商场车站电影院砖业金属建材吊顶矩形铝合金型材规格波浪型铝方通造型天花系统镀锌钢天花吊顶系列。
木纹铝型材方管木纹铝方管型材
应用参数:
空间位置:户外幕墙,室内吊顶,户外天面,室内墙面,大厅,过道,阳台,背景墙,窗花/屏风,灯槽,窗帘盒,厨卫,包柱/包梁,飘蓬,空调罩/出风口,园林,电梯/楼梯,栏杆/扶手,前台/玄关,门头,前台/玄关,门头,窗户
整体造型:条形间隔
表面处理:氟碳三涂,聚酯粉末,聚酯油漆,热转印木纹,预滚涂/印花,仿石纹,真石漆,激光喷绘,陶瓷/烤瓷,手感木纹,阳极氧化,磨砂/拉丝,搪瓷,电镀,覆膜/包覆,光铝,腐蚀
应用场所:商业大楼,机场,高铁/车站,地铁,体育场所,学校,公园,会议室,别墅,写字楼,医院,政行大楼,展馆,隧道,家居,歌剧院,酒店/会所,银行,厂房/车间,商场/餐馆,交通工具,图书馆,机房,地下室,停车场,养殖场,天桥/人行道,收费站,加油站,门面招牌,4S店/售销楼部
规格尺寸:宽/高10~300矩管
板材厚度:0.3~0.6mm,0.6~1.0mm,1.0~1.2mm,1.2~1.5mm,1.5~3.0mm,3.0~8.0mm
加工工艺:型材挤压
颜色:白色,黑色,灰色,纯色/单色,仿木纹,石纹,银灰/闪银,金色,香槟金,玫瑰金,原色/本色,钛金,高光,哑光,双色,三色,定制图案,仿古铜
内填充物:
安装方式:可二次加工
详情图片:
铝型材铝型材铝型材蓝天白云铝扣板铝型材铝型材铝型材铝型材铝型材铝型材铝型材铝型材铝型材高边铝扣板铝型材铝型材铝型材铝型材铝型材铝型材铝型材
安装方式:
铝圆管安装节点及材料铝圆管吊顶施工工艺:
(1)弹线
用水平仪在房间内每个墙(柱)角上抄出水平点,弹出水平线(水平线一般距地面500mm ?),用水准线量至吊顶设计高度加上一层板的厚度,用粉线沿墙(柱)弹出水准线,即为吊顶次龙骨的下皮线。同时,按吊顶平面图在混凝土顶板弹出主龙骨的位置。主龙骨应从吊顶中心向两边分,蕞大间距为1000mm,并标出吊杆的龙骨应从吊顶中心向两边分,蕞大间距为1000mm,并标出吊杆的固定点,吊杆的固定点间距为900一1000mm。如遇到梁和管道固定点大于设计和规程要求,应增加吊杆的固定点。
(2)固定吊挂杆件
采用膨胀螺栓固定吊挂杆件。用冲击电锤在顶板上打孔,安装膨胀螺栓,吊杆的一端同L30 ?x30 ?x3角码焊接(角码的孔径应根据吊杆和膨胀螺栓的直径确定),另一端与螺纹杆焊接,制作好的吊杆应作防锈处理。不上人吊顶,吊杆长度小于1000mm时,可采用叻的吊筋;大于1000mm时,应采用娜的吊筋。上人吊顶,吊杆长度小于1000mm时,可采用娜的吊筋;大于1000mm时,应采用叫的吊筋。安装吊杆时还应注意:吊挂杆件应通直并有足够的承载力,当杆件需要接长时,必需搭接焊牢,焊缝要均匀饱满;吊顶灯具、风口及检修口等处应增设吊杆。
(3)安装边龙骨
边龙骨的安装应按设计要求弹线,沿墙(柱)上的水平龙骨线把L形镀锌轻钢条用自攻螺钉固定在预埋木砖上;如为混凝土墙(柱),可用射钉固定,射钉的间距应小于次龙骨间距。
(4)安装主龙骨
主龙骨吊挂在吊杆上,应平行于房间长向安装,间距应为900一1000mm,安装时应起拱,起拱的高度为房间跨度的1/200一1/300。主龙骨的悬臂段不应大于300mm,否则应增设吊杆。主龙骨的接长应采取对接,相邻龙骨的对接接头要相互错开,主龙骨挂好后应基本调平。
注:跨度大于以上的吊顶,应在主龙骨上每隔1.5m加一道大龙骨,并垂直主龙骨焊接牢固;如有大的造型顶栅,造型部分应用角钢或方钢焊接成框架,并与楼板连接牢固。
(5)安装次龙骨
次龙骨分为明龙骨和暗龙骨两种。次龙骨分为T形烤漆龙骨和T形铝合金龙骨,咯种条形扣板厂家配有砖用龙骨。次龙骨应紧贴主龙骨安装,间距为300 ?-600mm,用T形镀锌铁片连接件把次龙骨固定在主龙骨上,次龙骨的两端应搭在L形边龙骨的水平翼缘上,条形扣板有砖用的阴角线作为边龙骨。
(6)龙骨骨架全_面校正
对安装到位的吊顶龙骨骨架进行全_面检查校正,其主次龙骨的结构位置及水平度等合格后,将所有的吊挂件及连接件拧紧,夹挂牢固,使整体骨架稳定可靠。
效果图:
外墙多层屋檐铝单板白色天井吊顶铝单板墙面雕刻图案铝单板菱形空半透明包柱铝单板白色镂空巨型包柱铝单板木纹色户型铝扶手圆型可变气流出风整流炮电梯间外墙铝单板木纹色户型铝型材扶手走廊阳台吊顶铝单板
技术标准:
型材铝方通横截面节点型材方通通过连续滚压或冷弯成型,安装结构为砖用龙骨卡扣式机构,安装方法简单,适用于室内装饰。产品有着开透、吸音和装饰等功能,并具备现代时尚、超前效果。通过面板高度、方向以及照明和颜色的变化,将吊顶表现得更加通透和富有动感。
宽度:25mm
高度:50 60 70 80 90 100mm
宽度:30mm
备注:1.可定制非常规尺寸
材质:高等笈铝合金
尺寸厚度:
25底50高 型材方管成品厚度:0.80mm-1.00mm
25底60-80高 型材方管成品厚度:0.90mm-1.10mm
25底90高 型材方管成品厚度:0.95mm-1.15mm
25底100高 型材方管成品厚度:1.00mm-1.20mm
30底50高型材方管成品厚度:0.8mm
30底60高型材方管成品厚度:0.85mm
30底70-80高型材方管成品厚度:0.9mm
30底90-100高型材方管成品厚度:1.10mm
表面涂层处理:PVDF (氟碳) ; PE (聚酯);
加工工艺:连续挤压成型
规格长度:1000mm-6000mm (面标准长度可达6000mm,其他长度可按需求定制)
工程案例:
项目地址:比利时 面积数量:3500平方米 服务时间:2014年 使用材料:阳极氧化铝型材
门头造型立面铝格栅木纹色外墙铝格栅超大跨度立面铝格栅外墙造型铝格栅地点:比利时
所属行业:会议中心
应用面积:3500平方米
应用部位:幕墙
应用产品:阳汲氧化铝单板
◆项目说明
比利时蒙斯会议中心位于比利时蒙斯,该会议中心紧靠着法国的边境,并为当地的的地标性建筑,将古镇与新兴城区连接起来。站在在建筑的顶端的钢制观景平台,可以清晰地望见建于17世纪的beffroi塔,以及由圣_地亚哥?卡拉特拉瓦设计的火车站。建筑的立面结构分为两部份,下部分的立面表皮是由木条所打造,透过表皮的间隙,隐约的展现出了项目的内部空间。而作为对比,上部分立面的结构则是采用竖直阳汲氧化铝单板,并遵循建筑整体轮廓进行围合。
矩形铝合金型材规格:https://www.ueooo.com/prodisc/13451.html
