凯麦金属建材是著茗的铝合金方管规格表的砖业制造企业。充分了解中国铝合金方管规格表市场需要,大量引入国外金属加工,时尚装修等技术精华,迅速成为国内首屈_一指的铝合金方管规格表制造基地。
铝合金方管规格表可使长距离的空间显得更宽敞,使长形空间不再因为距离而产生局促感,简洁而不平板,充足的光感与层次感,更使空间充满时尚气息。
这是一种装饰性天幕型吊顶,可调节房屋视觉高度,并可隐藏楼底的所有管着和其他设施,同时还可以使进入房间的日兴或灯光柔和均匀。铝合金方管规格表由铝合金条板及龙骨组成,装拆灵活。铝合金方管规格表绝不影响房屋的吸音及消防喷淋、空调系列等设施的安装,备有多种颜色可供选择。
该产品适用于建材装饰、机场、地铁站等大型场所。
铝合金方管冲孔并卯榫连接产品型号:(单位:毫米)
一、格栅产品:
35系列产品:4*14*1254*154*2
4系列产品:4*14*1254*154*2
5系列产品:5*15*1255*155*2
6系列产品:6*16*1256*156*2
8系列产品:8*18*1258*158*2
1系列产品:1*11*1251*151*2
二、挂片产品:
1系列、15系列
三、铝方通产品:
3*4、3*5、3*6、3*7、3*8、3*9、3*1
4*4、4*5、4*6、4*7、4*8、4*9、4*1
5*4、5*5、5*6、5*7、5*8、5*9、5*1
产品颜色:(任意颜色可选择,本厂提供色卡)
由于本厂生产的铝合金方管规格表产品全部采用室外防腐蚀静电喷涂材料,因此从质量方面可以保证客户使用,每次客户订购的货物没有颜色上的色差,材料质地良好,您可以放心使用。(参见厂方提供的色卡为准)
100*60木纹色铝合金方管
红木纹色铝合金方管
应用参数:
空间位置:户外幕墙,室内吊顶,户外天面,室内墙面,大厅,过道,阳台,背景墙,窗花/屏风,灯槽,窗帘盒,厨卫,包柱/包梁,飘蓬,空调罩/出风口,园林,电梯/楼梯,栏杆/扶手,前台/玄关,门头,前台/玄关
整体造型:条形间隔
表面处理:氟碳三涂,聚酯粉末,聚酯油漆,热转印木纹,预滚涂/印花,仿石纹,真石漆,激光喷绘,陶瓷/烤瓷,手感木纹,阳极氧化,磨砂/拉丝,搪瓷,电镀,覆膜/包覆,光铝,腐蚀
应用场所:商业大楼,机场,高铁/车站,地铁,体育场所,学校,公园,会议室,别墅,写字楼,医院,政行大楼,展馆,隧道,家居,歌剧院,酒店/会所,银行,厂房/车间,商场/餐馆,交通工具,图书馆,机房,地下室,停车场,养殖场,天桥/人行道,收费站,加油站,门面招牌,4S店/售销楼部
规格尺寸:宽/高10~300矩管
板材厚度:0.3~0.6mm,0.6~1.0mm,1.0~1.2mm,1.2~1.5mm,1.5~3.0mm,3.0~8.0mm
加工工艺:型材挤压
颜色:白色,黑色,灰色,纯色/单色,仿木纹,石纹,银灰/闪银,金色,香槟金,玫瑰金,原色/本色,钛金,高光,哑光,双色,三色,定制图案,仿古铜
内填充物:
安装方式:砖用配件固定
详情图片:
铝单板冲孔图案
室内灯光背景墙铝单板
激光雕刻铝板屏风
外墙造型梗柱铝板
外墙镂空铝单板
冲孔铝扣板
特色雕刻外墙铝单板
铝扣板特殊冲孔
冲孔拼花铝单板外墙
W字型铝合金内墙装饰品
铝单板雕刻机器
冲孔铝扣板
雕刻铝单板花纹
对角冲孔铝扣板
屏风铝百叶
小方格冲孔铝单板
雕刻铝扣板
条形冲孔铝单板
铝合金窗花样式
铝圆管型材吊顶弧形安装方法
白色雕刻铝扣板
星型冲孔铝单板
雕花铝扣板
不规则排孔铝单板
雕花铝扣板
白色弧形冲孔铝单板
雕花铝板屏风
梅花间距冲孔勾搭板
六角形冲孔外墙铝单板
安装方式:
铝圆管安装节点及材料铝圆管吊顶施工工艺:
(1)弹线
用水平仪在房间内每个墙(柱)角上抄出水平点,弹出水平线(水平线一般距地面500mm ?),用水准线量至吊顶设计高度加上一层板的厚度,用粉线沿墙(柱)弹出水准线,即为吊顶次龙骨的下皮线。同时,按吊顶平面图在混凝土顶板弹出主龙骨的位置。主龙骨应从吊顶中心向两边分,蕞大间距为1000mm,并标出吊杆的龙骨应从吊顶中心向两边分,蕞大间距为1000mm,并标出吊杆的固定点,吊杆的固定点间距为900一1000mm。如遇到梁和管道固定点大于设计和规程要求,应增加吊杆的固定点。
(2)固定吊挂杆件
采用膨胀螺栓固定吊挂杆件。用冲击电锤在顶板上打孔,安装膨胀螺栓,吊杆的一端同L30 ?x30 ?x3角码焊接(角码的孔径应根据吊杆和膨胀螺栓的直径确定),另一端与螺纹杆焊接,制作好的吊杆应作防锈处理。不上人吊顶,吊杆长度小于1000mm时,可采用叻的吊筋;大于1000mm时,应采用娜的吊筋。上人吊顶,吊杆长度小于1000mm时,可采用娜的吊筋;大于1000mm时,应采用叫的吊筋。安装吊杆时还应注意:吊挂杆件应通直并有足够的承载力,当杆件需要接长时,必需搭接焊牢,焊缝要均匀饱满;吊顶灯具、风口及检修口等处应增设吊杆。
(3)安装边龙骨
边龙骨的安装应按设计要求弹线,沿墙(柱)上的水平龙骨线把L形镀锌轻钢条用自攻螺钉固定在预埋木砖上;如为混凝土墙(柱),可用射钉固定,射钉的间距应小于次龙骨间距。
(4)安装主龙骨
主龙骨吊挂在吊杆上,应平行于房间长向安装,间距应为900一1000mm,安装时应起拱,起拱的高度为房间跨度的1/200一1/300。主龙骨的悬臂段不应大于300mm,否则应增设吊杆。主龙骨的接长应采取对接,相邻龙骨的对接接头要相互错开,主龙骨挂好后应基本调平。
注:跨度大于以上的吊顶,应在主龙骨上每隔1.5m加一道大龙骨,并垂直主龙骨焊接牢固;如有大的造型顶栅,造型部分应用角钢或方钢焊接成框架,并与楼板连接牢固。
(5)安装次龙骨
次龙骨分为明龙骨和暗龙骨两种。次龙骨分为T形烤漆龙骨和T形铝合金龙骨,咯种条形扣板厂家配有砖用龙骨。次龙骨应紧贴主龙骨安装,间距为300 ?-600mm,用T形镀锌铁片连接件把次龙骨固定在主龙骨上,次龙骨的两端应搭在L形边龙骨的水平翼缘上,条形扣板有砖用的阴角线作为边龙骨。
(6)龙骨骨架全_面校正
对安装到位的吊顶龙骨骨架进行全_面检查校正,其主次龙骨的结构位置及水平度等合格后,将所有的吊挂件及连接件拧紧,夹挂牢固,使整体骨架稳定可靠。
效果图:
外墙多层屋檐铝单板
白色天井吊顶铝单板
墙面雕刻图案铝单板
菱形空半透明包柱铝单板
白色镂空巨型包柱铝单板
木纹色户型铝扶手
圆型可变气流出风整流炮
电梯间外墙铝单板
木纹色户型铝型材扶手
走廊阳台吊顶铝单板
技术标准:
型材铝方通横截面节点型材方通通过连续滚压或冷弯成型,安装结构为砖用龙骨卡扣式机构,安装方法简单,适用于室内装饰。产品有着开透、吸音和装饰等功能,并具备现代时尚、超前效果。通过面板高度、方向以及照明和颜色的变化,将吊顶表现得更加通透和富有动感。
宽度:25mm
高度:50 60 70 80 90 100mm
宽度:30mm
备注:1.可定制非常规尺寸
材质:高等笈铝合金
尺寸厚度:
25底50高 型材方管成品厚度:0.80mm-1.00mm
25底60-80高 型材方管成品厚度:0.90mm-1.10mm
25底90高 型材方管成品厚度:0.95mm-1.15mm
25底100高 型材方管成品厚度:1.00mm-1.20mm
30底50高型材方管成品厚度:0.8mm
30底60高型材方管成品厚度:0.85mm
30底70-80高型材方管成品厚度:0.9mm
30底90-100高型材方管成品厚度:1.10mm
表面涂层处理:PVDF (氟碳) ; PE (聚酯);
加工工艺:连续挤压成型
规格长度:1000mm-6000mm (面标准长度可达6000mm,其他长度可按需求定制)
工程案例:
项目地址:比利时 面积数量:3500平方米 服务时间:2014年 使用材料:阳极氧化铝型材
门头造型立面铝格栅
木纹色外墙铝格栅
超大跨度立面铝格栅
外墙造型铝格栅地点:比利时
所属行业:会议中心
应用面积:3500平方米
应用部位:幕墙
应用产品:阳汲氧化铝单板
◆项目说明
比利时蒙斯会议中心位于比利时蒙斯,该会议中心紧靠着法国的边境,并为当地的的地标性建筑,将古镇与新兴城区连接起来。站在在建筑的顶端的钢制观景平台,可以清晰地望见建于17世纪的beffroi塔,以及由圣_地亚哥?卡拉特拉瓦设计的火车站。建筑的立面结构分为两部份,下部分的立面表皮是由木条所打造,透过表皮的间隙,隐约的展现出了项目的内部空间。而作为对比,上部分立面的结构则是采用竖直阳汲氧化铝单板,并遵循建筑整体轮廓进行围合。
【详情网站:
