致力于打造外墙用铝格栅及加工一站式采购服务平台,主要生产及代理销售铝合金建筑用材及咯种铝幕墙、铝天花加工等,公司以周到服务为中心,技术创新为指导思想,服务于每一个客户。
外墙用铝格栅(U型方通、U型槽)是近几年来
生产的吊顶材料之一,外墙用铝格栅具有开---放的视野,通风,透气,其线条明快整齐,层次分明,体现了简约明了的现代风格,安装拆卸简单方便,成为近几年风靡装饰市场的主要产品,外墙用铝格栅主要可分为铝板外墙用铝格栅和型材外墙用铝格栅
铝板外墙用铝格栅通过连续滚压或冷弯成型,安装结构为砖用龙骨卡扣式结构,安装方法类似普通的条形扣板,简单方便,适用于室内装饰(龙骨可设计防风卡码)。
型材外墙用铝格栅有特色铝材通风挤压成型,产品硬度,直线度远远超过其它产品,安装结构为利用上层主骨,以螺丝和特造的构件与型材锤片连接,防风性强,适用于户外装饰(龙骨间距可任意调节)。特殊的外墙用铝格栅可拉弯成弧形,弧形外墙用铝格栅的出现为设计师提供更为广阔的构想空间,以创造出更獨特美观的作品。
安装不同的外墙用铝格栅是都可以选择不同的高度和间距,可一高一低,一疏一密,加上合理的颜色搭配,令设计千变万化,能够设计出不同的装饰效果。同时,由于外墙用铝格栅是通透式的,可以把灯具,空调系统,消防设备置于天花板内,以到达整体一致的的完_美视觉效果。
外墙用铝格栅安装简单,维护同样也很方便,由于每条外墙用铝格栅是单独的,可随意安装和拆卸,无需特别工具,方便维护和保养。
特点
用于隐蔽工程繁多人流密集的公共场所,便于空气的流通、排气、散热的同时,能够使光线分布均匀,使整个空间宽敞明亮,。广泛应用于地铁,篙铁站,车站,机场,大型购物商场,通道,休闲场所,公共卫生间,建筑物外墙等开---放式场所。
规格
外墙用铝格栅规格:底宽一般为2-4毫米,高度2-6毫米,厚度.4-3.5毫米
注意:长度是6米内任意定制,特殊尺寸可根据具体情况定制,手工订做。单位(mm)
选择技巧
别墅外墙铝格栅
递―、材质。
目前市场上的铝材主要有以下几种:按铝材的产地分为普通铝材、广铝、西南铝;按铝材的国际标号又分为11、33、55等标号;按铝材的合金强度分为H24、H18等;按铝材的韧性分为普通铝材、铝镁合金、铝锰合金。现在市场上销售的吊顶材料中大部分都采用普通的铝材,其特点是强度低,平整度一般,韧性强,不变形。没有好的基材,会大大影响外墙用铝格栅的使用寿命。
第二、表面处理。
目前外墙用铝格栅的表面处理主要有以下几种:喷涂、烤漆、滚涂、覆膜。其中喷涂、烤漆使用寿命短,容易出现色差,滚涂使用寿命居中,覆膜板又可分为普通膜与进口膜,进口膜的使用寿命基本上能达到2年不变色。
第三、工艺。
所谓工艺就是板材有表层的粘合,这是消费者比较忽略的一块。如果工艺不好对于产品的使用寿命影响非常大,目前市场上的外墙用铝格栅厂家处理工艺有很大的区别,很多小厂基本上是采取作坊式、工艺寿命降低。建议进行外墙用铝格栅选择时,一锭要了解清楚这一块。
外墙铝合金格栅立式外墙木纹铝格栅
应用参数:
空间位置:户外幕墙,户外天面,阳台,包柱/包梁,园林
整体造型:通透,条形间隔,立面格栅,暗架/暗装
表面处理:氟碳三涂,聚酯粉末,聚酯油漆,热转印木纹,预滚涂/印花,仿石纹,激光喷绘,陶瓷/烤瓷,手感木纹,阳极氧化,磨砂/拉丝,电镀,覆膜/包覆,光铝,腐蚀
应用场所:商业大楼,机场,高铁/车站,地铁,体育场所,学校,公园,会议室,别墅,写字楼,医院,政行大楼,展馆,隧道,家居,歌剧院,酒店/会所,银行,厂房/车间,商场/餐馆,图书馆,停车场,天桥/人行道,收费站,加油站,门面招牌,4S店/售销楼部
规格尺寸:宽/高20~200U型/凹槽,宽/高10~300矩管,特殊图形管
板材厚度:1.2~1.5mm,1.5~3.0mm,3.0~8.0mm
加工工艺:型材挤压
颜色:白色,黑色,灰色,纯色/单色,仿木纹,石纹,银灰/闪银,金色,香槟金,玫瑰金,原色/本色,钛金,高光,哑光,双色,三色,定制图案,仿古铜
内填充物:
安装方式:砖用配件固定
详情图片:
铝方通铝方通铝方通铝方通铝方通高铁飘蓬铝方通吊顶铝方通铝方通铝方通铝方通铝方通铝方通铝方通铝方通铝方通
安装方式:
25*80型材方通天花吊顶截面图25*80型材方通天花吊顶背面图铝方通型材安装细节铝方通型材吊装用万螚龙骨螺丝细节型材铝方通吊装型材铝方通骨架图解25*80型材方通天花吊顶(配型材方通龙骨)安装说明:
1、按设计要求测出安装后的标高;
2、确定施工方向,并按≤1200 mm距离在天花上打吊装孔,同时用膨胀螺栓固定镀锌吊杆;
3、固定型材方通龙骨,并将轻钢龙骨调至水平,同时调整标高保持一致。型材方通龙骨间距为≤1200 mm;
4、将方通砖用吊件卡入型材方通的卡槽中,然后将方通砖用吊件挂在型材方通龙骨上固定,调整好间距即可;
5、注意:安装过程应保持手清洁,不能有汗水、油污等不结现象。
效果图:
走道外墙通风口装立面铝格栅立面铝格栅由竖向主龙和横向副龙交错固定屋檐处由竖向主龙与墙体固定横向副龙与竖向主龙交叉锁定,堵头用盖子封住立面铝格栅由L字角码与主龙骨锁定L字角码锁定铝格栅两侧立面铝格栅与墙体通过T字码固定T形码用4个螺丝与铝格栅固定外墙立面铝格栅纵横交叉安装立面铝格栅整体安装截面外墙立面铝格栅俯视视角外墙立面木纹铝格栅整体视角立式铝格栅堵头封盖细节外墙立式铝格栅横向副龙平行安装远离墙体的立面铝格栅用高脚T字码固定外墙铝格栅内部仰视视角
技术标准:
型材铝方通横截面节点型材方通通过连续滚压或冷弯成型,安装结构为砖用龙骨卡扣式机构,安装方法简单,适用于室内装饰。产品有着开透、吸音和装饰等功能,并具备现代时尚、超前效果。通过面板高度、方向以及照明和颜色的变化,将吊顶表现得更加通透和富有动感。
宽度:25mm
高度:50 60 70 80 90 100mm
宽度:30mm
备注:1.可定制非常规尺寸
材质:高等笈铝合金
尺寸厚度:
25底50高 型材方管成品厚度:0.80mm-1.00mm
25底60-80高 型材方管成品厚度:0.90mm-1.10mm
25底90高 型材方管成品厚度:0.95mm-1.15mm
25底100高 型材方管成品厚度:1.00mm-1.20mm
30底50高型材方管成品厚度:0.8mm
30底60高型材方管成品厚度:0.85mm
30底70-80高型材方管成品厚度:0.9mm
30底90-100高型材方管成品厚度:1.10mm
表面涂层处理:PVDF (氟碳) ; PE (聚酯);
加工工艺:连续挤压成型
规格长度:1000mm-6000mm (面标准长度可达6000mm,其他长度可按需求定制)
工程案例:
项目地址:比利时 面积数量:3500平方米 服务时间:2014年 使用材料:阳极氧化铝型材
门头造型立面铝格栅木纹色外墙铝格栅超大跨度立面铝格栅外墙造型铝格栅地点:比利时
所属行业:会议中心
应用面积:3500平方米
应用部位:幕墙
应用产品:阳汲氧化铝单板
◆项目说明
比利时蒙斯会议中心位于比利时蒙斯,该会议中心紧靠着法国的边境,并为当地的的地标性建筑,将古镇与新兴城区连接起来。站在在建筑的顶端的钢制观景平台,可以清晰地望见建于17世纪的beffroi塔,以及由圣_地亚哥?卡拉特拉瓦设计的火车站。建筑的立面结构分为两部份,下部分的立面表皮是由木条所打造,透过表皮的间隙,隐约的展现出了项目的内部空间。而作为对比,上部分立面的结构则是采用竖直阳汲氧化铝单板,并遵循建筑整体轮廓进行围合。
外墙用铝格栅:https://www.ueooo.com/prodisc/20133.html
