4d木纹铝型材:4D腐蚀木纹铝板的生产工艺:前处理→腐蚀、脱涂→喷底层→木纹转印→固化。腐蚀、脱涂:是先用化学剂在铝基材表面制作出需要的图案,然后再泡在化学溶液里面腐蚀出需要的图案,?然后按铝单板加工流程:折弯、焊接、抛光打磨,喷涂底漆、贴热转印膜、高温烤结转印,加工成4D腐蚀木纹铝板。其工艺原理是:表面化学纹理直接蚀刻的方法,包括对被加工铝材进行常规化学除油、水洗、出光等工序,通过酸性预处理工序和碱性粗化处理工序实现铝合金表面高粗糙度砂状或丝状粗化面,处理后的铝面有砂状纹理,粗细均匀,色泽美观,同批次效果一致性极一好,粗糙度可达R=70μM,且其粗糙度可根据需要在一一定范围内调节。特点:1.4D腐蚀木纹铝板是腐蚀刻纹,纹理清晰,手感逼真。2.其防火等级能达到A级。3.腐蚀出的纹理是基材纹理,即使20年过后,纹理都不会被腐蚀、生锈,后期翻新直接可以重新喷漆。4.纹理图案,可以通过开模定制,可以任意定制人物、风景、图画、直纹交叉纹等。
产品多图:
仿泥板做旧铝单板咖啡厅仿锈做旧铝板立柱隔断仿生锈做旧铝板
应用参数:
空间位置: 户外幕墙,室内吊顶,户外天面,室内墙面,大厅,过道,阳台,背景墙,窗花/屏风,灯槽,窗帘盒,厨卫,包柱/包梁,飘蓬,空调罩/出风口,园林,电梯/楼梯,栏杆/扶手,前台/玄关,门头,,,窗户
整体造型: 条形间隔
表面处理: 手感木纹
应用场所: 商业大楼,机场,高铁/车站,地铁,体育场所,学校,公园,会议室,别墅,写字楼,医院,政行大楼,展馆,隧道,家居/四合院,歌剧院,酒店/会所,银行,厂房/车间,商场/餐馆,交通工具,图书馆,机房,地下室,停车场,养殖场,天桥/人行道,收费站,加油站,门面招牌,4S店/售销楼部
规格mm: 宽/高20~200U型/凹槽,宽/高10~300矩管,直径30~200圆管,高50~300片材,特殊图形管,固定规格,角铝/阴阳角
厚度mm: 0.3~0.6mm,0.6~1.0mm,1.0~1.2mm,1.2~1.5mm,1.5~3.0mm,3.0~8.0mm
加工工艺: 型材挤压
颜色: 仿木纹
内填充物:
安装方式: 可二次加工
风格:
详情说明:
4D腐蚀木纹铝板封面4D腐蚀木纹铝板技术参数4D腐蚀木纹铝板加工4D腐蚀木纹铝板实拍4D腐蚀木纹铝型材方管4D腐蚀龙纹图案铝板4D腐蚀金龙鱼图案铝板4D腐蚀木纹铝型材扶手4D腐蚀木纹铝板产品展示4D腐蚀木纹铝板加工过程4D腐蚀木纹铝蜂窝板4D腐蚀木纹铝蜂窝板4D腐蚀木纹铝板正在生产线上橡木纹理4D腐蚀木纹铝板4D腐蚀木纹铝板纹理细节4D腐蚀木纹铝板正面细节4D腐蚀木纹铝单板实物4D腐蚀木纹铝板各一种颜色4D腐蚀木纹铝板应用场景4D腐蚀木纹铝板古建筑应用4D腐蚀木纹铝板吊顶应用4D腐蚀木纹铝板墙面应用纯色色卡纯色色卡木纹石纹色卡
专题介绍:
工艺一:适用于大面积或异形基材
递―步:选取已经喷涂或电泳好了的基材
第二步:用木纹热转印纸把被转印的基材包裹住,用耐高温胶纸固定住纸的界面,以防木纹热转印纸松开。(注:木纹热转印纸正面要与被转印基材的面对贴。)。
第三步:再在已被木纹热转印纸包裹住的基材上套住耐高温且密封性较好的管状塑料胶袋,然后从塑料胶袋的两头抽真空,直至塑料胶袋能充分、有效地紧贴基材。真空的负压大小应根据被转印基材的特征和塑料胶袋所能承受的负压等因素做适当调整,通常在0.3~0.8Mpa之间。(注:使用塑料胶袋的目的是通过负压让已紧贴基材的塑料胶袋强迫木纹热转印纸也能充分、有效地紧贴在基材上。)。
第四步:将已经包裹好的基材送至烘箱烘烤,烘烤温度的高低和时间的长短应根据被转印基材的特征、要转印纹理的深浅及烘箱的具体性能等综合因素做适当调整,通常转印的温度为160~180℃,时间为5~8分钟。
第五步:从烘箱中取出已被转印的基材,从被转印基材的一端拉掉塑料胶袋(注:此塑料胶袋可得利重复使用),撕下热转印纸,做表面清洁。
工艺二:适用于平面基材
递―步:选取已经喷涂或电泳好了的基材。
第二步:将木纹热转印纸正面与被转印基材的正面对铺。
第三步:平板热转印机加压、加热,通常转印的温度为160~180℃,时间为18~25秒。
第四步:撕下热转印纸,使用PET热转印膜转印:适用于异形基材。
第五步:用PET热转印膜把被转印的基材包裹住,用超声波封口机把PET热转印膜封成管状袋子。(注:PET热转印膜正面要与被转印基材的被转印面对贴。)
第六步:从管状PET热转印膜袋子的两头抽真空,直至PET热转印膜能充分、有效地紧贴基材。真空的负压大小应根据被转印基材的特征和PET热转印膜所能承受的负压等因素做适当调整,通常在0.3~0.8Mpa之间。
第七步:将已经包裹好的基材送至烘箱烘烤,烘烤温度的高低和时间的长短应根据被转印基材的特征、要转印纹理的深浅及烘箱的具体性能等综合因素做适当调整,通常转印的温度为160~180℃,时间为5~8分钟。
第八步:从烘箱中取出已被转印的基材,用手工或机械吹气(即用吹气的方式将PET热转印膜管状袋吹爆)的方式除下PET热转印膜。
下面图解
【@pic=3877】【@pic=3874】【@pic=3869】【@pic=3873】【@pic=3870】【@pic=3871】【@pic=3875】【@pic=3876】【@pic=3872】
工人正在给喷粉处理后的铝单板做润湿处理热转印木纹膜木纹铝单板出炉后撕膜进行色差质检和缺陷检测贴好木纹转印膜的铝板隔开晾干铝单板坯料喷涂底漆静电喷粉处理后铝板放在推车上一等待下一到工序木纹铝型成品材打包存放木纹铝单板进行飞纸质检工人在润湿的铝板上贴木纹转印膜
关于4d木纹铝型材上,每个铝单板幕墙吊顶公司给出的答案都不相同,凯麦建材在此用图文视频方式为你解答有关4d木纹铝型材,并提供参数、标准、安装方式等,以供参考。
【%@#v5=Ub=z18=c84=d4369983=k13290=p18645,18679,10381#@%】
