凯麦金属建材生产铝型材安装方法,这里云集了―琉的供应商。铝型材安装方法设计、表面处理、安装功能、规格,可根据业主要求定做,我们还为您菁选了铝型材安装方法黄页、行业资讯、价格行情、展会信息等,欲了解更多,请点击访问!
铝方通、铝型材安装方法线条明快飘逸,选用适当的高度,以适当视角角度,你那个产生幕布效果,其维修限..制较少,令设计变化万千,整个建筑空间宽畅通透。铝型材安装方法具有开---放的视野,通风,透气,其线条明快整齐,层次分明,体现了简约明了的现代风格,安装拆卸简单方便,成为近几年风靡装饰市场的主要产品,铝方通、铝型材安装方法主要可分为铝板铝方通和型材铝方通。
铝方通、铝型材安装方法安装说明:
铝方管型材开45度角铆在一起1、根据要求的水平高度拉好水平线,纵横垂直均需拉好。
2、按合适的间距吊装轻钢龙骨(38或5的龙骨),一般间距1-1.2米,吊杆距离按轻钢
龙骨的规定分布。
3、把预装在龙骨上吊件,连同方通龙骨装在轻钢龙骨下面,方通龙骨间距一般
为1米,全部装完后必需调整至水平。
4、将铝方通、铝型材安装方法系列按顺序扣挂在龙骨上,再将倒锁片压下,方通端头应保持
1mm或2mm的距离。
5、安装方通时必需带手套,如不慎留下指印或污渍,可用洗洁精开水洗后抹干即可
型材方通小扁管
应用参数:
空间位置:户外幕墙,室内吊顶,户外天面,室内墙面,大厅,过道,阳台,背景墙,窗花/屏风,灯槽,窗帘盒,厨卫,包柱/包梁,飘蓬,空调罩/出风口,园林,电梯/楼梯,栏杆/扶手,前台/玄关,门头,前台/玄关
整体造型:条形间隔
表面处理:氟碳三涂,聚酯粉末,聚酯油漆,热转印木纹,预滚涂/印花,仿石纹,真石漆,激光喷绘,陶瓷/烤瓷,手感木纹,阳极氧化,磨砂/拉丝,搪瓷,电镀,覆膜/包覆,光铝,腐蚀
应用场所:商业大楼,机场,高铁/车站,地铁,体育场所,学校,公园,会议室,别墅,写字楼,医院,政行大楼,展馆,隧道,家居,歌剧院,酒店/会所,银行,厂房/车间,商场/餐馆,交通工具,图书馆,机房,地下室,停车场,养殖场,天桥/人行道,收费站,加油站,门面招牌,4S店/售销楼部
规格尺寸:宽/高20~200U型/凹槽,宽/高10~300矩管,直径30~120圆管,特殊图形管
板材厚度:0.3~0.6mm,0.6~1.0mm,1.0~1.2mm,1.2~1.5mm,1.5~3.0mm,3.0~8.0mm
加工工艺:型材挤压
颜色:白色,黑色,灰色,纯色/单色,仿木纹,石纹,银灰/闪银,金色,香槟金,玫瑰金,原色/本色,钛金,高光,哑光,双色,三色,定制图案,仿古铜
内填充物:
安装方式:砖用配件固定
详情图片:
铝方通铝方通铝方通铝方通铝方通冲孔铝蜂窝板铝方通铝方通铝方通铝方通铝方通铝方通铝方通铝方通铝方通铝合金灯槽格栅铝蜂窝板弧形外墙铝单板花岗岩石材复合蜂窝铝单板雪花图案雕刻铝单板瓷专复合铝蜂窝板灰色外墙铝单板石材复合铝蜂窝板高铁飘蓬铝方通吊顶冲孔铝蜂窝板
安装方式:
铝圆管安装节点及材料铝圆管吊顶施工工艺:
(1)弹线
用水平仪在房间内每个墙(柱)角上抄出水平点,弹出水平线(水平线一般距地面500mm ?),用水准线量至吊顶设计高度加上一层板的厚度,用粉线沿墙(柱)弹出水准线,即为吊顶次龙骨的下皮线。同时,按吊顶平面图在混凝土顶板弹出主龙骨的位置。主龙骨应从吊顶中心向两边分,蕞大间距为1000mm,并标出吊杆的龙骨应从吊顶中心向两边分,蕞大间距为1000mm,并标出吊杆的固定点,吊杆的固定点间距为900一1000mm。如遇到梁和管道固定点大于设计和规程要求,应增加吊杆的固定点。
(2)固定吊挂杆件
采用膨胀螺栓固定吊挂杆件。用冲击电锤在顶板上打孔,安装膨胀螺栓,吊杆的一端同L30 ?x30 ?x3角码焊接(角码的孔径应根据吊杆和膨胀螺栓的直径确定),另一端与螺纹杆焊接,制作好的吊杆应作防锈处理。不上人吊顶,吊杆长度小于1000mm时,可采用叻的吊筋;大于1000mm时,应采用娜的吊筋。上人吊顶,吊杆长度小于1000mm时,可采用娜的吊筋;大于1000mm时,应采用叫的吊筋。安装吊杆时还应注意:吊挂杆件应通直并有足够的承载力,当杆件需要接长时,必需搭接焊牢,焊缝要均匀饱满;吊顶灯具、风口及检修口等处应增设吊杆。
(3)安装边龙骨
边龙骨的安装应按设计要求弹线,沿墙(柱)上的水平龙骨线把L形镀锌轻钢条用自攻螺钉固定在预埋木砖上;如为混凝土墙(柱),可用射钉固定,射钉的间距应小于次龙骨间距。
(4)安装主龙骨
主龙骨吊挂在吊杆上,应平行于房间长向安装,间距应为900一1000mm,安装时应起拱,起拱的高度为房间跨度的1/200一1/300。主龙骨的悬臂段不应大于300mm,否则应增设吊杆。主龙骨的接长应采取对接,相邻龙骨的对接接头要相互错开,主龙骨挂好后应基本调平。
注:跨度大于以上的吊顶,应在主龙骨上每隔1.5m加一道大龙骨,并垂直主龙骨焊接牢固;如有大的造型顶栅,造型部分应用角钢或方钢焊接成框架,并与楼板连接牢固。
(5)安装次龙骨
次龙骨分为明龙骨和暗龙骨两种。次龙骨分为T形烤漆龙骨和T形铝合金龙骨,咯种条形扣板厂家配有砖用龙骨。次龙骨应紧贴主龙骨安装,间距为300 ?-600mm,用T形镀锌铁片连接件把次龙骨固定在主龙骨上,次龙骨的两端应搭在L形边龙骨的水平翼缘上,条形扣板有砖用的阴角线作为边龙骨。
(6)龙骨骨架全_面校正
对安装到位的吊顶龙骨骨架进行全_面检查校正,其主次龙骨的结构位置及水平度等合格后,将所有的吊挂件及连接件拧紧,夹挂牢固,使整体骨架稳定可靠。
效果图:
汽车站吊装铝方通型材汽车站白色型材铝方通汽车站候车室安装铝方通型材车站条形铝方通+铝单板灯槽
技术标准:
型材铝方通横截面节点型材方通通过连续滚压或冷弯成型,安装结构为砖用龙骨卡扣式机构,安装方法简单,适用于室内装饰。产品有着开透、吸音和装饰等功能,并具备现代时尚、超前效果。通过面板高度、方向以及照明和颜色的变化,将吊顶表现得更加通透和富有动感。
宽度:25mm
高度:50 60 70 80 90 100mm
宽度:30mm
备注:1.可定制非常规尺寸
材质:高等笈铝合金
尺寸厚度:
25底50高 型材方管成品厚度:0.80mm-1.00mm
25底60-80高 型材方管成品厚度:0.90mm-1.10mm
25底90高 型材方管成品厚度:0.95mm-1.15mm
25底100高 型材方管成品厚度:1.00mm-1.20mm
30底50高型材方管成品厚度:0.8mm
30底60高型材方管成品厚度:0.85mm
30底70-80高型材方管成品厚度:0.9mm
30底90-100高型材方管成品厚度:1.10mm
表面涂层处理:PVDF (氟碳) ; PE (聚酯);
加工工艺:连续挤压成型
规格长度:1000mm-6000mm (面标准长度可达6000mm,其他长度可按需求定制)
工程案例:
项目地址:比利时 面积数量:3500平方米 服务时间:2014年 使用材料:阳极氧化铝型材
门头造型立面铝格栅木纹色外墙铝格栅超大跨度立面铝格栅外墙造型铝格栅地点:比利时
所属行业:会议中心
应用面积:3500平方米
应用部位:幕墙
应用产品:阳汲氧化铝单板
◆项目说明
比利时蒙斯会议中心位于比利时蒙斯,该会议中心紧靠着法国的边境,并为当地的的地标性建筑,将古镇与新兴城区连接起来。站在在建筑的顶端的钢制观景平台,可以清晰地望见建于17世纪的beffroi塔,以及由圣_地亚哥?卡拉特拉瓦设计的火车站。建筑的立面结构分为两部份,下部分的立面表皮是由木条所打造,透过表皮的间隙,隐约的展现出了项目的内部空间。而作为对比,上部分立面的结构则是采用竖直阳汲氧化铝单板,并遵循建筑整体轮廓进行围合。
铝型材安装方法 铝方管加工:https://www.ueooo.com/prodisc/4712.html
